Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 30.07.2022, 22:07
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Du verstehst es eben nicht
Alt 30.07.2022, 22:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.546 Danke in 2.465 Beiträgen
@sporty
Entnahme Blei max. 30 bis 50% SOC, bei Li bis zu 80%
Ladung der Li in kurzer Zeit möglich, Blei benötigt dafür lange Ladephasen.
Aufgrund der Spannungslage benötigst Du eine andere Überwachung des SoC da eine Änderung der Spannung am Ende der Kapazität sehr schnell passiert.
Das BMS muß je nach Anwendung und der Akkusorte dimensioniert werden und stellt die Schutzbeschaltung dar.
Eine Ladung unter 0 Grad kann den Li Akku beschädigen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.07.2022, 22:36
@Alcyon
Die Anlagen müssen von Fachleuten geplant werden!
Dazu kann man die E Versorgung redundant auslegen.
Bspw. Steuerbord und Backbord Stromschiene unterteilt in wichtige Systeme und Sonstige.
Wichtige Systeme hängen bspw. an Stb. und Bb. Bus.
Der Ladezweig muß getrennt vom Lastzweig geschalten werden (OVP, LVP).
Im Fall der Lima die Erregung.
Balancer sind wichtig um die Zelldrift auszugleichen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.07.2022, 22:37
Doppler
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.07.2022, 22:43
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.268 Danke in 2.228 Beiträgen
Hi
Verstehe immer noch nicht, wo der Vorteil der LiFePo etc. Batterietechnik bei nicht "gewichtsempfindlichen" Booten liegen soll.
Mußt Du nicht. Wenn Du eine Aversion gegen Neues hast oder es Dir egal ist, bei 800Ah nutzbarer Batteriekapazität 200Kg sinnlosen Ballast rumzufahren, laß's einfach.
So' n Schrott käme mir nicht auf's Boot.
Gibt doch funktionierende und bewährte Akku-Technik .
Yep. Never change a running system! Mein letztes auf mich in D zugelassenes Auto hat diesen ganzen neumodischen Firlefanz wie Lüftung, Klima, ZV, ABS oder Kat auch nicht und fährt auch ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 31.07.2022, 07:41
zooom zooom ist offline
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
@sporty
...was allerdings im Wasser selten vorkommen sollte, im Winterlager: Nicht nachladen (LiFPo4 kann so was locker ab), Solarladung abtrennen oder Batterieraum zB. mit einem Heizpad auf >O°C erwärmen.
Alt 31.07.2022, 08:10
sporty sporty ist offline
5.161 Danke in 3.067 Beiträgen
Hi Martin
200kg "nutzloses Gewicht" interessiert mich bei 13 to Masse wirklich nicht.
Moderne Systeme im PKW dienen häufig dem Komfort und der Sicherheit.
Sie sind daher nützlich und sinnvoll.
Die hier beschriebenen LiFePo erhöhen weder den Komfort noch die Sicherheit.
Sie daher weder nützlich noch sinnvoll.
Eher im Gegenteil, wenn man den hohen Installationsaufwand und die eingeschränkte Lademöglichkeit bei sehr niedrigen Temperaturen sieht.
Und unsere Akkus bleiben auch bei -10 Grad, ohne Zusatztemperierung, an Bord.
Alt 31.07.2022, 08:16
User 100401
Hi
Ich denke auch LiFePo4 ist eher was zur Gewichtsreduzierung.
Ich habe 2 LiFePo4 Akkus (2x 42 Ah) mit Schnellwechselkupplungen für meinen E-Motor an meinem mobilen Schlauchboot. Seit 2,5 Jahren super zufrieden.
Leichte AKkus (7 Kg jeweils), einfach zu laden, einfach zu handhaben.
Viele WoMo Fahrer im Bekanntenkreis rüsten grad auf LiFePo4 um, damit das WoMo unter 3,49t bleibt, bzw. damit man das WoMo anderweitig "vollrümpeln" kann . Nicht jeder hat schliesslich den alten "Lappen".
Aber...wenn das Gewicht keine Rolle spielt, wären mir die LiFePo4 einfach von der Preis/Leistung zu teuer.
H.P.
