Alt 17.10.2022, 18:44
Benutzerbild von Johannes123456
Johannes123456 Johannes123456 ist offline
30 Danke in 8 Beiträgen
Standard Suzuki DF100CTL - Einwintern ja oder nein …
das neue Boot ist endlich gekauft und wird in 4 Wochen abgeholt (eine Italmar Open 19 - der ein oder andere hat es bestimmt auf der Boot in Friedrichshafen gesehen).
Jetzt kommen meine ersten Fragen: Am Boot ist ein AB Typ Suzuki DF100CTL BJ 2022 verbaut - bisher hatte ich einen VP IB, und ich frage mich ob dieser AB für das Winterlager (Halle, nicht beheizt) extra eingewintert werden muss.
Was sagt ihr? Was macht ihr beim modernen AB um diesen gut über den Winter zu bringen?
Ölwechsel & sonstige Wartungen werden natürlich entsprechend Vorgaben gemacht - aktuell hat er 8 Betriebsstunden - bei 20 stehen Öl- & Filterwechsel an.
Freue mich über eure Erfahrungen & Tipps. Danke & VG
Leben & leben lassen ...
Geändert von Johannes123456 (17.10.2022 um 19:05 Uhr)
Alt 17.10.2022, 20:11
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
siehe Anhang, Aufbewahrung steht auf Seite 72 (der DF100CTL ist weitgehend identisch).
Wichtig ist den Motor senkrecht zu stellen, dann läuft alles Wasser raus.
Viel Spaß mit dem neuen Boot
Gruß Thomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WEB K22_DF115B_140B_99011-99L10-054(DE).pdf (1,46 MB, 66x aufgerufen)
Alt 18.10.2022, 05:22
Hallo Thomas - vielen Dank! Dann ist das ja eigentlich eine easy Nummer. Noch eine Frage: das Kühlmittel im inneren Kreislauf ist immer mit Frostschutz versetzt oder muss ich hier noch auf etwas achten? VG
Alt 18.10.2022, 05:35
Hat dein Aussenborder eine Zweikreiskühlung
Die meisten, oder alle die ich kenne haben nur Einkreiskühlung
Alt 18.10.2022, 07:35
Hallo Johannes,
es gibt nur einen (Seewasser) Kreis, darum ja senkrecht stellen, damit dieser komplett leer läuft.
Wenn Du in Salzwasser unterwegs warst, dann natürlich vorher gründlich mit Süßwasser spülen.
Gruß Thomas
Alt 18.10.2022, 07:44
Danke! Wusste nicht, dass es nur einen Kühlkreislauf gibt … hatte mich schon gewundert, dass in der Anleitung dazu nichts zu finden war - jetzt weiß ich auch warum 😊.
Alt 18.10.2022, 21:15
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.104 Danke in 3.318 Beiträgen
Wenn dein Motor neu ist, wirst du ja sicherlich auch noch Garantie haben. Ich würde meinen Händler fragen, ob der Motor noch mit Frostschutz gespühlt werden muss.
Ich habe einen Mercury V8 F250 aus 2021, dort ist vor dem Winter das Spülen mit Frostschutz ausdrücklich vorgeschrieben!
Es kann bei deinem AB natürlich anders sein, nur würde ich mich bei einem neuen Motor lieber an die Vorgaben des Herstellers halten (findest du dazu nichts in deinen Unterlagen, Händler fragen).
Berni
Alt 21.10.2022, 01:31
Ich spüle meinen Mercury auch immer nach Saisonende mit Frostschutz, jedoch einige hier im sehen diese Aktion als Ressourcenverschwendung an, da keine technische Notwendigkeit bestünde…
Mein Mercury Händler empfiehlt das ebenfalls und bietet diesen Service sogar in seiner Werkstatt an
Alt 21.10.2022, 08:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.223 Danke in 3.862 Beiträgen
Viel Service viel Rechnung, das mögen die " Werkstätten "
Frostschutz beim Mercury AB ist vom Hersteller nicht vorgesehen.
