Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 163Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 163 von 163
Alt 31.03.2022, 17:01
Domenico Domenico ist offline
Boot: Ostroda Sea Gull 440
18 Danke in 12 Beiträgen
Mit der Flex kommt man nicht an die Welle.
Auch die Bolzen sind da so blöde positioniert, dass es nicht funktioniert.
Ich sehe da Schwarz mit diesem ... Teil.-
Alt 31.03.2022, 18:03
Chili Chili ist offline
22.038 Danke in 7.100 Beiträgen
Nimm ein paar alte Putzlappen und stopfe die oben und unten an die Winde. Dann nimm einen Liter Super E10 und tränke alles ordentlich. Dann anzünden und warten.
Blower brauchst du nicht anmachen.
Alt 31.03.2022, 18:18
Aber Fakt ist doch, dass hier gesagt wird, dass die Welle auf jeden Fall nur eingesteckt wird und somit aus dem getriebe gezogen werden kann.
Ich würde ein paar Leute hier aus dem Forum einladen und zusehen, wie sie das Teil dann so auseinander ziehen.
Ich glaube nicht, dass ein bei den ganzen Anwenungen mit Vorschlaghammer und dieversen Hebelvorrichtungen eine festgegammelte Welle noch stecken würde.
Ich bin mir sicher, dass hier irgendwo etwas unten am Getriebe gesichert wurde.
Alt 31.03.2022, 18:22
Wenn du dir sicher bist, dann finde doch die Stelle.
Es ist aber trotzdem unwahrscheinlich.
Es wird ja lediglich eine Drehbewegung übertragen. Welchen Sinn hätte es denn, die Welle unten noch zusätzlich zu befestigen?
Alt 31.03.2022, 18:40
Aber dann könnte man die Welle samt Nuß ja einfach nach oben herausziehen, wenn sie denn nicht so verschmutz ist wie bei mir.
Oder wie soll das Ganze dann gegen Diebstahl gesichert sein?
Alt 31.03.2022, 19:05
3.210 Danke in 1.860 Beiträgen
Also, wenn ich den Aufbau meiner Wind richtig im Kopf habe:
Die Welle ist im Kopf/oberteil mittels Sprengringen gesichert, von oben wie unten. Nach unten (also in den normalerweise geschlossenen Ankerkasten) kann die Welle nur geschlagen werden, wenn die Sprengringe unter dem Lager und auch über dem Lager (da kommst Du aber von oben nicht dran) gelöst sind. Der Motor samt Getriebe nimmt die Welle nur auf, eine Passfeder/Keil sorgt dafür dass sie sich mitdreht. Dass die Welle nicht samt Oberteil aus der Getriebe/Motorereinheit gezogen werden kann liegt daran, dass ja das Oberteil mit den 4 Stehbolzen durch das Deck mit der Getriebe/Motoreinheit verschraubt ist. Wenn Du die 4 Schrauben löst, kann man das Oberteil samt Welle zusammen hochziehen. Aber nur zusammen.
Ich denke immer noch, dass die Welle sehr vergammelt im Unterteil sitzt. Nimm dir Zeit .
Wenn Du brachial werden willst und deine Flex ist zu groß vom Scheibendurchmesser er, dann nimm dir ein Sägeblatt und habe viel Geduld. Oder eine Säbelsäge.
  #132
Alt 31.03.2022, 20:18
Zitat von Domenico Beitrag anzeigen
Aber dann könnte man die Welle samt Nuß ja einfach nach oben herausziehen...
Nein. Die Welle mit dem Lager und den Sprengringen sitzt im Oberteil fest (du hast es doch zerlegt, da hast du doch gesehen, wie es aufgebaut ist), das Oberteil wiederum ist durch das Deck mit dem Unterteil verschraubt.
Wenn man so wie du schreibst die Welle nach oben ziehen wollte, dann müsste man den unteren Sprengring samt Lager ebenfalls mit nach oben ziehen. Das verhindert aber das obere Gehäuse.
