Alt 04.04.2005, 09:22
Fraenkyboy Fraenkyboy ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hilfe Motor läuft, jedoch starke weiße +braune Abgase!
Habe ein Glastron 17" SKI FISH mit Johnson 2 Takt 90 PS Außenborder gekauft, stand wohl schon länger . Am Wochenende habe ich mal versucht den Motor zu starten, schön eine Wanne runtergstellt, genügend Wasser eingefüllt und ein paar mal versucht zu starten. Zuerst ist mir aufgefallen, dass der Schock garnicht funktionierte, dies führte dazu, dass der Motor versoffen war. Habe dann alles gereinigt , trockengelegt, den Schock dann von Hand betätigt, und nochmal gestartet, dann sprang der Motor an...
Jedenfalls qualmte der Motor sehr stark , später ging es dann im Standgas, aber sobald ich Vollgas gegeben habe wurde der Qualm sehr heftig aber in der Farbe weiß, ich konnte bald nicht mehr die Hand vor den Augen sehen...Manchmal war auch brauner Qualm zu sehen...Irgendwie lief der Motor auch nicht ganz rund, ich meine auch Lagergeräusche gehört zu haben, bin mir aber nicht ganz sicher...Jedenfalls war das Wasser voller schwarzes Öl und ist richtig braun geworden...Die Zündkerzen habe ich danach noch einmal rausgedreht, das Kerzenbild war voll nass und schwarz ölig...
Woran kann das liegen bzw. was kostet so eine Überholung von so einem Motor. Weiß irgend jemand von Euch eine kostengünstige Adresse im Raum Köln von einem Schrauber?
Bin für jeden Rat dankbar ...
M.f.G
Fraenkyboy
Alt 04.04.2005, 09:28
Segelwilly
man kann einen größeren Zweitakter im Fass nur auf " Anspringen " testen. Für alles andere muss er ans Boot. Um wirklich zu sehen, was er hat, muss er unter Last drehen....
wenn er also keinen wirklich hörbaren Lagerschaden hat, ab ans Boot damit und Feuer! Da kann er dann das Öl, welches sich überall versammelt hat, verbrennen. Ist das geschehen, dann kannste anfangen ihn einzustellen und wirklich zu testen.
Von Zweitaktgemisch verdunstet nur das Benzin, das Öl bleibt im Motor zurück....
Gruß Willy
Alt 04.04.2005, 12:02
Standard Re: Hilfe Motor läuft, jedoch starke weiße +braune Abgase!
Hallo Fraenkyboy,
sehe ich genau so wie Willy, wenn er läuft, muß er erst mal richtig ins Wasser, in der Wassertonne ist der Qualm echt heftig weil die Abgase sich nicht verteilen können und sofort hochkommen mit dem Geräusch ist es ähnlich, muß man sich erst mal dran gewöhnen, es spricht aber nichts dagegen dem Motor mal in einer Werkstatt testen zu lassen
Alt 04.04.2005, 14:09
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
Hmmmmmmm,
das hört sich aber gaaaaaanz heftig nach defekter Zylinderkopfdichtung an ......
Peter
Mslb. ALCYON
Alt 04.04.2005, 16:53
michael19890 michael19890 ist offline
michael19890 eine Nachricht über ICQ schicken
wenn ich meinen Aussenborder in einem Fass laufen lasse, sammelt sich ebenfalls das Öl an der Wasseroberfläche und er raucht ziemlich stark! Habe den gleichen Ab wie du, also keine Sorge, ab aufs Boot und fahren!
Alt 04.04.2005, 21:49
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Das sehe ich genauso!
Im Wasser unter Last testen.
Alt 10.04.2005, 13:07
Na dann werde ich das Teil mal zwiebeln....Danke für die rege Anteilnahme meines Problems...Wenn das Teil wieder richtig läuft gebe ich hier mal bescheid....
Kann man da bei dem Test mit der Regentonne was kaputt machen, schließlich habe ich ja auch mal vollgas gegeben? Vielleicht hat er ja auch sowas wie einen Drehzalbegrenzer und deswegen lief er nach oben hin so unruhig?
M.f.G
Fraenkyboy
Alt 10.04.2005, 13:47
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Er läuft ohne Last.
Deshalb dreht er schon bei Halbgas im Drehzahlrot und fühlt sich auch ansonsten nicht sehr wohl..
Alt 10.04.2005, 17:15
Ja aber hat denn so ein Motor einen Drehzahlbegrenzer? Ich habe ja mal für kurze Zeit vollgas gegeben, der Motor drehte dann auch sehr hoch aber eher unruhig und es qualmte wie gesagt sehr stark?
M.f.G
Fraenkyboy
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Zitat: "Kann man da bei dem Test mit der Regentonne was kaputt machen, schließlich habe ich ja auch mal vollgas gegeben? Vielleicht hat er ja auch sowas wie einen Drehzalbegrenzer und deswegen lief er nach oben hin so unruhig?"
Wenn du ohne Belastung den Motor im Faß über 2.500 n/min hinaufdrehst, kann dieser schweren Schaden erleiden (steht auch in manchen Betriebsanleitungen).
Gruß Flipperskipper[/quote]
Alt 10.04.2005, 19:02
Ja dann wird er wohl ein Schaden davon bekommen haben, schließlich habe ich volle Pulle gegeben...Ich hatte auch das Gefühl, dass er bei Vollgas sich bei der hohen Drehzal schwer tat und dabei bremste, so als ob ein Kolbenklemmer bevor steht, trotzdem, im Standgas lief er optimal!
Ich mache noch eine Probefahrt auf dem Rhein, dannach spendiere ich das Teil der RTL Sendung der "Qlown"....
Best regards
Fraenkyboy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
