Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 177Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 177 von 177
Alt 03.01.2022, 18:18
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.957 Danke in 983 Beiträgen
Ich habe zum Starten, Bugschraube und Ankerwinde Red Top von Optima. Sie müssen leider nach 12 Jahren gehen.
Es kommen wieder Optima rein.
Gruß Joggel
  #152
Alt 03.01.2022, 18:22
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.729 Danke in 4.363 Beiträgen
Gruß Joggel
Möchtest du für BSR und Winde bei Red bleiben ?
Oder denkst du an Yellow….
Gruß Bergi :
Alt 03.01.2022, 18:31
Ich bleibe bei Red. Habe aber beides in 24Volt.
Gruß Joggel
Ps. Ich möchte keine Werbung machen, bin nur zufrieden damit.
  #154
Alt 03.01.2022, 19:40
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von Zdenek1778 Beitrag anzeigen
Die Agm sind gut aber nach 3-4 Jahren sind die nicht mehr zu gebrauchen wenn's genau nachgemessen wird.
Einfach mal vollladen und dann mit 6A entladen da würden sich manche wundern was da raus kommt. Zum starten sind die allemal zu gebrauchen aber das währe es dann auch....
Wie kommst du darauf? Hatte in meiner Vri Jon immer AGM die waren beim Verkauf 8 Jahre alt.
Hatte auch von BIG gekauft.
Messe die Batterien jedes Jahr durch. Auch nach 8 Jahren hatten alle BIG Batterien einen höheren Kurzschlussstrom als auf der Batterie angegeben. Von Kapazitätsverlust habe ich nichts gemerkt.
Andernfalls hätte das Testgerät dieses auch anzeigen müssen.
  #155
Alt 03.01.2022, 19:45
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.211 Danke in 536 Beiträgen
Gruß Joggel
Laut Beitrag 150 müssten die schon 8 Jahre tot sein.
Meine sind erst 6, aber nach fünf Monaten im kalten Winterlager, ohne nachladen immer 12,8V. Was mache ich falsch?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #156
Alt 03.01.2022, 20:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Ist bei unseren 6x 200A AGM's trotz 1 J. Tiefentladung bis auf 0 V auch so.
Seit 4 J. wieder in Betrieb.
Alles gut.
Nach jetzt fast 3 Monaten im Winterlager an Bord noch 12,7V.
Sind jetzt 9J. alt und wir gehen davon aus, das wir sie noch einige Jahre haben.
Nur so als Info für die vermeintlichen "Akku- Spezies" .
  #157
Alt 04.01.2022, 00:40
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.099 Danke in 852 Beiträgen
Moin Jürgen,
das ist doch schön, sagt aber nichts zur verbleibenden Kapazität Deiner Batterien aus, oder hast Du diese mal getestet?
Detlef
  #158
Alt 04.01.2022, 07:49
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Moin Jürgen,
Detlef
Die Kapazität interressiert unter dem Aspekt, die Batterie noch einige Jahre "haben" zu können, doch gar nicht unbedingt.
Da geht es vielleicht nur um Nostalgie oder so....
Alt 04.01.2022, 09:07
Hi
Hat mit Nostalgie nichts zu tun.
Solange die Akkus die Aufgaben erfüllen für die sie vorgesehen sind, ist alles gut.
Ob die 100% Leistungsfähigkeit haben, oder "nur" 85%, ist mir egal.
  #160
Alt 04.01.2022, 09:18
Zdenek1778 Zdenek1778 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 23 SE
510 Danke in 114 Beiträgen
Kaltstartstrom und Kapazität wird hier gern durcheinander gebracht.
Mir geht es um Kapazität.
Alt 04.01.2022, 09:55
Hi
Du weißt lediglich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, dass die Batterien keine 100% mehr haben.
Ob die noch 85% oder nur 60% haben weißt du durch deinen Spannungstest nicht.
Falls sie nur noch 60% haben sollten und du trotzdem zufrieden bist, waren die Batterien jahrelang überdimensioniert.
Alt 04.01.2022, 10:14
Ja und um die Kapazität korrekt feststellen zu können, musst du die Batterie halt wirklich vollladen (am besten solange, bis ein paar Stunden Erhaltungsladung verstrichen sind) und sie mit dem Konstant-Strom bis zu der Spannung entladen, die der Batteriehersteller als Referenz für seine Kapazitätsangabe verwendet hat.
Das ist recht aufwändig und eigentlich braucht man dafür einen Entlader, der Konstantstrom sicher stellen kann, die entnommene Kapazität zählt und den Entladevorgang, der ja i.d.R. bis zu 20 Stunden dauern könnte, automatisch unterbricht.
