Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 17.12.2022, 16:37
Benutzerbild von Alen-Berlin
Alen-Berlin Alen-Berlin ist offline
Boot: Altena 900AK
19 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ladegerät oder Batterie defekt???
Hallo Leute, brauche dringend Hilfe von euch.
Habe am Boot zwei Blei Batterien. Eine 70Ah starter und eine verbraucher 180Ah. Gestern hab ich ein gebrauchtes ( aber wenig benutzt)Ladegerät von der Firma Philippi, Modell Bordlader Pro BL 12/32-2 mit zwei Ausgängen eingebaut. Es läuft soweit ohne Störung Meldung. Heute, ca. 24 Stunden später hat meine verbraucher Batterie mit angeschaltet Bordlader und eingeschaltetem Standheizung auf kleinste Stufe 16.8-17V. Das finde ich als leihe sehr viel. Was aber sehr merkwürdig ist das die beiden Batterien kalt sind!!! Die Verbraucher ist ein paar grad wärmer aber nicht heiß, ich würde sagen lauwarm. Das finde ich normal, das die verbraucher ein bisschen wärmer ist als der starter da sie schneller geladen wird aber was mir Kopfschmerzen bereitet sind diese 16.8-17 V. Standheizung soll angeblich ab 16V wegen Überspannung abschalten, tut er aber nicht. Kontrollampe an den ladegerät zeigen das die Batterie lädt, wieder die Störung lampe noch die " Batterie voll" lampe sind an. Wenn ich den Lader vom Strom wegnehme zeigt meine Batterie am klemmen gemessen 14.2V.
Ist das alles normal?? Ich kenne ausdem Pkw Bereich ladespanungen bis 14.5V manchmal auch ein bisschen mehr aber 17V??? Bin ein bisschen ratlos
Alt 17.12.2022, 16:58
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.882 Danke in 899 Beiträgen
Mach mal neue Batterien in dein Messgerät.
Helle
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 17.12.2022, 18:00
Boot: Altena 900AK
Werde ich probieren. Hab mit zwei verschiedenen Messgeräten probiert und bei beiden zeigt das gleiche ( +/- 0.05V) . Ausserdem an den Display von der Standheizung zeigt es auch 16.5 bis 16.8V
Alt 17.12.2022, 18:34
Benutzerbild von Federball
5.037 Danke in 2.920 Beiträgen
Zitat von Alen-Berlin Beitrag anzeigen
.....16.8-17V. Das finde ich als Laie sehr viel.....
...schätze auch, dass das nur 1 Messfehler sein kann!
Alt 17.12.2022, 18:39
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.109 Danke in 489 Beiträgen
Kann dir zwar nicht helfen, aber eine Messfehler ist wohl ausgeschlossen.
Leih dir ein anderes Ladegerät und probiere damit.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 17.12.2022, 18:51
Boot: Altena 900AK
Das denke ich auch . Bleibt nur eine Frage offen. Warum ist die Verbraucher batterie nach circa 22 Stunden ladezeit mi so hohen Voltzahl noch nicht heiß. Eigentlich müsste die Batterie meiner Meinung nach viel wärmer sein oder hab ich ein Denkfehler??
Alt 18.12.2022, 08:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.846 Danke in 1.363 Beiträgen
...idR sind herkömmliche Batterien nach dieser langen Ladezeit mit dieser hohen Spannung, kochend heiß und trocken.....dann auch ein Fall für den Sondermüll
M.f.G.
Bo
Alt 18.12.2022, 09:00
Boot: Altena 900AK
Genau das meine ich auch. Batterie scheint aber ok zu sein. Habs vorsichtshalber gestern gegen 18 Uhr das Ladegerät abgeschaltet. Standheizung lief die ganze Nacht auf kleinste Stufe ( cca 10 grad).
Jetzt grade gemmessen 11,6V.
Jetzt habe ich den Lader wieder angemacht und nach circa 10 Minuten Spannung an den Batteriepolen gemessen. Ergebnis: 15,8V!
So war das vorgestern auch, am Anfang 14,4V dann mit der Zeit höher gegangen
Alt 18.12.2022, 12:48
....den Lader würde ich zumindest außer Betrieb nehmen.....
M.f.G.
Bo
Alt 18.12.2022, 12:50
Boot: Altena 900AK
Das habe ich auch gemacht. Ich helfe mir zwischenzeitlich mit kleinen CTEK
Alt 18.12.2022, 14:30
4.560 Danke in 3.078 Beiträgen
und welche Spannung misst du dann?
Alt 18.12.2022, 15:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.165 Danke in 3.365 Beiträgen
Die Batterie ist hinüber.
Die nimmt kein Stom auf wenn die Spannung so schnell hoch geht.
Das Ladegerät ist sehr schlecht, alt.
Keine regelung.