Alt 01.04.2022, 00:04
Die Säbelsäge hatte ich ja schon in #68 angesprochen.
So sehen die Dinger aus:
https://www.google.de/search?q=s%C3%...&client=safari
Man bekommt auch längere Blätter dafür. Damit könnte man von der Seite die Welle durchsägen.
Alt 01.04.2022, 08:21
Und die sägt auch die welle aus dem stabilem Metall durch?
Alt 01.04.2022, 08:30
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
mit einem Holzsägeblatt sicher nicht.. aber mit einem Metallsägeblatt wird man auch die Welle durch bekommen...
kann man ja an anderere Stelle erst testen bevor man in unübersichtlicher Stelle vesucht zu sägen...
Alt 01.04.2022, 08:35
Na ja, wenn ich mir die Säge gekauft habe, kann ich diese ja nicht wieder zurück geben.
Daher die Frage, ob es auch funktioniert.
Alt 01.04.2022, 08:42
Nimm eine Säge mit genügend Hub, dann geht auch die Welle.
Allerdings würde ich immer noch dafür plädieren, die Stehbolzen raus (oder ab, aber lass was stehen, damit du sie anschließend noch vernünftig rausbekommst. Einen guten Rostlöser (nicht WD40 o.ä.) immer wieder drauf und zwischen Unterseite Deck und Getriebe so ein Montagekossen und lass es wirken. Und nicht nur für ein paar Stunden. Bei den Temperaturen sind es einige Tage, ab und an mit dem Heißluftfön dran. Bei dem scheiss-Wetter.
Alt 01.04.2022, 08:50
Am liebsten würde ich ja mit dem Kran die Welle herausziehen, aber da müsste man das Getriebe irgendwie fest halten können.
Mich wunder nur, dass das Getriebe verrostet sein soll, da ja Getriebeöl vorhanden war.
Kam alles aus dem Lock einer Schraube, welche den Getriebedeckel hält.
Alt 01.04.2022, 08:58
vergiss doch mal das Getriebe, sieh erst mal zu, dass du die scheiss Welle ziehen kannst. Den Rest wirst du dann sehen.
Alt 01.04.2022, 09:10
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Mein Eindruck ist mittlerweile, dass dazu die handwerkliche Erfahrung, das technische Verständnis nicht ausreichen und das passende Werkzeug nicht vorhanden ist. Ich würde den TE an dieser Stelle empfehlen da jemand ranzulassen, der sich mit so etwas auskennt... Man(n) kann eben nicht alles können
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 01.04.2022, 09:23
Na was sind denn dass für Aussagen.
Mir feht sicher kein Werkzeug.
Fakt ist doch, dass der Mißt nicht wie beschrieben zu lösen ist.
Wie viel Zuk soll ich denn an die Welle hängen?
100 kg haben ja bisher nicht ausgereicht.
Wenn ich den Kran dran hänge kommt das Boot mit hoch.
Ich versuche ja das Ganze so zu lösen, dass ich das Boot nicht beschädige.
Ansonsten hätte ich schon am ersten Tag alles zerschnitten.
Jetzt kaufe ich mir diese Säbelsäge, welche ich sicher nur für diese Arbeit benötigen werde, und versuche es so.
Alt 01.04.2022, 10:10
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.237 Danke in 4.923 Beiträgen
Domenico, in #98 hattest Du geschrieben:
Da bewegt dich beim Schrauben das Getriebe etwas vom Deck weg. ...
Letztendlich erzeugt das "Schrauben" eine Relativbewegung zwischen Oberteil und Getriebe, vollkommen unabhängig vom "Rest" des Bootes.
Da gibt es ja nur genau 3 Möglichkeiten:
1. nur Getriebe nach unten
2. Getriebe nach unten und Oberteil nach oben
3. nur Oberteil nach oben
Offensichtlich ist 1. eingetreten.
Was ist denn "etwas", 1/10, 1 oder 2 mm und Du müsstest das Oberteil um dieses "etwas" nach oben ziehen können.
