Alt 22.02.2023, 19:39
Pawel_bln Pawel_bln ist offline
Boot: Draco 2000 HT
Pawel_bln eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Volvo Penta 251A Zündung einstellen -HILFE-
ich lese diese Forum schon längere Zeit aber erst jetzt brauche was mal nachfragen und sofort wollte ich mich mal kurz vorstellen.
Ich bin Pawel, 36 J Alt, komme aus Polen und wohne in Berlin, vor 2 Jahren hab ich meine schönes kleines Kajütboot verkauft und als Schnäppchen Draco 2000 gekauft, sollte fahren usw... fährt aber nicht Schnäppchen
Ich hab Boot gestrichen und Motor generalüberholt, alles zusammen gebaut und gestartet....
jetzt kommt ein Problem
Volvo Penta 251A ist baugleich mit 171C eigentlich gleiche Motor) ich wusste nicht dass bei diese Model ''Signal'' kommt nicht von Verteiler sondern durch Impulsgeber von Schwungrad
Also, Motor startet aber wirklich super schwer, als er endlich gestartet hat, hab ich mit Zündlichtpistole Zündung gepruft und ist auf 50 Grad eingestellt und wenn ich Verteiler drehe rechts links, passiert nix, bleibt 50 Grad. Heute hab ich Motor wieder raus aus dem Boot gemacht und wollte Schwungrad richtig einstellen aber das Bild aus Anleitung stimmt nicht mit Schwungrad obwohl Schwungrad ist Original von diese Motor.
Wie kann ich jetzt richtig Schwungrad einstellen, hoffe gibs hier jemand wer kennt Problem mit diese Model
Hier Screenschot von Anleitung und Fotos von Schwungrad
Hits:	27
Größe:	82,2 KB
ID:	979466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	75,6 KB
ID:	979467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	44,7 KB
Alt 22.02.2023, 19:58
Robert K Robert K ist offline
Boot: Stingray 225 CR
30 Danke in 21 Beiträgen
Hallo, kann es sein, daß die Kurbelwelle um 180grad verdreht ist? Ist mir auch schon passiert. Ich würde die Steuerzeiten noch mal prüfen.Zündkerze erster Zylinder raus, Schweißdraht rein und auf OT drehen...Draht muss dann oben sein... Grüße Robert...
Alt 22.02.2023, 20:04
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Standard Zündung
Nicht ganz so einfach mit der Zündung vielleicht hilft das hier
Gruß Tomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WerkstatthandbuchTeil1.pdf (1,45 MB, 49x aufgerufen)
Gruß Tomas
Alt 22.02.2023, 20:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.718 Danke in 3.637 Beiträgen
Hallo Pawel wilkommen im Forum.
Kann nur sein das das Schwungrad verdreht montiert ist und daher die Zündung nicht stimmt.
Steht ja so in der Anleitung wie ich es auch machen würde.
Motor so drehen das der erste Zylinder auf OT steht ( Kolben oben ) und die Ventile zu sind.
Schwungscheibe abschrauben und so drehen das der Zündgeber
Loch A 15 Grad vor dem Zündgeber ist. ( Gerade gesehen das das in der Anleitung vo Tomas anders ist )
Zündgeber am Gehäuse und am Schwungrad müssen zu einander passen.
Schwungrad ca. 35 Grad verdrehen, du hast ja jetzt 50 Grad, und du sollst 15 Grad haben.
Aber ein Loch verdrehen ergibt eine änderung von 45 Grad.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (22.02.2023 um 20:29 Uhr)
Alt 22.02.2023, 21:36
Boot: Draco 2000 HT
Gruß Tomas
Überhaupt nicht einfach
vielen vielen Dank, also 1 Zylinder auf OT einstellen und Schwungrad so einbauen dass Impulsgeber 11te Löcke nach Magnet zeigt ?
hab ich gut verstanden ?
Alt 12.03.2023, 20:32
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist gerade online
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Gruß Tomas
Hallo Thomas, hast du zufällig auch den 2.ten Teil von dem Werkstatthandbuch?
Georg
Zündung einstellen Volvo Penta AQ130 Twister82 Motoren und Antriebstechnik 41 16.10.2013 16:25
Volvo Penta 251A DOHC/SP Auspuff Problemlösung gesucht ariba Motoren und Antriebstechnik 16 15.04.2013 19:09
Motortest Volvo Penta 251A (AQ 171) texasboy Technik-Talk 4 13.07.2012 20:22
Zündung einstellen beim Volvo Penta 3,0 GL Ralph K. Motoren und Antriebstechnik 12 14.10.2009 20:26
Zündung einstellen beim Volvo Penta AQ 170 Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 6 02.05.2007 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
