Alt 16.11.2022, 06:59
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Standard Montage Kohlenmonoxyd Melder
Moin zusammen
Ich habe mir sicherheitshalber noch einen Kohlenmonoxyd Melder bestellt. Will den in der Nähe der Dieselheizung installieren. Was wäre denn da die ideale Montagehöhe? Den Gasmelder habe ich ca. 20 cm über dem Boden montiert.
Gruß Normen
Alt 16.11.2022, 07:13
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Zitat von Supermto63 Beitrag anzeigen
Moin zusammen
Gruß Normen
also ich würde sagen: RTFM
aber ich bin ja nicht so...
https://schornsteinfeger.ws/wo-co-melder-anbringen
Alt 16.11.2022, 08:15
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Ich habe ihn im Bereich des Warmluft Ausstroms einen halben Meter über dem Boden montiert. Jedenfalls nicht in der letzten Ecke.
Gruß Joggel
Alt 17.11.2022, 17:09
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Die Angaben im Link stimmen!
Alt 18.11.2022, 10:22
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.852 Danke in 1.690 Beiträgen
Ich persönlich würde einen CO-Melder genau auf der Höhe montieren, auf der man schläft. Und auch nicht weit weg von der Stelle, wo man schläft.
Matthias
Alt 18.11.2022, 10:59
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Bei uns (Neuboot 2022) sind die in den Kabinen standardmäßig an der Decke verbaut. Kohlenmonoxid ist geringfügig leichter als Luft ist und verteilt sich gleichmäßig im Raum, vo daher finde ich das logisch.
Matthias.
Alt 18.11.2022, 11:00
Aber nehmen wir mal an, es kommt von unten. Dann steigt es langsam auf. Bis oben der Melder anschlägt, hat man es dazwischen schon eingeatmet...
Matthias
Alt 18.11.2022, 11:14
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Matthias
Jeder hat da wohl auch seine eigene Situation. Ich habe den co2 Melder zB immer aus, ausser ich nutze die Heizung. Der schlägt einfach bei uns schnell an, wenn man mal kocht.
Sprich von daher wird es wohl kaum so sein, dass das Gas wie Wasser langsam den Raum füllt und oben kein Gas wäre. Es geht ja nicht darum, ob co2 vorhanden ist, sondern in welcher Konzentration. Nach meiner Erfahrung geben die Melder schon sehr früh Alarm. Aber klar, wenn man sich schon auf die Geräte verlassen muss/will, dann würde ich da auch gerne 2 haben, 1 davon dort wo ich schlafe...
Alt 18.11.2022, 11:17
Es geht ja auch gar nicht um CO2 (Kohlendioxyd) das schwerer als Luft ist und daher der Melder am Boden montiert werden sollte, sondern um CO (Kohlenmonoxyd) das ungefähr die die gleiche Dichte wie Luft hat und sich daher mit der Umgebungsluft mischt...
den Unterschied sollte man schon kennen ...
Alt 18.11.2022, 12:13
Deshalb habe ich ihn auch in den Strömungsbereich der Heizung montiert. Der Melder schlägt schnell an. Bei mir hat mal die Heizung gemuckt, und etwas gequalmt nach dem Neustart, und irgendwie muß die Frischluftansaugung etwas davon abbekommen haben und es zum Melder geschickt haben. Der hat gemeckert.
Gruß Joggel
Alt 18.11.2022, 13:10
Die Melder meckern zu Recht. Reichlich lüften ist besser als den Melder abzuschalten. Ansonsten hat man schnell ein Problem.
(Ich befasse mich beruflich manchmal mit den Umständen und Personen, die zu viel CO inhaliert haben...)
Der Ansatz: in der üblichen Nasenhöhe ist auch OK!
Alt 18.11.2022, 13:14
Dass der CO Melder bei dem Neuboot an der Decke hängt, hat sicher optisch ästhetische Gründe des Herstellers. " Unsere Boote sind sicher, ist nur für Zertifikat"
Oder ist es ein Rauchmelder?
Alt 18.11.2022, 13:17
Pre oder post mortem?
Matthias
Alt 18.11.2022, 17:31
Je nach Umständen mit beidem; Feuerwehr.
Geändert von TeamM (18.11.2022 um 17:43 Uhr)
Alt 18.11.2022, 22:21
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.046 Danke in 318 Beiträgen
Matthias.
Kohlenmonoxid ist in etwas gleich schwer wie Luft, (Dichte) die Melder sollten in etwa 1m Höhe hängen
Alt 19.11.2022, 00:10
Es verdrängt die Atemluft -unmerklich- wenn keine Belüftung vorhanden ist. Würde es aufsteigen , tät es ja eher "verschwinden", aber es staut sich von unten langsam immer mehr auf.
Hab das in der Werkstatt schon mal unfreiwillig "ausprobiert".....man merkt praktisch nix- irgendwann kommt die Müdigkeit, man möchte sich eben kurz hinsetzen, was dann final wäre :-( Schlafend hättest keine Chance. Ich bin zum Glück nach draussen gegangen weil ich mal musste...
Und danach- zwei Tage gings mir eher nicht so toll. Bis das aus dem Blut ist, das dauert.
Also ich würd den Melder maximal auf Nasenhöhe in Schlafposition montieren, sonst piept der erst, wenn es schon zu spät ist.
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (19.11.2022 um 00:20 Uhr)
Alt 19.11.2022, 20:57
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
DAS ist schlichtweg falsch, das trifft so nur für CO² zu ( " See ".
Das CO bindet sich anstelle des Sauerstoffs an die roten Blutkörperchen und verhindert dort die Aufnahme von Sauerstoff. In jeglicher vorhandenen Konzentration. Und es steigt nach oben, ist für sich gesehen auch explosiv.
