Alt 16.03.2022, 18:09
stephanOtto stephanOtto ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda BF 40 springt nicht an
Liebe Freunde brauch mal einen Rat,
Überhole gerade einen Honda BF 40. Er lief, sprang sofort an, nahm aber schlecht Gas an.
Hab die Vergaser zerlegt und zusammengebaut. Wollte Ihn starten, kein Mucks mehr.
Chip ist drin, Batterie ist voll, Sicherungen alle ganz. Was kann das sein?
Gibt es einen Neutralschalter, wo sitzt der und kann ich den vielleicht verstellt haben. Was könnte es noch sein? Habt Ihr ne Idee? Bin mit meinem Latein am Ende.
Alt 16.03.2022, 18:37
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ein paar mehr infos. Dreht der Anlasser? Gibts zündungsversuche? Ist Zündfunke da? Wo wohnst du?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.03.2022, 19:27
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo ............,
erst mal überprüfen ob Zündfunke da ist.
wenn Ja, Startpilot in den Ansaugtrakt sprühen.
wenn er dann anspringen will liegt der Fehler auf der Benzinzufuhr oder Vergaser.
Werner
Alt 17.03.2022, 01:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.728 Danke in 3.641 Beiträgen
So wie ich das Lese ergibt die Antwort sich von selber.
Vergaser müssen auch eingestellt werden, nicht einfach nur zusammenschrauben.
Schwimmerstand, Drosselklappenspalt, Gemichschrauben, Leerlaufdrehzahl, Choke etc.............
Das alles aufzulissten und zu checken würde den Ramen sprengen.
Ohne sich auszukennen sind schnell Fehler bei den Reperaturveruchen eingebaut.
Ja es gibt
einen Neutralschalter, wenn du nicht weist wo der ist kannst du da nichts verstellt haben.
Was heißt
kein Mucks mehr ?
Keine Zündungen oder dreht der Anlasser nicht ?
Irgenwelche Kabel abgegangen bei der Vergaser montage am Anlasser oder was auch immer ?
Eine Ortsangabe im Profil wäre sehr hilfreich, wenn jemand aus dem Forum in deiner nähe ist der was kann könnte der zu dir kommen und dir helfen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (17.03.2022 um 01:26 Uhr)
Alt 17.03.2022, 07:58
Der Motor ist einbahnfrei gelaufen, bis auf die verschmutzen Vergaser. batterie voll, Notaus ist drin, beim überbrücken des Anlassers, dreht er.. Mein Problem ist ist, das er keinen Mucks mehr macht. strom kommt an. Irgendwas unterbricht den Stromfluss zum Relais. Gibt es ein Neutralschalter und wo sitzt der?
Alt 17.03.2022, 18:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Klar gibts den, der sitzt in der unteren Motorwanne, evtl. aber hilft ein paar ma vor und zurück schalten, das der Neutralschalter wieder Kontakt gibt, notfalls überbrücken
M.f.G.
Bo
Alt 17.03.2022, 23:06
in der Schaltbox könnte auch ein Neutralschalter sein, jedenfalls bei anderen Herstellern ist das so, einfach mal testen ob das Getriebe im Leerlauf ist
Alt 18.03.2022, 05:10
Wenn der Neutral oder Totmannschalter nicht funzt würde aber der Anlasser drehen. Das geht ja bei Ihm nicht er muß den Kurzschließen. Daher sollte das Problem wo anders liegen.
Alt 29.04.2022, 16:40
Problem hab ich gelösst, es war ein Kabelbruch in der Zuleitung
Problem.... Honda BF6 springt nach Umbau auf 8 PS nicht mehr an hornmich72 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2017 17:34
Honda BF10 springt nicht an stefanheiligensee Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2016 19:54
Honda BF6D springt nicht mehr an Scillafahrer Motoren und Antriebstechnik 3 30.07.2015 11:33
Honda BF 2.3 springt nicht an BennyHH Motoren und Antriebstechnik 19 04.03.2014 14:07
Honda 4-takter springt nicht an Schmitzi Technik-Talk 9 21.04.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