Alt 31.07.2022, 08:58
2.645 Danke in 1.565 Beiträgen
Irgendwie will mir das nicht in den Kopf. LiFePo ist pro nutzbare Ah nicht teuerer als AGM, erst recht nicht, wenn die Lebensdauer mit einbezogen wird und noch einige andere Vorteile und am Ende läuft es aufs Gewicht als Selektionsmerkmal raus, da sonst zu teuer?
Wer heute bei Neuaufbau (!) seiner Energieversorgung noch auf Blei setzt, in dem schlummern "reaktionäre" Tendenzen. Oder er ist Dogmatiker (gerne auch beides), Polarforscher oder Bleigiesser.
Wer natürlich ein funktionierendes Blei-Ensemble hat und damit klar kommt, warum sollte er wechseln?
Ach ja, meine LiFePo bleiben auch bei Minusgraden an Bord. Nur laden tun sie nicht. Genau wie die meines Rasenrobotors, seit 10 Jahren ein Satz, 8000 Zyklen. Auch bei minus 15 Grad in seiner Hütte. Nur geladen wird er nicht. Und wenn ich bei minus 10 Grad an Bord gehen sollte um zu fahren (mehr als unwahrscheinich) starte ich den Motor und die Dieselheizung, schalte vorher den B2B aus und dann kann ich in kürzester Zeit auch wieder die Lifepo laden (nachdem der B2B wieder eingeschaltet ist). Mittlerweile gibt es auch LiFePos, die bei Minusgeraden geladen werden können. Für mich ein konstruiertes Argument, da ohnePraxisbezug.
Geändert von fignon83 (31.07.2022 um 09:09 Uhr)
Alt 31.07.2022, 09:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.565 Danke in 1.044 Beiträgen
Von wegen Eingangsfrage:
Oder man nehme eine lifepo4 ohne bms.
Die gibt's, eher in klein, aber wer hat schon von gross gesprochen?
Ich überlege mir das, wegen Trailerboot. Und sie brauchen keine extra Ladegerät
Alt 31.07.2022, 09:40
Ja, man kann auch mit einem Pferd zur Arbeit reiten
Alt 31.07.2022, 10:35
Boot: Holl.Stahlbau
5.472 Danke in 2.187 Beiträgen
dann Fax doch deine Bewerbung
Alt 31.07.2022, 10:36
Hi Martin
Bei diesen Temperaturen gibt es dann nur die Winston/Thundersky die mit Yttrium dotiert sind, und damit kältefest.
@kurz
Balancer sind wichtig!
Und ein Ladegerät was zu diesen dimensioniert ist.
Die Balancer egalisieren dann immer Ladungsunterschiede sobald dein Motor läuft.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.07.2022, 10:57
Man sollte dennoch nochmal darauf hinweisen, dass es hier um den Betrieb geht. Man kann LiFePo4 Batterien ohne Yttrium bei minusgeraden im Boot lagern.
Alt 31.07.2022, 11:05
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.065 Danke in 4.195 Beiträgen
Die LiFePo4-Verfechter leben vermutlich 365 Tage pro Jahr autark auf ihrem Boot? Wozu braucht man sonst 5000 oder mehr Ladezyklen?
Wir sind pro Jahr im Schnitt an 40-50 Tagen mit dem Boot unterwegs. Meistens wird gefahren, dann wieder ran an den Steg (wegen des Hundes) und an den Landstrom. Selten wird geankert, und selbst nach nach einem Ankerstop vom Nachmittag bis zum nächsten Vormittag haben meine 200 Ah Blei-Säure-Akkus noch 89% Ladung (laut Victron BMS). Im Heimathafen wird der Hauptschalter ausgeschaltet.
Sehr ungünstig gerechnet komme ich auf 20 Entladungen bis auf 80% pro Jahr. Die 400 Zyklen laut Hersteller bei dem Batterietyp und Entladung nicht unter 50% erreiche ich theoretisch nach 20 Jahren (so lange werden sie natürlich nicht halten).
Die beiden 100Ah-Akkus haben mich ca. 160€ gekostet. Ich rechne bei meinem Nutzungsprofil mit einer Lebensdauer von 10 Jahren (wie beim Auto). Aus welchem Grund sollte ich also 1000€ ausgeben? Damit meine Erben Akkus mit 4000 Restzyklen bekommen?
P.S. das hat nichts mit Ablehnung moderner Technik zu tun, nur mit einer Abneigung gegen rausgeschmissenes Geld.