Gebt doch einfach Tipps ab, wohin, und das wissen die Fachleute am besten, die schreiben auch Bedienungsanleitungen. Falsche Berichte über Eigenversuche schaden nur.
Alt 19.11.2022, 21:27
Benutzerbild von Hexe-Crew
So ist es und ist farb-, geschmack- und geruchloses Atemgift.
Grüsse Ulli
Alt 20.11.2022, 16:10
Sorry, aber wo ist das falsch?
Du interpretierst es so wie du möchtest- falsch....
Ok, dann sagen wir halt, die Konzentration in der Atemluft steigt, und bereits 0,1% davon werden gefährlich ....aber das kann eben nur geschehen, wenn stattdessen anderes Gasgemisch (Atemluft) verdrängt wird
Warum bezichtigst du mich der Lüge? Warst du dabei???
Steigt nach oben, hab ich auch nicht geschrieben
Ohne Worte
Alt 21.11.2022, 09:56
Der Beitrag ist insofern bereits falsch, da man unter Fachleuten nur bei CO² von Verdrängen ( aufsteigender See, siehe auch Wirkungsweise von CO²-Löschern) spricht. Ein exaktes Symptom ist das Müdewerden, das z.B. auch zur Betäubung von Schlachtschweinen Anwendung findet. Auch die Äußerung, wer sich hinsetzt, der stirbt, passt exakt zu CO².
CO verdrängt nicht, sondern ist für sich gesehen bestrebt, nach oben zu steigen, und in der Atemluft seinen Teil einzunehmen. Und zu töten ( auch wenn immer noch 21 % Sauerstoff vorhanden sein sollten ), es dockt im Blut an das Hämoglobin an und verhindert die Aufnahme von Sauerstoff. Auf ein Verdrängen kommt es nicht an.
Die gepostete Story von Metalfriese könnte jemanden auf die Idee bringen, bei einer Vergiftung könnte man noch Steuern, er schrieb ja, lediglich durch den Drang zur Toilette aus der Gefahr herausgekommen zu sein, DAS ist enorm fatal, sollte es jemand glauben. Es ist ebenso fatal wie das noch schnell in ein brennendes Haus zu rennen, um etwas zu retten. Ohne Atemschutz letal....wie leider einige Profis schon beweisen mussten.
Es gibt genügend Unfälle mit Todesfolge wegen CO-Auftretens in Zelten etc. infolge unzureichender Belüftung und ungeeigneter Verbrennung ( Gasheizer nicht innenraumgeeignet), da steuert keiner mehr die Entfluchtung. Deswegen und nur deswegen, weil Lebensgefahr besteht, schreibe ich nochmal.
CO-Melder sind dort anzubringen, wo sie wirken können, also ab Atemhöhe. CO²-Melder im See, also wie auch Flüssiggassensoren in Bodennähe.
Obwohl ich es in Foren nie mache oute ich mich hier mal u.A. als staatl. anerkannter Rettungsassistent, der auch einen Kenntnisstand und leider auch Erfahrungen nach entsprechenden Unfällen beitragen kann und trete gegen Halbwissen auf.
Diskutieren werde ich nicht mehr, mf ist daher auch auf meiner Ignoreliste.
Alt 21.11.2022, 10:47
Besser kann man es nicht erklären...
Danke nochmal
der Unterschied zwischen CO und CO2 werden manche halt nie kapieren.
Alt 22.11.2022, 05:59
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.210 Danke in 2.191 Beiträgen
... Den Gasmelder habe ich ca. 20 cm über dem Boden montiert....
Gas ist schwerer als Luft und sammelt sich in der Bilge. Deshalb sollten Gasmelder in der Bilge montiert sein. Am besten dort in der Nähe, wo Gas ausströmen könnte (Gas-Kocher, Gas-Backofen, Gasheizung).
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 22.11.2022, 19:20
Schon witzig was er, vor allem wie- schreibt...zumal er nicht dabei war.
Ich hatte einen Motor mit deffekter Lambdaregeleung laufen- der produziert mit Sicheheit kein CO2
Das ich Leuten weismachen soll, sie können sich so oder so aus einer Situation retten.....Fantansie hat er .-) Ich war kurz vorm einschlafen, nur der drang des Wasserlassens hat mich aus der Situation gerettet -scheinbar verwerflich...seltsam .-) Ohne dabei gewesen zu sein, weiß er, was los war....
Und das Beispiel mit dem brennenden Haus..schon etwas arg daneben.
Das mit dem Zelt musste ich leider auch schon ähnlich erleben, als sich drei Kinder eines andern StockCar Vereins bei Regen unter die Plane über dem Serviceanhänger gelegt hatten- dort lief auch das Stromaggregat....sie wollten dort spielen und haben es nicht überlebt. Das soll die Gefährlichkeit verdeutlichen- aber er scheint es eher als Humbug zu interpretieren...schade.
Naja, was solls.
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (22.11.2022 um 22:21 Uhr)
Alt 22.11.2022, 20:37
Sayang Sayang ist offline
2.717 Danke in 1.321 Beiträgen
Zitat von Saint-Ex Beitrag anzeigen
Gas ist schwerer als Luft und sammelt sich in der Bilge. Deshalb sollten Gasmelder in der Bilge montiert sein...
Hier geht es um Kohlenmonoxid, ein Gas das leichter als Luft ist ...
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
Kohlenmonoxid CO Melder - 20 Euro die Leben retten können Cyrus Allgemeines zum Boot 23 18.12.2010 18:15
Rauch / Hitze / Gas / Co-Melder Hexe-Crew Werbeforum 0 16.04.2010 09:17
Suche einen EMail-Melder Freibeuter Kein Boot 27 22.01.2009 16:34
Kohlenmonoxid Melder Cyrus Technik-Talk 19 16.08.2006 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
