Alt 26.05.2022, 15:54
fignon83 fignon83 ist offline
2.688 Danke in 1.595 Beiträgen
Standard Benötige einen Tipp zum Verschlichten
Bessere gerade einige Stellen am ÜW-Schiff aus, Lack ist der 2k Lack von Awlgrip. Untergrund mit dem empfohlenen Primet vorbehandelt, dreimal geschliffen, zuletzt mit 400er (genau wie in der Anleitung). Den Lack mit dem Pinselhärter und ca. 15% Verdünnung angesetzt, Reaktionszeit abgewartet, gerollt und dann verschlichtet. Aber leider verläuft der Lack nicht wirklich. Das Aufbringen und Verschlichten war korrekt gemacht, sagt zumindest der alte Hase, der mir über die Schulter geschaut hat Was mache ich falsch?
Alt 26.05.2022, 17:20
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wie war denn die Temperatur vom Lack bzw. in der Halle?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 26.05.2022, 18:36
beides 19 Grad (bin draussen, nicht in einer Halle)
Geändert von fignon83 (26.05.2022 um 20:50 Uhr)
Alt 27.05.2022, 09:10
Voco Voco ist offline
Boot: Drago 601 Full
67 Danke in 50 Beiträgen
Voco eine Nachricht über ICQ schicken Voco eine Nachricht über AIM schicken Voco eine Nachricht über MSN schicken Voco eine Nachricht über Yahoo! schicken
...Windchill...bei 19 Grad...Temperatur dann auf Fläche ca 14 bis 15....zu kalt....vg
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 27.05.2022, 09:29
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
Schichtstärke zu gering?
Zu dick eingestellt? Das PU Topcoat kann man glaube ich bis zu 30% verdünnen (-> Datenblatt)
Viskosität passt nicht zu Temperatur bzw. Temperatur zu kühl (s.o.)?
Alt 27.05.2022, 09:56
Hallo und es hat spezielle Pinsel zum Verschlichten mit feineren Härrchen,
einem etwas angeschrägtem Schnitt die sauberere "Streifen" hinterlassen.
Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 27.05.2022, 10:23
Hab gerade mit einem Spezialisten bei vdL sprechen können Seine Meinung: der Wind trocknet zu schnell., bzw holt das Lösemittel zu schnell von der Oberfläche. Das Datenblatt sagt zwischen 10 - 33% Verdünnung, er meint, ich soll mindestens 25% nehmen.
Alt 27.05.2022, 11:16
2.381 Danke in 1.405 Beiträgen
Die Pinselspuren lassen sich aber gut schleifen mit 1000er Nassschleifpapier und danach auf Hochglanz polieren mit der Maschine, ergibt meist ein perfektes Ergebnis
Alt 27.05.2022, 11:55
I will do my very best!
Alt 27.05.2022, 12:00
Benutzerbild von Miniskipper
3.942 Danke in 1.135 Beiträgen
Kein guter Vergleich, aber: Wenn wir unsere Spachtelböden versiegeln darf absolut keine Zugluft vorhanden sein. Also Beitrag #7 wird's wohl sein.
Alt 27.05.2022, 14:36
Hab es mit 25%probiert, schon was besser. Dann mit 33%,kaum besser als mit 25, aber ich habe mehr erwartet. Mal sehen, wenn die 3. Schicht drauf ist.
Alt 27.05.2022, 17:06
Was wäre denn, wenn ich ganz auf Verdünnung verzichte? Bisher habe ich immer gedacht, dass Verdünnung eben verdünnt und durch das Lösungsmittel hilft, schneller abzutrocknen.
Alt 27.05.2022, 17:13
welche Schichtdicke bekommst Du denn aufgetragen?
Alt 27.05.2022, 17:28
Bin kein Lacker aber ohne Verdünnung denke ich ist die Viskosität einfach zu hoch und die Pampe verteilt sich dann nicht so schön.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 27.05.2022, 17:36
Kann ich nicht messen Eher dünn.
Alt 27.05.2022, 17:38
Ich frage deswegen, weil hier ein Segler ein sehr schön gerolltes Boot hat, mit dem gleichen Farbtyp. Und er nimmt gar keine Verdünnung. Allerdings hat er das ganze Boot neu lackiert, ich bessere nur aus. Und dunkles Grün ist sicher undankbarer als Weiss.
Alt 27.05.2022, 18:29
also wenn der Untergrund gut vorbereitet ist, dann ist die Nasschicht vlt. einfach zu dünn. Zum Verlaufen und Spannen der Oberfläche braucht der Lack eine gewisse Schichtstärke.
Gibt VDL oder AWlGrip da keine Empfehlungen zum Rollentyp usw.?
60µm oder mehr sind bei solchen Lacken ja keine Seltenheit.
Hier wird das ganz gut gezeigt und man kann auch die Schichtstärke erkennen: https://www.youtube.com/watch?v=3kGpKugB2B8
und hier zeigt der Typ ganz gut wie groß die Unterschiede im Auftrag sein können: https://www.youtube.com/watch?v=yqm_ZpugxG4
Alt 27.05.2022, 18:42
Danke, das passt bei mir, Dicke, Arbeitsweise, da sehe ich nicht den Fehler. Vielleicht habe ich zuviel erwartet. Ist eh nicht so dolle, einen gespritzen Rumpf mit Pinsel und Rolle auszubessern.
Das erste Boot für einen Anfänger - wer hat einen guten Tipp? Momp1974 Allgemeines zum Boot 19 20.08.2018 19:45
C.A.R.E. Diesel - Benötige einen 5/10 L Kanister davon für einen Test in Berlin Zzindbad Allgemeines zum Boot 69 26.01.2016 13:28
Benötige Tipp: unschönes Cockpit-Verdeck traktormc Allgemeines zum Boot 3 26.08.2013 18:44
Motorhalterung Ibis 2 erneuern - aber wie ?Hallo, Ich benötige mal einen Tipp vom Fa Seeungeheuer Restaurationen 8 17.04.2012 21:26
hallo benötige dringend einen schaltplan!!!! jürg Motoren und Antriebstechnik 1 15.05.2005 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