Ein gutes Ladegerät regelt die Spannung und geht nicht über 14,4 Volt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 18.12.2022, 15:45
...deswegen soll er doch mal die Spannung(en) beim Laden mit dem CTEK nennen.....
das ist zwar auch nicht unbedingt gut, hält die versprochenen Spannungen aber so ungefähr ein.
Alt 18.12.2022, 16:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.543 Danke in 2.463 Beiträgen
Schau deine Kontakstellen auch mal an.
Nicht daß da Übergangswiderstände auftreten.
Temperatursensoren hast Du nicht verbaut, oder?
Evtl. sitzen die im Lader.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.12.2022, 16:27
Boot: Altena 900AK
Keine regelung.
Wenn die Batterie hinüber ist, dann sollte die Standheizung wegen unterspannung abschalten oder??? Nach circa 15 Stunden mit Standheizung Betrieb ( ohne lader) hat die Batterie immernoch 11.8V. Ist die trotzdem hinüber??
Alt 18.12.2022, 16:28
Boot: Altena 900AK
Werde ich machen. Fahre nachher noch zum Boot
Alt 18.12.2022, 16:32
Boot: Altena 900AK
Temperatursensor hab ich gehabt bis circa 16V-16.3V . Nach dem ich irgendwo gelesen habe das der ohne sensor wenniger Strom liefert hab ich den entfernt in der Hoffnung das der runter geht mit der Spannung aber leider ohne Erfolg
Alt 18.12.2022, 17:12
Der Lader hat teils eine Logik mit eingebauten Sensoren.
Da ändert sich nichts.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.12.2022, 17:27
Es gibt sogenannte Bedienungsanleitungen.....
In der Anleitung des Laders steht u.a., dass dieser bei 20Grad bis 14,4V laden soll. Die höchste Spannung mit der der Lader überhaupt laden soll, wären 15V unterhalb von 0 Grad.
Wenn der Temperatursensor nicht angeschlossen ist, soll mit 14,4V geladen werden.
Wenn du also irgendetwas mit merklich mehr als 15V misst, die einzige Ladestromquelle dieser Lader ist und das Messgerät halbwegs genau ist, ist dein Ladegerät defekt.....deine Batterie mittlerweile sehr wahrscheinlich auch....
Alt 18.12.2022, 17:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.157 Danke in 3.065 Beiträgen
Hi
Da scheint irgend was gar nicht zu harmonieren.
Die Akkus sollten, mindestens1 Std. nach der Ladung gemessen, nicht mehr als 13,2 V haben.
15,8V ist auch als Ladespannung sicher zu hoch.
Nächste Frage wäre: Welche Standheizung ist da verbaut?
Normalerweise schalten die marktgängigen bei unter 12,5 V , nagelt mich nicht um 0,3V fest, wegen Unterspannung ab.
Geändert von sporty (18.12.2022 um 18:05 Uhr)
Alt 18.12.2022, 18:21
Boot: Altena 900AK
Hi
Hab ein Vevor 8Kw. Wann der abschalten kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Alt 18.12.2022, 18:25
Boot: Altena 900AK
Ich werde den Lader ausbauen und mir etwas neues holen. Gibt es was vergleichbares für Starter und Verbraucher was man empfehlen kann?? Wie gesagt, beide Batterie sind Bleibatterien, Der Starter 70 Ah und der Verbraucher 180Ah
Alt 18.12.2022, 18:56
Hi
Unabhängig von den gemessenen Werten erscheinen mir die Leistung der Standheizung und auch des Ladegerätes im Verhältnis zur Bootsgröße und der vorhandenen Akku-Kapazität unangemessen hoch.
Liegt da evtl. was im Argen?
Wird das System während des Betriebs evtl. noch durch eine Inverter-Funktion befeuert?.
Ist nur eine Frage.
Alt 18.12.2022, 19:25
Boot: Altena 900AK
Hi
Ist nur eine Frage.
Nein. Lieber haben als brauchen. Warum meinst du unangemessen hoch?? Der verbraucht im laufbetrieb cca 2 bis 3 Amper. Ladegerät gibt bzw. Er soll es geben 32A. Ich bin ziemlich neu was Boot Technik angeht und der Strom ist überhaupt nicht mein ding. Also für gute Ratschläge bin sehr dankbar
Alt 18.12.2022, 19:43
Hi
Es gibt halt ideale/angepasste Leistungsgrößen für benötigte Anforderungen/Bedürfnisse
Kühlschrank im Dauerbetrieb über Umformer oder Batterie und Ladegerät ? Mücke Technik-Talk 67 04.04.2022 12:50
Batterie/Ladegerät defekt? Skipper175 Technik-Talk 26 11.11.2021 08:17
Batterie zu Batterie Ladegerät an den Hauptschalter klemmen? Außenborderfan Technik-Talk 21 30.05.2021 19:12
Ladegerät an Batterie zu Batterie Ladegerät Hicos Technik-Talk 8 01.09.2019 09:12
Kann normales Batterie-Ladegerät an Batterie bleiben? Flybridge Technik-Talk 60 08.12.2015 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
