Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 07.09.2022, 17:39
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden.
"Mechanisch defekt" kann ja alles sein, vielleicht auch "nur" ein Motorschaden.
Ich würde eine baugleiche Platte besorgen (500GB gibt's sicher für einstellige Euro-Beträge).
Und dann würde ich versuchen, dran rum zu basteln.
Auch eine geöffnete Platte läuft noch eine ganze Weile. Heliumgefüllt und solche Späße hat die sicher eh noch nicht.
Und wie gesagt: schlimmer wird's eh nicht mehr.
Alt 09.09.2022, 16:07
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Danke für eure weiteren Einschätzungen.
Ich habe das Schätzchen aufgeschraubt. Dann aber schnell nach dem Foto wieder zugemacht.
Hier sieht man eine verschmorte Platine.
Vielleicht kann man aus 2 Platten 1 machen oder so?
Jemand noch eine Idee?
Danke besonders an Jörg und Hans��
Grüße Wolfgang
Hits:	98
Größe:	131,6 KB
ID:	969536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	131,2 KB
ID:	969537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	130,7 KB
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 09.09.2022, 16:23
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Grüße Wolfgang
Also mal die Elektronik von einer anderen baugleichen Platte einbauen, hatte bei mir schon mal zum Erfolg geführt. Zumindest lief die so lange, bis die Daten runterkopiert waren. Durch das Öffnen ist aber scheinbar etwas Staub reingekommen, kurze Zeit später hatte die "reparierte" Platte dann ständig neue defekte Sektoren.
Fürs Backup machen, hat sich der Aufwand aber gelohnt.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 09.09.2022, 16:36
Ich habe bei Kleinanzeigen mal geschaut, da gibt es günstig diese Platte.
Wer könnte das denn mal ausprobieren?
Ich kann es nicht...
Gruß Wolfgang
Alt 09.09.2022, 17:47
Wie gesagt: ich biete mich gerne an.
Alt 09.09.2022, 19:09
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.668 Danke in 1.692 Beiträgen
Gruß Wolfgang
Achte genau auf die Seriennummer! Sollte aus der gleichen Baureihe sein, soll heißen nicht einfach ein gleiches Modell kaufen.
Wenn du eine findest biete ich mich auch gerne an.
Alt 09.09.2022, 21:19
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Bei mir hat das leider nicht funktioniert, gleichwohl drücke ich dir die Daumen, dass es bei dir geht.
Alt 10.09.2022, 10:11
Hier mal ein Bild des Typenschildes:
Welche Bezeichnung wäre denn wichtig einzuhalten?
Gruß Wolfgang
Hits:	65
Größe:	142,6 KB
Alt 10.09.2022, 10:33
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist gerade online
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.972 Danke in 640 Beiträgen
Es muss eine ST3500830AS mit P/N 9BJ136-060 und Firmware 3AFE sein
Alt 11.09.2022, 04:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Durch die unqualifizierte Öffnung (es gibt extra mobile Reinraumkabinen für) ist das jetzt ein Fall für Kroll oder andere Spezialisten geworden! Und somit teuer!
Jeglicher Versuch die Platten zu starten wird zu irreparablen Schäden führen. Mit Glück erwischt es Systemsektoren sofort beim Anlauf und dann war es das!
Vergleiche es mal mit nem Baummstamm auf der Autobahn.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.09.2022, 10:02
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
So isses, testweise mal mehrere aufgemacht und laufen lassen, die halten an der frischen Luft problemlos mehrere Tage durch ohne irgendwelche Aussetzer.
Mal so nebenbei da wir grade bei Reinraumtechnik sind, ich möchte nicht wissen, wieviel Werkstätten an Diesel Einspritzanlagen rumfummeln, wo bei bestimmten Arbeiten absoluter Reinraum vorgeschrieben ist,
gruss dieter
Alt 11.09.2022, 10:16
Man sollte halt darauf achten, schon im ersten Versuchsfall die komplette andere Infrastruktur zum Retten der Daten bereits im Betriebszustand vorzuhalten. Heißt: Wenn die Platte überhaupt anläuft und im System erkannt wird, sofort die Daten runterziehen und erst abschalten, wenn alles mögliche an Daten gerettet wurde.
Nix mit: "Ja, läuft. Ich hol dann mal den Laptop."
Alt 11.09.2022, 12:13
Muss ich als Ersatzplatte unbedingt alle gleichen Parameter haben wie meine defekte?
Bei Kleinanzeigen gibt es ausreichend, jedoch nicht mit den gleichen Nummern oder Firmware Nummern.
