Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 07.06.2022, 08:29
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
18 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Marc,
ich bringe mal die Idee ins Spiel dass der Motor Falschluft zieht, das hört sich dann auch so an.
Hallo Werner
Ja, für mich hört sich das auch so an. Wie früher beim Golf, als der Luftmengenmesser das Zeitliche gesegnet hatte.
Das Einspritzsystem könnte es auch sein.
Am Donnerstag hat ein Mech mal Zeit, um den Motor mal genauer zu prüfen.
Lieber Gruss
Marc
Alt 07.06.2022, 08:49
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Marc,
bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger den Ansaugtrakt ansprühen, wenn sich an der Laufkultur was ändert.?.?.?
Werner
Alt 07.06.2022, 10:59
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Hallo Marc,
Hallo Werner
Beim laufendem Motor habe ich das bereits mit "Start Pilot" versucht.
Laufkultur hat sich nicht verändert.
Gestern habe ich den Ansaugtrakt mit Bremsreiniger gereinigt und anschließend wieder gestartet.
Auch ohne Veränderung.
Lieber Gruss
Marc
Alt 13.06.2022, 11:13
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Marc was macht dein Motor läuft er wieder
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 13.06.2022, 12:54
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Gruß Tomas
Hallo Thomas
Leider noch nicht.
Am Samstag hat ein Mech mal alles durchgemessen.
Unteranderem auch den Not lauf provoziert und den Kaltstart blockiert.
Motor sprang dann teileweise besser an.
Er hat mir geraten, den Unterdrucksensor sowie Temperatursensor (Luft) zu tauschen.
Die Vermutung liegt nahe, dass die Sensoren gegeneinander Arbeiten.
Diese werden diese Woche montiert und dann mal weiter schauen.
Melde mich wieder.
Lieber Gruss
Marc
Alt 14.06.2022, 07:54
Ralphmr Ralphmr ist offline
Boot: Bavaria 35 HT
Rufzeichen oder MMSI: Onkel Heinz
5 Danke in 5 Beiträgen
wir hatten bei einem 4,3 L GI ähnliche Probleme. Nach vielem tauschen von Sensoren und Einspritzdüse etc. war es der Öldruckschalter. Der hatte ein Problem und das Steuergerät schaltete den Motor immer wieder ab....
Ralph Mroczek
Alt 14.06.2022, 08:09
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Ich hatte vor zwei Wochen bei meinem Mercruiser 6.2 MPI das gleiche Problem.
Was war die Lösung?
Der Luftmassenmesser war defekt! Wurde getauscht und es hat wieder alles perfekt funktioniert. (Wurde auch schon weiter oben vorgeschlagen)
Grüße Sandman
Alt 14.06.2022, 12:15
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Da sieht man wieder, die ganze Elektronik hat auf einem Schiff nichts zu suchen.
Alt 14.06.2022, 16:00
Was war die Lösung?
Grüße Sandman
Der 7,4 Gi Volvo hat keinen Luftmassenmesser
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 14.06.2022, 17:32
Gruß Tomas
Ah ok, wusste ich nicht.
Grüße Sandman
Alt 15.06.2022, 17:22
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Hallo zusammen
Der Unterdrucksensor sowie Temperatursensor (Luft) wurde getauscht, aber leider selbes Problem :-/
Wieder Ratlosigkeit.
Lieber Gruss
Marc
Alt 15.06.2022, 20:07
Hallo Marc ich tippe immer noch auf die Hochdruckpumpe
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.06.2022, 20:33
Hallo Marc schicke mir mal per PN deine E-Mail Adresse
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 20.06.2022, 09:22
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Gruß Tomas
Hallo Tomas
Ja die 400 Euro sind ausgegeben und die Pumpe ist unterwegs.
Sollte am Mittwoch ankommen.
Lieber Gruss
Marc
Alt 26.06.2022, 20:27
Hallo Marc was gibt es Neues
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 26.06.2022, 20:45
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Gruß Tomas
Und der 6.2er Merc auch nicht.....weiß der Teufel was da getauscht wurde.