Gruß Jogie,
Alt 22.10.2022, 15:44
Kurzes Update: Auch von Suzuki ist das Spülen mit Frostschutz beim einwintern nicht explizit im Handbuch aufgeführt - ich lasse den Motor jetzt trotzdem mit dem ersten Service (20 Stunden) mit Frostschutz spülen - gibt mir einfach ein gutes Gefühl 🙂🤷*♂️
Alt 23.10.2022, 06:57
Schaden tut es dem Motor definitiv nicht
Mache die Spülung selbst, kostet nur die paar Liter Frostschutz
Alt 23.10.2022, 07:41
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Zitat von Johannes123456 Beitrag anzeigen
Kurzes Update: Auch von Suzuki ist das Spülen mit Frostschutz beim einwintern nicht explizit im Handbuch aufgeführt - ich lasse den Motor jetzt trotzdem mit dem ersten Service (20 Stunden) mit Frostschutz spülen - gibt mir einfach ein gutes Gefühl ����*♂️
da ist der Frostschutz womöglich nur ein untergordneter Effekt, da die aktuellen Mittel (G13/14 z.B.) auch gegen Kalk u.a. Wasserablagerungen wirken, sowie einen leichten Konservierungsfilm entwickeln, der diese Art von Ablagerungen mindern soll.
Ist also u.U. nicht unsinnig oder Materialverschwendung und kann man ja ggf. auch mehrfach verwenden, wenn es nicht älter als 4 Jahre lagert, da es dann Zersetzungserscheinungen und -produkte bildet, die die Wirksamkeit mindern und sogar bei längerer/permanenter Einwirkung Materialschädigend sein können (bildet u.a. als Zersetzungsprodukt Essigsäure)
Deshalb sollte auch bei anderen Motoren mit permanenter Umlauf-/Kreiskühlung der Frostschutz nach 4-5 Jahren erneuert werden.
Gruß Dete
Alt 23.10.2022, 09:19
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Ich gehe sogar einen weiter, die meisten ABs haben ein Handbuch mitgeliefert bekommen . Zumindest in meinem steht das ganz klar drin was zu tun ist.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 23.10.2022, 11:45
Handbuch und Bedienungsanleitung sind ja recht gut und praktisch, jedoch wird man vergeblich nach Frostschutzspülung suchen, zumindest beim 60er Mercury
Alt 23.10.2022, 11:57
Weil sich die Hersteller was bei gedacht haben.
Gruß Oliver
Alt 23.10.2022, 17:32
Zusätzlich dazu ist das Handbuch direkt im 2. Beitrag hier im Thread zu finden
Alt 23.10.2022, 20:08
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
148 Danke in 73 Beiträgen
Meine Werkstatt meinte auf Nachfragen, dass man wenigstens kontrollieren sollte, ob im Antrieb kein Wasser beim Öl ist, sonst kann das Unterteil reissen und dann wird es teuer. Das sei aber nur ein kurzes Kontrollieren. Hab ich aber auch nicht gemacht, da ich erst kürzlich meine Wartung nach den ersten 20 Stunde habe machen lassen und danach nur noch 3 oder 4 mal auf dem See war. Aber für die nächsten Jahre steht es auf der TODO-Liste.
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 24.10.2022, 05:47
Für mich ist das wichtigste, das der Motor zu Saisonstart bis Saisonende zuverlässig und 100% ohne Störungen läuft, und das tut meiner jetzt schon die vierte Saison und das ganz ohne Handbuch/Bedienungsanleitung.
Also kann ich nichts falsch gemacht haben
Muss auch sagen, das dieses Forum :bf einen positiven Teil dazu beigetragen hat👌🏽🍺🍺🍺
Alt 16.10.2023, 05:38
Benutzerbild von devil91
devil91 devil91 ist offline
Boot: Baja Outlaw 20
26 Danke in 16 Beiträgen
Moin, moin,
zum spülen hätte ich direkt auch mal ein paar fragen.
