Alt 28.05.2006, 00:36
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Standard Antrieb schaltet vorwärts jedoch nicht rückwärts Hilfe
Bei meinem Bekannten der eine Alpha One Generation 1 hat ist nun nach dem Winterschlaf folgendes Problem aufgetreten.
Beim Schalten in den Vorwertsgang hat er wunderbar eingekuppelt, Aber als er in den Rückwertsgang Schalten wollte hat der Motor nicht eingekuppelt.
Was Könnte das Problem sein? Hat jemand Erfahrungen damit?
Könnte mir jemand die Einstellmaße geben? Evtl. mit bild?
Danke für eure Bemühungen schon im Voraus!!!
Alt 28.05.2006, 09:46
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Markus,
hat der Motor nur nicht eingekuppelt oder ging der Antrieb leer durch???
Wir hatten das Problem mal mit der alten Glastron. Vorwärts in den Hafen und dann beim Rückwärtsgang schnell raus aus den Sitzen, und die Boote auseinanderhalten.
Bei uns hat der Antrieb ausgehakt und der Motor ging leer durch.
Grüsse Sepp
Alt 28.05.2006, 09:59
Hallo also wir meinen das der Antrieb nicht einkuppelt. Oder wie meinst Du das mit dem ging der Antrieb leer durch? Wie kann der Motor aushaken?
Alt 28.05.2006, 11:24
Boot: Glastron 199
bei uns hat der Motor aufgehäult als würde man ohne Gang mit gedrückter Kupplung beim Auto gasgeben. Dann sind wir hinten mal auf den Antrieb raufgesprungen und dann hat dieser wieder eingehakt und dann ging der Rückwärtsgang auch wieder.
Anders kann ich es leider nicht beschreiben.
Gruss Sepp
Alt 28.05.2006, 11:47
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
versuche es einmal mit der Suchfunktion, über Schaltung einstellen findest du zahlreiche sehr gute Beschreibungen.
Ich tippe bei deinem Problem jedoch auf einen verlängerten oder gelösten Schaltzug warum auch immer.
Ist der Fehler plötzlich aufgetreten? Kann es sein, dass der Zug gerissen ist?
Ich hatte das (fast) gleiche Problem nachdem ich beim Rückwärtsfahren im Hafen in ein altes Seil gekommen bin. Der Motor ging aus, und der Antrieb war durch das Seil fest. Später ging nur noch der Rückwärtsgang rein! War zum Glück am letzten Urlaubtag!
Es stellte sich Zuhause raus, dass sich Seele des Schaltzuges oben gestaucht hatte und so nicht mehr durch die Hülse ging. Also neuen Schaltzug eingebaut; alles wieder ok.
Detlev
Alt 28.05.2006, 17:37
Also haben heute intensiver nachgesehen und herausgefunden das sich die Teflonhülle in der Seele die zum Antrieb führt Gelockert hatte und nach langsam nach hinten gewandert ist. Somit war es nicht mehr möglich den Rückwertsgang einzulegen. Wir haben den Antrieb abgebaut das stück Teflonseele mit komponetntenkleber zurückgeschoben und eingeklebt und den wieder angebaut nun funktioniert alles wieder!
So nun müssen wir nur den Bautenzug neu bestellen und bei gelegenhiet erneuern.
Alt 12.07.2009, 13:06
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
ich habe das problem gehabt das mein vorwärts gang nicht reinging! rückwärts kein proplem ! ende des liedes war, dass sich mein schaltzug gestaucht hatte und sich nur noch in eine richtung bewegen lies selbst mit roher gewalt nicht mehr!
schaltzug neu alles ok !
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