Hat jemand den Fehlerspeicher vom 7.4er Volvo ausgelesen?
LG Michael
Alt 30.06.2022, 06:32
Tja ich vermute Marc fährt jetzt Boot und lässt uns leider nicht
teilhaben was jetzt die Ursache war schade
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 04.07.2022, 15:14
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Hallo Tomas
Leider nein. Warte noch auf die Benzinpumpe und der Anlasser ist jetzt auch am Arsch.
Würde euch noch so gerne mitteilen, dass sie wieder läuft��
Alt 11.07.2022, 18:25
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
So neuer Anlasser ist drinn. Jetzt ist mir auch klar, wiso der seinen Geist aufgegeben hat. Der Motor sitzt fest. Was für eine Scheisse.
Hat jemand eine Lizenz zum Sprengen? Hätte da ein Boot zum in die Luft jagen.
Alt 11.07.2022, 20:18
Hallo Marc,
wie kann der Motor jetzt auf einmal fest sein, du hast doch überprüft ob Funke oder Sprit da ist, und da muss sich der Motor ja noch gedreht haben.?.?
Werner
Alt 11.07.2022, 22:56
Meistens.....nicht immer aber meistens geht so ein Starter kaputt weil er den Motor nicht frei drehen kann....weil meistens, nicht immer, Wasser in einem der hinteren Zylinder ist. Und wenn das lange genug da drinn stehen bleibt rostet der Motor ....meistens, nicht immer, fest.
Also alle Kerzen raus und Kriechöl rein. Und meistens, nicht immer kommt der wieder frei.
Allerdings sollte man sich dann dafür interessieren warum der festgegangen ist, denn meistens, nicht immer, sind die Auspuffkrümmer die Gremlinge.
LG Michael
Alt 12.07.2022, 11:00
Oje Marc
Ich hoffe das du eine kosten günstige Lösung findest
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 13.07.2022, 08:24
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
Hallo Tomas
Ja das verstehe ich auch nicht. Er ist ja auch angesprungen, aber nur wie auf dem bereits geteilten Video. Wieso er jetzt festsitzt, kann ich mir auch nicht erklären. Gesten hat ein Mechaniker Kollege mit dem Endoskop mal reingeschaut. Konnte aber keine größere Schäden erkennen. Er bringt mir am Samstag spezielles Kriechöl, dann mal weiter schauen.
Lieber Gruss
Marc
Alt 13.07.2022, 08:29
Tck Tck ist offline
Boot: Sealine s28
LG Michael
Hallo Michael
Etwa die gleiche Aussage hat auch mein Kollege konnte gemacht. Durch die vielen Kaltstarts konnte das Wasser nicht verdampfen und durch den entstanden Rost, könnte er vielleicht fest sein.
Die Tage bringt er spezielles Kriechöl und dann mal weiter sehen.
Sonst heisst es, auseinander bauen :-/
Lieber Gruss
Marc
Alt 13.07.2022, 12:21
4.849 Danke in 3.079 Beiträgen
Ich würde nicht bis Samstag warten, mach d**a sofort Kriechöl rein.
Da wird dann auch Wasser im Öl sein, das gehört auch so schnelle wie möglich gewechselt und der Motor danach mit frischem Öl gespült.
Unbedingt mußt Du auch die Ursache finden (oft ein druchgerosteter Krümmer) und beheben.
Viel Erfolg!
Götz
Mein Volvo Penta 230 Bj 92 springt nicht an. Tyson2 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2019 07:25
Volvo Penta springt nicht an siegfried Motoren und Antriebstechnik 22 26.09.2016 22:41
Volvo Penta AQ170 springt nicht an. Vergaserproblem? (Solex) azzon Motoren und Antriebstechnik 41 05.10.2014 20:39
Volvo Penta B20 (AQ 130) geht aus und springt fast nicht mehr an. benjamin Motoren und Antriebstechnik 19 24.08.2009 21:32
HILFE!!! Volvo Penta AQ131C Springt nicht an helge101 Motoren und Antriebstechnik 5 29.05.2009 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
