Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 25.02.2022, 12:29
36.631 Danke in 22.008 Beiträgen
Zitat von Dirk73 Beitrag anzeigen
Der Motor ist neu, Baujahr 2021
dann mal viel Glück... wenn er nicht in der Lsite des Bodensee ist, gibt es zwei möglichkeiten
die Liste ist noch nicht aktuell (das wäre dann gut für dich)
der Motor ist nicht zulassungsfähig (das wäre dann blöd)
wie gesagt nicht jeder neue Motor erfüllt die Richtlinien des Bodensee.. daher auch die Liste mit Zulassungsfähigen Motoren...
Alt 25.02.2022, 12:52
3.964 Danke in 1.142 Beiträgen
Da bin jetzt aber mal gespannt, ob ich die Zulassung für den Bodensee bekomme. Habe gerade mit einem Mercury-Händler vom Bodensee telefoniert. Er meinte, dass der Motor eigentlich eine Zulassung bekommen müsste. Ist aber abhängig davon, ob die Konformitätserklärung 2013/53/EU ausreicht. Sonst brauche ich ein Abgastypenzertifikat vom Hersteller. Und das wäre wohl kostenpflichtig.
Ich habe erst letzte Woche ein Boot mit Mercury F80 EFI zugelassen.
Da ich die Typenprüfnummer weder in meiner CE des Motors noch am Motor selbst gefunden habe, hab ich die aus der Liste genommen und fertig.
Hab sogar diesen Tread erstellt, nur keine Antworten bekommen.
Hits:	29
Größe:	120,8 KB
Alt 25.02.2022, 12:58
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...j2cPcCQN4lyS3o
Alt 25.02.2022, 13:05
Zitat von elliot Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
soweit ich weiß, ist das Mitführen der Original-Papiere zwingend gefordert, sonst kostet's, wenn man kontrolliert wird.
Damit ich mein Laminiergerät nicht überfordere, verwenden wir seit 10 Jahren diese Gürteltasche von Aquapac und nur Aquapac, keine Imitate. Da ist ALLES drin, auch der Geldbeutel mit Perso und EC-Karte und Schlüssel und ...
https://www.aquapac.de/Produkt-Welte...am=belt%20case
Nicht billig, aber lohnt auf jeden Fall. Das Teil behalte ich sogar bei Landgang (unter dem Hemd, der Jacke) umgeschnallt.
Gehe ich von Bord und Schwimmen, habe ich den Gürtel auch um. Besonders hilfreich an Badeseen, wo man leider seine Sachen nicht mehr wie früher, am Ufer liegen lassen kann.
Grüße, Jürgen
Ja, echt schade, dass ich nichts einschweißen konnte
Du hast natürlich die Luxusversion. Ich armer Kerl hab mir https://bodenseenautik-shop.de/produ...e=a3-115x130mm besorgt. Aber die tun es auch schon mal.
Alt 25.02.2022, 14:49
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
Hallo Dirk,
am besten immer vorab mit dem Schifffahrtsamt sprechen.
Die Regel ist ungefähr so, dass kein AB die eigentlichen strengen Normen erfüllt. Es gibt nur einen Diesel AB, der es wohl kann und ein modifizierter AB einer Firma am Bodensee.
Alle anderen ABs werden aufgrund einer Ausnahmegenehmigung zugelassen, die für ABs bis 100 PS gilt. Diese ABs müssen eine Richtlinie einhalten. Dies wird bei neuen ABs kein Problem sein.
Findet sich auch irgendwo im Internet.
Durch die Ausnahmegenehmigung wird die Erstzulassung etwas teurer. Zumindest war es damals bei mir so.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 25.02.2022, 15:03
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
155 Danke in 68 Beiträgen
Ich hab jetzt mal noch im Schifffahrtsamt in Friedrichshafen angerufen. Die nette Damen am Telefon meinte zu meiner fehlenden Typenprüfnummer, dass für meinen Außenbordmotor die EU Konformitätserklärung für Sportboote ausreicht. Dann scheint das ja keine Probleme zu geben. Puh...wäre jetzt auch super doof gewesen. Extra für
das Fahren auf dem Bodensee das Patent gemacht und auf einen Motor mit mehr als 100PS verzichtet.
Alt 26.02.2022, 06:31
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Steht alles Online, zb beim Schifffahrtsamt FN, was ein Motor erfüllen muss. Bis 100 PS sind eigentlich alle ABs der letzten Jahre zulassungsfähig. Außer Zweitakter, bestimmte ETECs sind ausgenommen und teils auch zulassungsfähig.
Das mit dem Abgastypenprüfzertifikat ist eher bei bestimmten älteren ABs ein Thema.
Alt 26.02.2022, 11:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
Quelle:
Zusätzlich gilt: Ottomotoren bis einschließlich 74,0 kW Leistung (100 PS) müssen für die Neuzulassung oder den Ersatz entweder die Grenzwerte gemäß BSO Stufe 1, BSO Stufe 2 (Nachweis
durch Vorlage eines Abgastypenprüfzertifikat) oder diejenige der EU-Sportbootrichtlinie für 4-Taktmotoren (Nachweis durch Vorlage einer CE-Konformitätserklärung) erfüllen
2-Takt-Außenbordmotoren bis 59 kW Leistung mit Direkteinspritzung und 4-Takt-Außenbordmotoren bis 59 kW Leistung gemäß EU-Sportbootrichtlinie (Stage 2 - RL 2013/53);
eine Anerkennung für 4-Takt-Außenbordmotoren bis 74 kW ist möglich, wenn nachgewiesen wird, dass der Motor die Anforderungen gemäß EU-Sportbootrichtlinie (Sage 1 - RL 2003/44) erfüllt..