Bin jetzt ratlos, Hans hatte sich angeboten mir zu helfen, jedoch brauche ich eine Ersatzplatte...
Bin jetzt etwas ratlos.
Gruß Wolfgang
Alt 11.09.2022, 12:23
Ich schau mal heute abend was meine Ressourcen so hergeben. Ich such mal später für dich und meld mich wieder.
Alt 11.09.2022, 13:53
https://www.amazon.de/dp/B00MMK42IC (PaidLink)
Alt 11.09.2022, 14:45
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Soso, absoluter Reinraum - die da wären, also welche Arbeiten?
Reinraum in der Werkstatt ist doch nach dem zusammenkehren schon erreicht
Gweisse Bauteile (Pumpenelemente zB) dürfen nicht mit bloßen Fingern angefasst werden, weil sie sonst korrodieren, aber absoluter Reinraum? Gibt´s schon mal nicht.
Mit freischwebender Bastelei ließen sich schon einge Festplatten zur Datenrettung überreden, da geb ich den Vorredern recht.
Mir ist mal ein Raid 0 Verband eingegangen - eine Platte Motor kaputt und Daten natürlich nicht gespiegelt.....
Ohne Worte
Alt 11.09.2022, 16:52
Die Platte speichert neben den Daten auch eigene Systeminfos.
Deswegen braucht man eine annähernd baugleiche Platte (Hardware und Firmwarestand).
Ist die Elektronik verbrannt, muß vor dem Einschalten der Grund für den Schaden bekannt sein!
Bringt nix bei blockiertem oder schwergängien Motor noch lange Versuche zu fahren (das passiert gerne durch verharzte Schmierung, die geht nach längerer Betriebszeit dann gerne fest).
Die Experten wissen schon was sie machen.
Mal eben ne verschmutzte Platte starten (Öffnung ohne Reinraum), geht schief
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.09.2022, 22:27
Gehen wir mal davon aus, dass Wolfgang nicht versehentlich seinen Kaffeepott drüber gekippt oder Mutti den Aschekasten daneben ausgeschüttelt hat.
So arg schlimm wird das jetzt nicht sein. Die Platte soll ja auch keine sensiblen Daten mehr dauerhaft speichern, sondern nur noch den nächsten Rettungsversuch überleben.
Alt 12.09.2022, 06:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Warum schickt man die FP net mal zum "Spezialisten"
Die Erstdiagnose ist unverbindlich und kostenfrei
Schon in wenigen Stunden erfahren Sie, ob wir Ihre Daten retten können
Sowohl das Einsenden Ihres defekten Datenträgers als auch der Rückversand Ihrer Daten ist komplett kostenlos.
Nach der Analyse erhalten Sie ein detailliertes Festpreisangebot.
Sie gehen keine Verpflichtungen ein
Dann kann man ja immer noch "entscheiden".
https://www.drdata.de/datenrettung-k...caAicIEALw_wcB
https://www.drdata.de/diagnose-anfrage
Geändert von Fraenkie (12.09.2022 um 07:03 Uhr)
Alt 12.09.2022, 21:59
Boot: Gummikreuzer
Ich schätze mal so ab 1199 Euro aufwärts,
billiger wird es in der Regel wenn man vorher FreeFileSync verwendet
gruss dieter
Geändert von diri (12.09.2022 um 22:15 Uhr)
Alt 12.09.2022, 22:03
Boot: Gummikreuzer
So isses, >absolut< bewirkt dann doch u.U. etwas mehr nachdenken,
gruss dieter
Alt 13.09.2022, 08:49
gruss dieter
Ich hatte einen Kunden der hat seine Daten retten lassen. Die schicken dir ein Angebot, eine Liste der Daten die wieder gerettet werden koennen. Das war ne 4Gb Platte damals und kostete 2.500 € ca. nur für die 2Gb Daten die wichtig waren.
@Wolle Der Amazon Link von Chili passt, hast du die Platte bestellt?
Alt 29.09.2022, 14:40
Keine Ahnung, was Wolfgang jetzt draus macht.
Ich für meinen Teil habe mal etwas herumexperimentiert.
Dazu habe ich ein Konvolut an diversen Festplatten hergenommen, darunter etliche Seagates:
Name:	2022-09-29 HDD 001.jpg
Hits:	29
Größe:	120,1 KB
Dann habe ich zwei verschiedene hergenommen: eine normale Barracuda und eine "Video" Platte (die hat spezielle Firmware und ist auf dauerhaftes Schreiben großer Dateien ausgelegt):
Name:	2022-09-29 HDD 002.jpg
Hits:	24
Größe:	130,4 KB
Beide habe ich mit ein paar repräsentativen Dateien gefüllt.
