Alt 04.08.2022, 12:51
Mageroey Mageroey ist offline
Standard Wer kennt diese Stopfbuchse?
An meinen Motor Bukh 24 me (Bj.2003) ist diese Stopfbuchse verbaut.
Wer kennt sie und kann mir Informationen geben wie sie funktioniert und ausgebaut wird sowie welches Öl verwendet werden sollte?
Hits:	72
Größe:	77,3 KB
ID:	965764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	87,9 KB
Alt 04.08.2022, 12:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Wer kennt diese Stopfbuchse? > Der Hersteller.
wie sie funktioniert und ausgebaut wird sowie welches Öl. > Der Hersteller.
Gruß Jogie,
Alt 04.08.2022, 14:17
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Der Größte Teil der Wellendichtung dürfte von der Schallschluckmatte verdeckt und daher nicht sichtbar sein.
Genau Deinem Bild entsprechend habe ich nichts gefunden, aber vielleicht ist das eine ältere Bauart der PSS-Wellendichtung von bukh
Öl soll da wohl nirgends hin, wenn diese Montageanleitung halbwegs zutreffend ist.
Wenn ich das richtig interpretiere dient der Schlauch zur Wasserschmierung der Wellendichtung.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.08.2022, 14:29
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ich vermute mal eher - ebenfalls ohne Gewähr - daß das Teil mittels eines stück Schlauches am Stevenrohr befestigt ist. Vermutlich sind da 2 Wellendichtringe drin und durch den Schlauch kommt Schmiermittel, um diese sowie das Gleitlager zwischen diesen zu schmieren. Ölschmierung ist mir noch nicht untergekommen, sondern üblicherweise wasserbeständiges Fett. Hilfreich wäre es, mal am anderen Ende des Schlauches nachzusehen.
Ausbau: Welle in der Kupplung lösen und etwas zurückziehen. Dann den dicken Schlauch an der anderen Seite der Dichtung lösen und selbige nach vorn abziehen. Dabei aber daruf achten, daß die Welle keine scharfen Kanten hat und die Wedis beschädigt werden. Vorher aber das Boot aus dem Wasser nehmen. Möglicherweise muß du vorher noch Ruderblatt und/oder Propeller abbauen.
Und nochwas: Jogie dürfte etwas grantig sein, er - und viele andere hier im Forum - erwarten, daß Neulinge sich mal kurz vorstellen. Macht die Sache angenehmer und hilft oft weiter
Alt 04.08.2022, 14:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Ob da Öl verwendet wurde kannst du dir anhand der reste im Schlauch und Vorratsbehälter selber beantworten, da kann genau so gut Wasser zur Schmierung herangebracht worden sein, sieht man so nicht.
Mit einiger Sicherheit sind da Wellendichtringe, unter Umständen besondere und keine Normteile verbaut---kann man soi auch nicht sehen.
Demontiert wird das in dem die Klemmnabenverbindung an der elastischen Kupplung gelöst wird--die kleineren Schrauben etwas lösen und dann müssten da noch Innengewinde (zwei bis drei) in dem Flansch sei da schraubt man Abziehschrauben, meistens gleiches Gewinde wie die kleinen Spannschrauben, rein. Dann löst sich der konische Pressverband und man kann die Welle etwas nach achtern ziehen.
Sieht eng aus deshalb würde ich, nach dem die Welle aus der Kupplung raus ist, die Kupplung vom Getriebeflansch abschrauben( vier Schrauben ) und dann die Schlauchschellen der Wellendichtung demontieren und den ganzen Quatsch runterziehen. So ein Schlauch kann sich über die Jahre ganz gut festsetzen auf Stevenrohr und/oder Wellendichtung, eine Heißluftpischtole und eine Syphonzange sind da gute Hilfsmittel.
Gruß Hein
Alt 05.08.2022, 15:05
Moin jogie
Vielen Dank für deine schnelle Reaktion
Gruß Mageroey
Alt 05.08.2022, 15:10
Gruß Lutz
Moin Lutz
Danke für deinen Tip, werde bei Bukh mal nachfragen ob das denen bekannt ist.
Gruß Mageroey
Alt 05.08.2022, 15:28
Moin Ewald
Danke für deine Vermutung, werde dieser nachgehen und erst den eventuellen notwendigen Ausbau machen wenn meine LM 27 (Bj.76) auf ihren Trailer steht.
Alt 05.08.2022, 15:39
Gruß Hein
Moin Hein
Werde morgen am Boot deine Anleitung trocken durchdenken.
Das mit der Enge ist eigentlich für mich die größte Herausforderung, ich habe den Verdacht das nur Akrobaten als Motormechaniker geeignet sein können.
Gruß Mageroey
Alt 05.08.2022, 15:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
@..... ich habe den Verdacht das nur Akrobaten als Motormechaniker geeignet sein können.
Gruß Mageroey
...wohl wahr, weil ca. 30 Jahre praktiziert ....und trotzdem nicht bereut.....
M.f.G.
Bo
Alt 06.08.2022, 17:58
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Gruno 35S
142 Danke in 63 Beiträgen
Ich denke auch das war die beste Methode ein neues Mitglied zur Ordnung zu rufen. Es ist schon frech in einem Forum öffentlich um Hilfe zu bitten wo doch schließlich alle Hersteller sofort und bereitwillig, vor allem aber unentgeltlich, Hilfe zur Selbsthilfe leisten.
Mathias
Alt 06.08.2022, 19:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Mathias
Im allgemeinen ist das so.
Ist zumindest meine Erfahrung. Mir wurde bisher immer problemlos geholfen.
In praktisch allen Fällen durch kompetente Fachleute in den Firmen.
Wobei das in einem Forum häufig nicht gerne gesehen wird.
Weil: "Da sind die wirklichen Fachleute versammelt."
Auch ich lausche immer gern den Ratschlägen des Forums.
Spezielle Fragen können die Hersteller nicht abdecken.
Wenn es aber über ein "Standard-Problem" ihres Produktes geht, frage ich erst mal denjenigen welcher nahezu täglich damit zu tun hat.
Den Hersteller.
Geändert von sporty (06.08.2022 um 19:31 Uhr)
Alt 06.08.2022, 19:47
Den Hersteller.
Und die haben oft eine hervorragende Info-Quelle geschaffen - die Betriebsanleitung.
Aber das ist nicht mehr IN, schmeißt man ungelesen weg.
Und nutzt so dann natürlich auch dem Nacheigner nichts
Alt 06.08.2022, 19:58
Hi Ewald
Da bin ich zu 100% bei Dir.
Meistens haben die Hersteller die BA mittlerweile ins Netz gestellt.
Auch für ältere Produkte.
Sofern der Hersteller noch existiert.
Suchen hilft häufig, es muss allerdings auch wirklich interessieren.
Wer kennt diese Propeller und wo bekommt man diese ? cruiser72 Motoren und Antriebstechnik 24 09.06.2022 18:18
Stopfbuchse - wer kennt diesen Typ? Malin Motoren und Antriebstechnik 2 26.07.2016 20:37
Wer kennt diese "Werft" Didi Allgemeines zum Boot 22 08.07.2011 22:12
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! Style Technik-Talk 21 08.09.2010 08:43
Wer kennt diese Benzinfilter? Manu Technik-Talk 7 02.05.2003 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
