Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 29.09.2022, 17:19
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.119 Danke in 1.472 Beiträgen
Die Befehle für die Console habe ich noch, habe vor 10 Jahren mehrere Barracudas wiederbelebt, kann ich dir gerne morgen per pn schicken, die hab ich im Büro liegen.
Deinen RS232 Adapter kannst du mal an den Stecker hängen, Terminal mit 115200 verbinden und ctrl+z die Verbindung starten, die Platte sollte dann >T2 zurückmelden.
Alt 29.09.2022, 17:51
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
He Leute, das läuft ja nochmal an. Meine Frau hatte bedenken, daher hat es etwas gestockt.
Ganz tolle Arbeit Hans!!!
Wenn ihr eine Chance Sehr die Bilder zu retten, dann sagt gerne nochmal Bescheid.
GLG Wolfgang
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 30.09.2022, 04:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Gib die Platte endlich in richtige Hände, bspw. Kroll, Ontrack!
Anders wird es immer schwieriger noch verwertbares dort rauszuholen!
Diese Firmen untersuchen die Platten vor einem Startversuch ob das noch Sinn macht.
Wenn nicht braucht man sowieso Technik um die Plattenstapel extern auszulesen und um keinen weiteren Schaden anzurichten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #54
Alt 30.09.2022, 05:02
Keine Ahnung, was Wolfgang jetzt draus macht.
Ich für meinen Teil habe mal etwas herumexperimentiert.
Dazu habe ich ein Konvolut an diversen Festplatten hergenommen, darunter etliche Seagates:
Anhang 970884
Dann habe ich zwei verschiedene hergenommen: eine normale Barracuda und eine "Video" Platte (die hat spezielle Firmware und ist auf dauerhaftes Schreiben großer Dateien ausgelegt):
Anhang 970885
Beide habe ich mit ein paar repräsentativen Dateien gefüllt.
Dann habe ich die PCB getauscht:
Anhang 970886
Zwischenfazit:
Barracuda + Video-PCB = läuft nicht
Video + Barracuda-PCB = läuft nicht
Dann habe ich eine dritte Platte genommen, äußerlich baugleich, aber eine "Pipeline" Variante. Wiederum spezielle Firmware, diese Platten sind defacto lautlos:
Anhang 970887
Zwischenfazit:
Barracuda + Pipeline-PCB = läuft nicht
Video + Pipeline-PCB = läuft nicht
Pipeline + Barracuda-PCB = läuft nicht
Pipeline + Video-PCB = läuft nicht
Damit nicht genug.
Dann kam eine vierte Platte in's Spiel, eine zweite vom Typ "Video".
Identische Firmware wie die erste "Video":
Anhang 970888 Anhang 970889
Video1 + Video2-PCB = läuft nicht
Video2 + Video1-PCB = läuft nicht
Dann habe ich aus den "Pipeline"-Platten zwei gewählt, deren Seriennummern so dicht wie möglich aneinander liegen:
Anhang 970890
PipelineX + PipelineY-PCB = läuft nicht (X und Y beliebig)
Habe dann noch kreuz und quer durchgetauscht und dabei z.B. auch auf die Revisionsnummern der PCB geachtet:
Anhang 970891
Nichts.
Obwohl so etwas suggeriert wird:
https://www.datenrettung-infoportal.de/festplattenelektronik_umbauen_seagate.html
war es in keinem!! der Fälle erfolgreich.
Alle Platten wieder in ihren Originalzustand gebracht laufen sie alle wieder einwandfrei.
Ergo: selbst bei einer baugleichen Platine mit identischem Firmwarestand ist keine Funktion "out of the box" zu erwarten.
Im Flash liegen Adaptionsdaten, ohne die die Platten nicht sauber hochlaufen.
Wie lange liefen die Platten mit der jeweiligen Elektronik?
Waren die Daten später wieder lesbar oder konsistent?
Die Platten schreiben eigene Systemdaten ebenfalls auf die Speicher.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.09.2022, 08:12
Chili Chili ist gerade online
21.905 Danke in 7.051 Beiträgen
Schrieb ich doch.
Nach Versetzen in den Originalzustand liefen die Platten wieder normal, die Testdaten waren konsistent.
Die Adaptionsdaten liegen im EEPROM auf dem PCB.
Und ohne diese kann die Platte nicht lesen und nicht schreiben - auch nicht ihre eigenen Daten.
Zudem würden diese in einer Systempartition liegen, die User Partitionssektoren wären unberührt.
Alt 30.09.2022, 10:52
Warum eigentlich "immer schwieriger"?
Falls es dir entgangen sein sollte: hier ist NICHT die betreffende Platte von Wolfgang im Spiel sondern das sind meine eigenen.
Das kommt davon, wenn man das Thema nicht verfolgt sondern nur überfliegt und dann seinen Senf dazu gibt.
Und jetzt lasst die großen Jungs mal spielen, ein bisschen wissen sie, was sie tun.
Zum Thema:
Habe als den EEPROM Flasher hergenommen und von zwei PCB die 4MBit Chips (sind 25FU406C) ausgelesen und weggespeichert:
Name:	2022-09-30 EEPROM 000.jpg
Hits:	17
Größe:	81,6 KB
ID:	970961 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-09-30 EEPROM 001.jpg
Hits:	18
Größe:	138,2 KB
Dann habe ich das Abbild PCB1 auf PCB2 geflasht:
Name:	2022-09-30 EEPROM 002.jpg
Hits:	18
Größe:	142,8 KB
Witzig:
Beide Platten mit ihrem jeweiligen PCB melden sich jetzt beide mit der gleichen Seriennummer. Die Daten sind konsistent.