Quelle: https://www.bodenseekreis.de/verkehr...ung/zulassung/
Nen 2021er Motor sollte das doch alles haben.
Alt 26.02.2022, 12:21
Mein Motor erfüllt sogar die neue Richtlinie 2013/53 EU für Sportboote. Ich bin halt unsicher geworden, da ich keine „M“ Prüfnummer von meinem Motor gefunden und er nicht in der Bodenseeliste steht.
Alt 26.02.2022, 15:47
Aber von Niederwiesa ist ja auch nicht gerade ein Kazensprung
Hat's Dir der Lago Constanza so angetan?
Alt 26.02.2022, 16:38
Der Bodensee ist schon ein toller See und ich würde den gerne mal mit Boot erkunden. Natürlich werde ich da nicht jedes 2. Wochenende runter fahren, aber so ab und zu für 2-3 Tage zum Angeln habe ich das schon vor. Und Urlaub wollen wir dort auch mal machen. Die Gegend ist einfach traumhaft!
Alt 26.02.2022, 17:11
Na dann sieht man sich ja mal.
Alt 26.02.2022, 18:17
… und wenn mal Hilfe benötigt wird. Siehe meine Signatur!
Derzeit haben wir 35 Boote am Bodensee!
Tom
Alt 27.02.2022, 08:46
gagu gagu ist offline
22 Danke in 14 Beiträgen
Bin bei der Liste über den 4.3Mpi mit 170kw gestolpert. Das sind 231PS!? Von dem Motor habe ich noch nie gehört, ich dachte beim 4.3 ist bei 220PS Schluss. Weiß jemand was dahinter steckt?
Alt 27.02.2022, 10:26
Boot: Beneteau
Bei diesen Listen Frage ich mich ohnehin, wie aktuell die sind...
Alt 27.02.2022, 16:05
Nee.
Ist Voll Scheisse dort.
Fische gibt´s dort eh keine, die Verhungern alle im zu sauberen Wasser.......
Bleibt blos weg alle.
Zum Glück sind die Regeln so (bewusst ) unklar
Alt 27.02.2022, 21:53
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
hast Recht heute wieder ein Traumtag, wolkenlos, 8 Grad und ne steife Ostbrise. Sogar die Vorwarnung war eingeschaltet. Hier am Ufer bei Hagnau. Ab 800 hm der erste Schnee unten nix mehr.
Grüssle vom See
Roland
Hits:	34
Größe:	156,0 KB
ID:	948829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	89,6 KB
Alt 27.02.2022, 22:33
Wirklich furchtbare Bilder
Alt 04.03.2022, 15:52
Kurzes Update:
Heute war die Zulassungsurkunde mit den beiden Aufklebern für 3 Jahre im Briefkasten.
Das Boot konnte ohne Abnahme zugelassen werden. Einwandfrei! Es lag noch ein Gebührenbescheid über 94,- EUR bei. Damit ist das Thema für mich erledigt. War ja unkomplizierter als gedacht. Eine Frage hätte ich aber noch: muss ich die Zulassungsurkunde immer mitführen, oder kann die zu Hause bleiben. Davon steht nichts im Schreiben. Viele Grüße und hoffentlich bis bald auf dem Bodensee
Alt 04.03.2022, 15:53
eigentlich solltest Du sie immer dabei haben.
Tom
Alt 04.03.2022, 16:10
...noch kurz zum Thema Prüfnummer: da steht in der Zulassungsurkunde bei Prüfnummer "CE 2013/53" und mehr nicht.
Alt 04.03.2022, 16:20
Die Zulassung erlischt am 1.5.25. Muss ich den Aufkleber jetzt wie beim TÜV mit der 5 nach oben, also auf 12 Uhr, aufkleben?
Alt 04.03.2022, 16:54
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
117 Danke in 61 Beiträgen
Ja, genau. Die 5 muss auf 12 Uhr Position stehen.
Die Zulassungsurkunde immer im Original mitführen. Ich habe dann immer noch eine Kopie zuhause im Ordner.
Dann wünsche ich dir eine schöne Saison!
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 04.03.2022, 17:04
Nein. Du kannst ihn gerade auf Dein Boot kleben.
Tom
Alt 04.03.2022, 17:51
@thball
...so habe ich das gerade auch im Internet gefunden. Jetzt ist die 1 oben.
Bootszulassung in Frankreich Gustl Allgemeines zum Boot 15 23.03.2010 08:19
Frage zur Bootszulassung bzw Anmeldung Olli J. Allgemeines zum Boot 2 10.09.2007 17:42
Bootszulassung Twister 2 Selbstbauer 8 03.04.2007 09:01
Bootszulassung bei Verkauf Jörg Allgemeines zum Boot 9 21.06.2006 09:42
Frage zu Bootszulassung Binnen (Ösi) Merlin Magic Allgemeines zum Boot 3 17.02.2006 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