Besitze seit kurzem einen Suzuki AB DF115ATL, welcher auch den Spülanschluss verbaut hat.
Fragen:
1. lt. Handbuch ist 0,75-11,5 nhr Anschluss verbaut. Passt dort ein 3/4 Zoll Adapter von Gardena drauf, werde im Netz nur so halb fündig.
2. Wie spült man? Der Motor soll senkrecht stehen und NICHT laufen. Einfach an den Schlauch eine Flasche mit Frostschtuz ( egal welches ?) anschließen und reinpressen oder benötigt man eine Pumpe die konstant mehr ( wieviel?) reinpumpt ?
Vorab schonmal vielen Dank
Alt 16.10.2023, 10:09
Bedienanleitung, Manual vom Motor mal gelesen ?
Gruß Jogie,
Alt 16.10.2023, 10:36
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Selber mal gelesen und den Kommentar verstanden... Ansonsten lies Punkt 1.
Devil91: Ich habe diesen Gardena-Suzuki-Adapter im Netz gefunden.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 17.10.2023, 09:11
Danke erstmal, in der Anleitung hatte ich zuvor natürlich schon mal gelesen. Dort fand ich nur etwas zum spülen. Meine Frage bezog sich allerdings mehr auf das einfüllen von Frostschutzmittel bzw. spülen. Dies kann ich ja schlecht mittels wasserschlauchstrahl reinlaufen lassen. Daher die Frage:
Kann man an den Anschluss ( passt auch ein 3/4 Adapter oder muss es der von Suzuki sein) einfach ein Schlauch mit dem Frostschutzmittel ( wie beim Tropf im Krankenhaus) dranhängen und es reinlaufen lassen oder ist dies totaler Mist .
Alt 17.10.2023, 13:39
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.002 Danke in 389 Beiträgen
Ich fahre seit den 70er Jahren ausschließlich Außenborder.
Mehrere Yamaha, ein Mariner(baugleich Yamaha), zwei Suzuki , einen Mercury und einen Tohatsu. Eingewintert wurde keiner. Ist ja schließlich einer der Vorteile gegenüber dem Innenborder. Muss aber letztendlich jeder selbst entscheiden.
Gruß Werner
Alt 17.10.2023, 15:11
Boot: Doral 170 BR
Wird funktionieren aber wahrscheinlich braucht's jedes dritte Mal einen neuen Gardena-Adapter aus Kunststoff. Gegoogelt und gesehen, dass ein 0,75-11,5 nhr Gewinde 11,5 Gänge pro inch mit Flankenwinkel 60° hat und ein G3/4" hat 14 Gänge pro inch mit Flankenwinkel 55°.
https://www.rebell-tools.de/de/gewin...indearten.html
http://thread-chart.ueuo.com/Hose-Co...ification.html
https://www.druckluft-fachhandel.de/gewindetabelle
Zum Frostschutzmittel...versuch es mal und lass es uns wissen. Bist wahrscheinlich der Erste wo ohne Druck spühlt.
Gruss Heinz
Geändert von heiger (17.10.2023 um 15:18 Uhr)
Alt 17.10.2023, 17:11
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Gruß Werner
Ich habe auch noch keinen AB eingewintert, auch nicht den Trailer auf Böcken gestellt oder Stabi in den Tank geschüttet.
Gruß Reiner
Bootstrailer - 13" oder 14" Reifen? Stoßdämpfer ja oder nein? Michael K Technik-Talk 61 08.07.2016 10:15
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Außenborderfraktion: Benzin oder Super ??? Additive ja oder nein ??? fundmd Allgemeines zum Boot 7 26.05.2007 11:35
Anzahlung bei Bootneukauf ! ( ja oder nein ?) Müritzer Allgemeines zum Boot 30 18.09.2003 07:00
Ausschäumen Ja oder Nein? Blaubaer Technik-Talk 6 07.04.2003 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