Beide Platten zusammen sind für Windows kein Problem, CrystalDisk kann damit aber nicht umgehen, dass die Zwillinge identisch sind.
PCB vertauscht laufen beide Platten NICHT.
Ergo: die Adaptionsdaten liegen nicht im EEPROM.
Nur wo denn dann?
Da muss ich nochmal weiter forschen.
  #57
Alt 30.09.2022, 14:32
Erfolgsmeldung!
Der Idiot sass vor dem Rechner...
Ich bin mit den ganzen Platten und Platinen durcheinander gekommen, obwohl ich mir schön Zettelchen draufgeklebt hatte.
Also: es hat funktioniert.
BIOS1 von PCB1 ausgelesen und gespeichert.
BIOS1 auf PCB2 gebrannt.
Platte1 funktioniert daraufhin sowohl mit PCB1 als auch mit PCB2.
Ergo: es ist tatsächlich relativ einfach, das BIOS mit Firmware und Adaptionsdaten auf eine andere Platine zu übertragen.
Was natürlich nur was nützt, wenn die Platine das Übel ist.
Alt 30.09.2022, 14:36
8.370 Danke in 4.771 Beiträgen
Nur wo denn dann?
Wir sind immer noch bei den beiden Barracuda, normal und Video, richtig?
Dann drängt sich die Möglichkeit auf, dass die "Video" Fähigkeit doch noch mehr benötigt als "nur" eine geänderte Firmware.
Gruß Richard
Alt 30.09.2022, 15:36
Ist doch schon überholt, mein Lieber.
Es geht darum, die Elektronik (die Platine, PCB) zu tauschen.
Die ist bei den Modellen nahezu identisch.
Einzige Hürde war, die Kalibrierungs-/Adaptionsdaten von der alten Platine auf die neue Platine zu übertragen. Die Firmware kommt da ganz nebenbei auch mit.
Heisst: die Platte läuft mit "ihren" Firmware-Daten weiter, nur dass diese eben auf einer anderen Platine sind.
Deswegen müsste Wolfgang nicht einmal mehr die Elektronik mit passender Firmware kaufen. Irgendeine Platine reicht, weil das BIOS mit Firmware und Adaptionsdaten eh neu auf die Austauschplatine geflasht würde.
All das macht natürlich nur Sinn, wenn die Platine auch die Ursache des Plattenausfalls bei Wolfgang ist - was ja eigentlich noch nicht erwiesen ist.
  #60
Alt 30.09.2022, 15:56
Falls sich jemand wundert: Beim Schreiben meines Beitrags von 15:36 kannte ich Chilis Beitrag von 15:32 noch nicht
Gruß Richard
  #61
Alt 30.09.2022, 19:24
Was meinst du Hans, gibt es Hoffnung für meine Platte???
Alt 01.10.2022, 13:12
Es gibt immer eine Hoffnung.
Bis die Hoffnung halt irgendwann zuletzt gestorben ist.
So, wie es aktuell ausschaut, hätte ich jede Menge passende Platinen da.
(Firmwarestand ist ja durch den erforderlichen BIOS Übertrag sowieso egal geworden.)
Umgekehrt würde ich z.B. auch mal die Firmware einer meiner Platten auf deine Platine flashen.
Läuft meine Platte dann mit deiner Platine, dann kann die als Fehlerquelle ausscheiden.
Das wäre soweit eine gute mögliche Erkenntnis, ohne deine Platte bis hierhin mechanisch belastet zu haben.
Ich werde die Tage mit meinen eigenen Platten nochmal etwas testen und z.B. einen Kopftausch üben.
Wobei das sicherlich sehr tricky ist, da die Barracuda die Köpfe nicht aussen in einer separaten Parking Ramp ablegt sondern innen auf den Scheiben.
Geändert von Chili (01.10.2022 um 13:20 Uhr)
  #63
Alt 06.11.2022, 15:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Moin Hans,
wie ist die Sache denn ausgegangen, mit oder ohne Erfolg?
War ja viel Bastelarbeit,
gruss dieter
Alt 06.11.2022, 15:51
Mich darfst du nicht fragen, ich hatte keinen Defekt. Meine Bastelei war nur eine Laune.
Nachdem ich mein Konvolut an Seagates rausgekramt hatte, habe ich die nicht wieder in's Kellerregal verfrachtet sondern direkt als Konvolut verkauft (hier im Flohmarkt).
Alt 07.11.2022, 10:16
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
573 Danke in 217 Beiträgen
Ich hab selbst zwei Seagate Baracuda Platten. Die fallen bekanntlich reihenweise aus. Bei mir waren beide Platten fast zeitgleich defekt.
Grund: Seagate typischer Schreib-Lesekopf Fehler
@wolfgang, ist das bei dir der gleiche Fehler?
Bei mir äußerte sich das durch ein kurzes surren gefolgt von einem Klicken, und dass immer wieder... Spezialisten nennen das auch den "Click of death"
Alt 07.11.2022, 11:29
Boot: Gummikreuzer
Mich darfst du nicht fragen.
Sorry, mein Brain lässt wohl langsam nach,
ich hatte angenommen, dass Du die Platte von Wolle da hattest. da Du Dich ja ein paarmal angeboten hattest,
gruss dieter
Externe Festplatte HILFE !!!!!!!!!! Slatane Kein Boot 34 17.10.2009 12:54
Externe Festplatte wird nicht erkannt Carlson Kein Boot 7 13.10.2009 11:07
Externe Festplatte mit Wireless-Funktion Sailart Kein Boot 22 07.11.2008 14:08
externe Festplatte selber bauen? Dirk Kein Boot 16 19.02.2008 14:52
Externe Festplatte Grigio Kein Boot 11 26.01.2006 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