Müsste ja problemlos möglich sein, wenn das Oberteil nur noch über die Welle mit dem Getriebe und sonst nicht mit dem Deck verbunden ist.
1. war nur begrenzt möglich, bis das Getriebe hat auf der Schottwand aufgesetzt hat.
3. ist nicht eingetreten, also das Oberteil ging nicht nach oben ging.
Stattdessen wurde die Schrauben "vergnattelt", was m.E. auf ein immer noch mit dem Deckverbundenes Oberteil hinweist.
Ob das dann nach der Trennung mit der Säbelsäge immer noch festsitzt wird sich ja zeigen, wenn das Getriebe ab ist.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 01.04.2022, 10:32
Gruß Lutz
Ich habe gestern mit einem Eisen und Hammer von unten gegen die welle geschlagen und den Abstand zwischen Getriebe und Kopfteil etwas vergrößern können.
Die Bolzen drehen sich teilweise im Kopfteil mit, weshalb mit den Muttern nur eingeschränkt Hebelwirkung aufgebracht werden kann.
Das Kopfteil lässt sich auch etwas kippen, was dann aber durch die Bolzen und die Schottwand begrenzt ist.
Ich werde ein mal sehen, ob ich das Getriebe irgendwie fixieren und dann weiter von unten gegen die Welle schlagen kann.
Ansonsten ist das Spiel zu groß und es federt zu sehr.
Alt 01.04.2022, 10:43
Du kommst also von unten an die Stirnseite der Welle?
Das ist doch prima, weiter so.
Alt 01.04.2022, 13:29
Es gibt die Säbelsäge auch mit Handantrieb
https://m.hagebau.de/p/connex-metall...yABEgKEoPD_BwE
Wenn man mal viel Zeit hat
Alt 01.04.2022, 13:37
Du sollst gar nichts dranhängen. Nimm Rostlöser und lass es wirken. Und dann zwischen Deck und Getriebe das Montagekissen. Das die Welle jetzt ein bisschen gekommen ist (denn das ist sie ja, sonst hätte sich der Abstand Getriebe-Oberteil nicht vergrößert) spricht sdoch genau für Korrosion. Und lass bitte endlich die Gewaltorgien. Das tut auch dem Boot nicht gut.
Alt 01.04.2022, 14:02
8.126 Danke in 4.886 Beiträgen
Bei manchen Sachen reicht ein Rostlöser nicht. Da muß man schon mal mit nem Brenner und dicken Hammer dran.
Alt 01.04.2022, 14:09
Das Problem ist, dass da unten an der Welle bzw. der Dichtung um die Welle Getriebeöl raus kommt.
Also wird der Rostlöser nichts bringen, solange da noch Öl drin ist.
Hab ich hier etwas einen Schatz?
Öl soll doch wertvoll werden hab ich gehört.
Alt 01.04.2022, 14:38
Wie kommst du eigentlich darauf, dass da Öl im Getriebe sei?
Sowas habe ich bei einer Ankerwinde noch nicht gesehen (was nicht heisst, dass es das nicht geben könnte).
Aber das kommt mir doch auch etwas komisch vor...
Update:
Habe mal ein wenig gegoogelt - gibt's wohl tatsächlich.
Alt 01.04.2022, 14:45
Nur bei Sonnenblumenöl. Schon mal probiert?
Blower läuft nicht obwohl das Relais schaltet Stephan123 Technik-Talk 17 18.07.2013 20:39
Was schaltet dieses Relais? herbarium Technik-Talk 11 23.05.2013 18:48
Vorhangschiene an Gfk befestigen jedoch jedoch ohne Bohrung? s.chiemsee Restaurationen 11 04.03.2010 14:24
Antrieb schaltet vorwärts jedoch nicht rückwärts Hilfe Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 6 12.07.2009 14:06
Hilfe Motor läuft, jedoch starke weiße +braune Abgase! Fraenkyboy Motoren und Antriebstechnik 10 10.04.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
