Alt 10.10.2022, 22:04
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Mercury 6,2l 300 MPI (2017)
fahren eine Crownline 250 CR mit einem Mercury 6,2l 300 MPI (2017) mit einer 22er Duoprop Schraube. Bei Vollgas komme ich aktuell auf einen max Drehbereich von 4800 Umdrehungen/min.
Die technischen Daten geben jedoch einen Drehbereich von 5000 - 5500 an. Ist bei irgendetwas falsch? Kann das eingestellt werden? Oder geht das nur über den Propeller?
Viele Grüße und Danke...
Hits:	38
Größe:	60,8 KB
Alt 11.10.2022, 07:10
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.351 Danke in 706 Beiträgen
Habe ja eine ähnliche Bootsgrösse wie Du. Ich habe festgestellt das es bezüglich der Enddrehzahl auf präzise Trimmung ankommt. Trimmklappen wie auch Antrieb sollte genau passen. Ein bisschen die Klappen zuweit unten oder Antrieb und es fehlen schnell ein paar Umdrehungen am Prop!
Und natürlich auch ob Bewuchs am Rumpf oder Blitzeblank….
Alt 11.10.2022, 07:54
stimme ich absolut zu. Trimmklappen waren jedoch komplett oben. OK, ein wenig Bewuchs am Antrieb kann sein. AF habe ich selbstpolierendes.
dachte man kann vielleicht am Motor noch etwas einstellen? Oder am Gashebel?
Alt 11.10.2022, 08:09
Benutzerbild von turbopapst
4.282 Danke in 2.903 Beiträgen
Hallo Svenwo,
wenn Du in das vorgegebene Drehzahlfenster erreichen willst, musst du mit der Steigung der Propeller runter...
21" Steigung wären dann ca. 5000 U/min
20" Steigung ? 5200 U/min
Werner
Alt 11.10.2022, 09:43
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Svenwo,
ok, macht Sinn. Ist es ein Problem das ich nur mit max. 4800 fahren kann? Dem Motor sollte da ja nichts ausmachen, oder?
Alt 11.10.2022, 10:08
Nö macht nix.
Antritt wird ein bisschen besser werden mit nen Kleineren Prop Satz. Aber ob das im Verhältnis zu den Kosten steht…..
Alt 11.10.2022, 10:20
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
...eine andere Frage wäre, bei welcher Beladung du die 4800 erreichst, wenn mit vollen Tanks und Urlaubsgepäck und Verdeck wärs in Ordnung, weil der Motor dann bei leerem Boot gleich mal 200 1/min mehr drehen würde.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.10.2022, 10:34
ok, das ist ein guter Punkt. Sind 2 Erwachsene und 2 Kinder an Bord. Wassertank 50% gefüllt (50l) und mit gut 250l Sprit...... und mit Bimini drauf.....
Alt 11.10.2022, 10:46
Wenn Du problemlos ins Gleiten kommst, werden die 200 U/min den Motor nicht umbringen.
Werner
Alt 11.10.2022, 10:49
komme problemlos ins Gleiten.....
mir ging es eigentlich nur darum noch etwas Geschwindigkeit herauszuholen.....
Alt 11.10.2022, 11:10
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
830 Danke in 306 Beiträgen
Dann lieber Ballast abwerfen
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 11.10.2022, 20:50
Alt 12.10.2022, 16:05
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Kommt immer auf die Optik der Frau an...
Wat mutt dat mutt!!!
Mercruiser 6,2l MPI 2017 svenwo Motoren und Antriebstechnik 6 24.08.2022 19:23
Mercruiser 6,2l MPI 2017 svenwo Motoren und Antriebstechnik 6 22.07.2022 11:08
300 PS Dieselaußenborder COX 300 trockenangler Motoren und Antriebstechnik 21 01.12.2020 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