Gerhard
Alt 31.07.2022, 11:23
Boot: MacGregor26m
@kurz
Die sind dann um ca 60 bis 80Ah, und die Zellen sind vor dem Einbau (angeblich) auf Gleichheit ausgelesen. Wenn die in D so verkauft werden, werden die wohl schon auch eine Weile halten... Wie gesagt, 1 zu 1 mit Blei tauschbar, von daher für mich mehr wie eine Überlegung wert.
Alt 31.07.2022, 11:27
Meine Beweggründe waren eindeutig:
1. eine der 180Ah Bleibatterien war am ende. Kosten rund 200€
2.da ich keine Trennung in Versorger und Starter hatte, habe ich dennoch immer nur eine genutzt. Hatte dadurch nur maximal 90 Ah zur Verfügung, in Wirklichkeit nur 50 -60 Ah (keine AGM).
3. Damit komme ich im Sommer 1 Tag hin (wenn die Sonne nicht scheint), im Winter nur einen halben (Heizung).
4. Ich bin gerne autark unterwegs, auch mal für 5 Tage, und dann brauche ich 250Ah, im Sommer (immer ohne PV berechnet, aus Sicherheit).
5. In Blei schnöde wären das ca. 700 Ah, in AGM 500 Ah, kosten grob 600-800 Euro.
6. In LiFePo4 reichen dafür 280 Ah, habe mich dann für 320 Ah entschieden. Kosten 800€.
7. Gewicht-Raumbedarf: 23kg LifePo4, 120-140kg Blei, 35cm Baulänge zu 150cm (Varta)
8. Die LiFePo ist in Ihren Einzelteilen reparierbar und schön mit BT abzustimmen
8. Landstrom - Kosten 2022: 0€
Also mir haben diese Gründe gereicht. Die vielen möglichen Zyklen kommen noch ontop. Ich möchte hier nicht von rausgeschmissen Geld reden.
Aber wenn Du mit Deinem Nutzerverhalten klar kommst, bleib bei Blei. Spricht doch nichts gegen.
Nur eines noch: Auch Bleibatterien sterben den plötzlichen Tod, und die Qualität wird immer "unspezifierbarer", weil die Qualitätskontrolle nachgelassen hat. Mit Glück hält eine Blei im Auto 8 Jahre und mehr. War früher Noptmalfall. Aber es häufen sich immer mehr Fälle, dass es nur noch 1-2 Jahre ode direkt Ausfälle sind, vom gleichen Hersteller, vom gleichen Typen. Die Werkstätten leiden usehr darunter, weil sie das ja dem Kunden beibringen müssen.
Alt 31.07.2022, 11:52
Boot: MacGregor26m
(was) hast du am Ladesystem geändert?
Alt 31.07.2022, 12:05
ich habe zunächst den 1,2,both gegen einen 1, 1 und 2 (getrennt) und 1 und 2 (parallel) getauscht.
Dann das Verbrauchersystem aufgeteilt und alles auf die Lifepo gelegt, nur nicht Motor und BSR (das war bei meinem Boot viel unkomplizierter als gedacht, da die Elektrik zwar oldschool aber sehr sauber aufgebaut war).
Anschließend einen B2B von der Starter (Batterie 2) auf die Verbraucher (LieFepo) gelegt. Den PV-Regler hatte ich zunächst auf die Starter gelegt, aber zuletzt auch direkt auf die LiFePo, damit kann die PV-Energie von der Lifepo effizienter genutzt werden.
Habe das mit einem Experten von BukH immer abgestimmt. Super Mann und super Service.
Alt 31.07.2022, 12:20
Boot: Im Wasser
Den Witz versteht ein Berliner nicht...
Alt 31.07.2022, 14:29
@kladower
SInnlos umrüsten ist nicht angesagt, aber wenn die Blei hopsgeht und man tauschen muß, kann man sich die Option schon ansehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Lifepo4 und Außenbordmotor Martinp Technik-Talk 65 27.06.2021 07:40
LiFePo4 Rundumsorglosbatterie im 1:1 Tausch? Akki Technik-Talk 25 03.05.2018 15:49
LiFePo4(LiFeYPO4) Batterien verbauen welle1501 Technik-Talk 22 09.08.2017 08:04
LiFePO4- Batterien fma Technik-Talk 12 26.11.2014 13:49
Lifepo4 laden we.base Technik-Talk 17 27.02.2014 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