Einfacher, aber deutlich ungenauer, funktioniert diesbezüglich ein Kaltstart-Stromtest.
Durch den kannst du zwar nicht ernsthaft genau auf die Kapazität der Batterie schließen, aber auf absolute Genauigkeit kommt es häufig auch gar nicht an.
Wenn der Kaltstartstromprüfer, dir ca noch um die 90% des Nennkaltstartprüfstroms (CCA) oder des im Neuzustand der Batterie gemessenen Kaltstartstroms (bei reinen Versorgungsbatterien ohne Angabe eines CCA Wertes) anzeigt, ist die Batterie i.d.R. auch bezüglich der Kapazität noch in einem entsprechend guten Zustand.
Ich kann dir verraten, dass selbst "amtliche" Prüfer, diese Methode zur Kontrolle der Kapazität von Funk-Notstrombatterien (z.B. auf unserem Tradi-Schiff) benutzen und das reicht auch, natürlich abhängig von der Reservekapazität der Batterien, für den Zweck völlig aus.
Alt 04.01.2022, 10:36
Ich betreibe hier keine Raketenwissenschaft
aber genau das habe ich gemacht und für mich entschieden was besser ist.
Lader und entlader sind vorhanden und es wurde berücksichtigt das aus der Agm nur die Hälfte zu entnehmen ist.
Alt 04.01.2022, 10:43
https://www.amazon.de/KETOTEK-Leistu...a-771778878461 (PaidLink)
https://www.aliexpress.com/item/1005...rch-mainSearch
Was hält die Gemeinde den von solchen Geräten? Kosten doch nicht die Welt und man könnte genau sehen was in die Batterie rein und raus geht.
Chris
Alt 04.01.2022, 10:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.515 Danke in 12.610 Beiträgen
Ok du hast ja auch beim Trailerboot das Gewichts- und Platzproblem was bei mir nicht zum Tragen kommt.
Ob ich nun auch statt mit 8 auch mit 6 Batterien auskommen oder ob die 8 nach 5 Jahren nur noch 70% haben ist vorher kaum zu berechnen deshalb werde ich das so verbauen wie in den letzten 20 Jahren und hoffen das alles möglichst lange funktioniert.
  #166
Alt 04.01.2022, 11:22
Das ist natürlich auch ein Argument.
Alt 04.01.2022, 13:38
Hi
Das ist korrekt.
Und wenn sie überdimensioniert sind, um so besser.
Somit kann ich sie weiter ohne Komforteinbußen nutzen.
Waren bei Kauf des Bootes vor 4 Jahren so an Bord.
Bei einem Ersatz würde ich wahrscheinlich auch eine kleinere Installation, wieder mit AGM, vornehmen.
Alt 04.01.2022, 14:11
Ich wollte lediglich zeigen, dass der Kaltstartstrom ein Hinweis auf die Kapazität sein kann, um die es dir, laut deinen vorletzten Beitrag ja ging.....
Alt 25.02.2022, 15:56
So ich habe mich für die Vetus AGM entschieden die auch vorher verbaut waren.
Alles angeschlossen, der Shunt funktioniert auch wie er soll.
Bin mal auf die Saison gespannt, jetzt muss nach dem Urlaub nur noch der Kühlschrank neu.
Hits:	89
Größe:	66,0 KB
  #170
Alt 25.02.2022, 16:14
Boot: Vetus Bellus 1200
16.393 Danke in 4.456 Beiträgen
Das sieht ja aus wie auf einem U-Boot.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #171
Alt 25.02.2022, 16:43
Ich hoffe ich kann mich über Wasser halten
Alt 25.02.2022, 17:24
Das ist doch ohne funktionierenden Kühlschrank alles völlig sinnlos……
Gruß Bergi :
  #173
Alt 25.02.2022, 17:32
Ach da ist ein Stromschlucker verbaut, ich hab aber auch eine 50 Liter Kühlbox an Bord für Bier
  #174
Alt 25.02.2022, 17:42
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: aktuell leider kein Boot
663 Danke in 318 Beiträgen
..........waaaas, nur 50 Liter
LG Jacques
Alt 25.02.2022, 18:03
Nur für den Übergang
Der Kühlschrank kommt dann mit 130 Liter daher
Life line AGM Batterie Eck Technik-Talk 10 25.01.2017 23:43
Rechtliches zu Webcams mit Life-stream Trickski-Fee Kein Boot 9 09.03.2007 13:20
Second Life ?? hilgoli Kein Boot 8 03.02.2007 18:10
Boating Life Lars Ostsee Allgemeines zum Boot 4 18.03.2006 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