Dann habe ich die PCB getauscht:
Name:	2022-09-29 HDD 003.jpg
Hits:	28
Größe:	113,9 KB
Zwischenfazit:
Barracuda + Video-PCB = läuft nicht
Video + Barracuda-PCB = läuft nicht
Dann habe ich eine dritte Platte genommen, äußerlich baugleich, aber eine "Pipeline" Variante. Wiederum spezielle Firmware, diese Platten sind defacto lautlos:
Name:	2022-09-29 HDD 004.jpg
Hits:	21
Größe:	109,2 KB
Zwischenfazit:
Barracuda + Pipeline-PCB = läuft nicht
Video + Pipeline-PCB = läuft nicht
Pipeline + Barracuda-PCB = läuft nicht
Pipeline + Video-PCB = läuft nicht
Damit nicht genug.
Dann kam eine vierte Platte in's Spiel, eine zweite vom Typ "Video".
Identische Firmware wie die erste "Video":
Name:	2022-09-29 HDD 005.jpg
Hits:	20
Größe:	102,3 KB
ID:	970888 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-09-29 HDD 006.jpg
Hits:	19
Größe:	134,7 KB
Video1 + Video2-PCB = läuft nicht
Video2 + Video1-PCB = läuft nicht
Dann habe ich aus den "Pipeline"-Platten zwei gewählt, deren Seriennummern so dicht wie möglich aneinander liegen:
Name:	2022-09-29 HDD 007.jpg
Hits:	21
Größe:	114,4 KB
PipelineX + PipelineY-PCB = läuft nicht (X und Y beliebig)
Habe dann noch kreuz und quer durchgetauscht und dabei z.B. auch auf die Revisionsnummern der PCB geachtet:
Name:	2022-09-29 HDD 008.jpg
Hits:	19
Größe:	86,4 KB
Nichts.
Obwohl so etwas suggeriert wird:
https://www.datenrettung-infoportal.de/festplattenelektronik_umbauen_seagate.html
war es in keinem!! der Fälle erfolgreich.
Alle Platten wieder in ihren Originalzustand gebracht laufen sie alle wieder einwandfrei.
Ergo: selbst bei einer baugleichen Platine mit identischem Firmwarestand ist keine Funktion "out of the box" zu erwarten.
Im Flash liegen Adaptionsdaten, ohne die die Platten nicht sauber hochlaufen.
Alt 29.09.2022, 15:34
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.118 Danke in 1.471 Beiträgen
Hans, wenn du Lust hast kannst du mal die Elektronik über eine serielle Schnittstelle (4 Polig. Jumperblock Rx Tx Gnd) verbinden. Dann kannst du über TerraTerm direkt auf die Firmware zugreifen (Console) und die Partition regenerieren.
Damit kannst du die Elektronik für eine andere Platte aufbereiten.
Alt 29.09.2022, 16:29
Dazu hätte ich dieses Teil sogar da:
Name:	2022-09-29 HDD 009.jpg
Hits:	23
Größe:	82,5 KB
ID:	970898 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-09-29 HDD 010.jpg
Hits:	21
Größe:	68,4 KB
Dazu müsste man dann aber wissen, was genau dann über die Konsole zu tun wäre.
Ich hätte eher noch einen EEPROM-Flasher hergenommen:
Name:	2022-09-29 HDD 011.jpg
Hits:	18
Größe:	88,7 KB
ID:	970900 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-09-29 HDD 012.jpg
Hits:	21
Größe:	50,4 KB
Auf den PCB sind die normalen 8-Pin drauf. Den könnte man kurzerhand auslesen und das Abbild auf der anderen Platine wieder aufspielen.
Habe ich bei Festplatten aber noch nie gemacht.
Verwendet habe ich das bisher nur bei Mainboards.
Externe Festplatte HILFE !!!!!!!!!! Slatane Kein Boot 34 17.10.2009 12:54
Externe Festplatte wird nicht erkannt Carlson Kein Boot 7 13.10.2009 11:07
Externe Festplatte mit Wireless-Funktion Sailart Kein Boot 22 07.11.2008 14:08
externe Festplatte selber bauen? Dirk Kein Boot 16 19.02.2008 14:52
Externe Festplatte Grigio Kein Boot 11 26.01.2006 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
