Alt 24.01.2017, 10:21
Eck Eck ist offline
Boot: Suncamper 30 Balt-yacht
Rufzeichen oder MMSI: DF 4793
36 Danke in 22 Beiträgen
Standard Life line AGM Batterie
Wer von Euch hat oder kennt die Batterie der Fa. life line aus den USA.
Über Nachrichten von Euch freue ich mich jetzt schon
Mit freundlichen Grüßen
Eck
Alt 25.01.2017, 07:35
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Eck ?? ist das dein richtiger Name oder das Kürzel für Eckhard,sorry das Ich Frage.
Deine Angaben sind etwas Dürftig
Zur Life line AGM kann Ich nichts sagen und hab auch noch nichts von dehnen gehört.Ich habe gerade nur gesehen das die relativ teuer sind.Deshalb solltest du bitte erstmal Ausführlichere Angaben machen an welche Größe Batterie du Denkst,dann erst kann man einen Vergleich machen .Ich gehe jetzt mal davon aus das du die Batterie auf der Suncamper als Verbraucherbatterie einsetzen möchtest ? Es wäre gut zu wissen was du als Verbraucher an Bord hast, wie geladen wird, ist evtl. eine PV ( Solarmodul ) Anlage vorhanden und was für ein Ladegerät ist an Bord verbaut ? Ist zusätzlich noch eine Starterbatterie vorhanden oder nicht.
Gruß Jörg
Alt 25.01.2017, 11:39
Eck Eck ist offline
Hallo, Jörg
Mein richtiger Name ist Eckard
Vielen Dank für Deine Nachricht.
Da ich eine neue Verbraucherbatterie ( 100 Ah ) brauche, habe ich mich auf der Boot informiert.
Die Argumente von lifeline haben mich überzeugt. ( Einbaumöglichkeit, Lebensdauer bis zu tausend Zyklen, 5 Jahre Garantie etc. ) daher auch der höhere Preis.
Ein Sonnenpaneel habe ich nicht. Mein Ladegerät ist ein Victron energy Centaur 12/30
Ich wollte wissen, ob jemand im Forum die Auszagen bestätigen kann.
Mit freundliche Grüßen
Eckard
Alt 25.01.2017, 12:07
Boot: Momentan Bootlos :-(
Dazu benötigt man Technische Daten der Batterie.
Leider genau die, welche Hersteller nicht rausgeben (Plattenaufbau, Bleilegierung, etc...)
Wenns eine reine Versorgerbatterie (ohne Notstartfähigkeit) sein soll, würd ich unter "Solarbatterien" suchen.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.01.2017, 15:26
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
gibt es irgendwo mal einen unabhängigen Test mit lifeline-Batterien?
5 Jahre Garantie ist (bei dem Preis) in Ordnung, aber 5 Jahre sollte auch eine andere AGM bei gutem Umgang schaffen.
Für ca 400€ bekommt man 2 "gewöhnliche" AGM ...
Eine Effekta 100Ah gibt es für gut 160€ und ich habe seit über 3 Jahren u.a. so ein Exemplar (mit 75Ah) in Pflege.
Gut behandelt wird die in der Saison eher nicht (Ladegerät auf dem Boot mit nur max.14,1V, Laden wird oft "vergessen" und ansonsten Außenborderladung...) und trotzdem bringt die auch in diesem Jahr wieder fast 100% ihrer Soll-Kapazität und das nicht bei einem Schnelltest, sondern ganz klassisch und real gem Datenblatt entladen.
Billige Batterien müssen daher nicht schlecht sein, auch wenn lifeline, z.B. bezogen auf Effekta, quasi etwas anderes behauptet....
PS: Was nützt es mir bei Bleibatterien, wenn ich die bis 80% entladen "darf", aber bereits bei unter 50% eigentlich schon eine zu geringe Spannung habe?
Geändert von tritonnavi (25.01.2017 um 15:50 Uhr)
Alt 25.01.2017, 15:46
Boot: Keins mehr
Ich habe diese AGM Batterie
https://www.fraron.de/versorgungsbat...ar/a-85858673/
Den Preis habe Ich allerdings nicht bezahlt da Ich noch andere Artikel da gekauft habe.Da Ich nur 1 Batterie an Bord habe ist das auch zugleich meine Starterbatterie.
Gruß Jörg
Alt 25.01.2017, 15:56
Die Batterie ist aufgrund ihrer Größe wohl auch für das Starten einigermaßen geeignet. Mit reinen Versorgungsbatterien, wie z.B. der 75Ah-Effekta, würde ich das nicht unbedingt machen.
Ein Kaltstartprüfstrom wird für die Fraron-Batterie anscheinend nicht angegeben und das ist oftmals ein Zeichen, dass sie dafür auch nicht unbedingt konzipiert wurde.
Der Innenwiderstand von reinen Versorgungsbatterien ist für solche Zwecke, zumindest wenn die Batterien nicht allzu groß sind, schlichtweg zu groß.
Alt 25.01.2017, 16:14
Boot: Keins mehr
Es ist keine Fraron Batterie sondern eine Victron
Grundsätzlich mag es natürlich sein das AGM Batterien als Starterbatterie nicht so Gut geeignet sind.Ich würde auch gern ne reine Starterbatterie und eine Versorgerbatterie an Bord verbauen,aber aus Platz/Gewichtsgründen geht es bei mir leider nicht.
Gruß Jörg
Alt 25.01.2017, 18:49
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
AGM-Batterien sind gerade als Starterbatterien besonders gut geeignet
Handbreit Jens
Alt 25.01.2017, 22:41
Gruß Jörg
"Fraronbatterie" hatte ich nur zur Unterscheidung benutzt...
AGM-Batterie ist nicht gleich AGM-Batterie.
Es gibt reine AGM-Versorgungsbatterien (dazu würde ich z.B. auch die genannten Effekta-Batterien zählen) und Starterbatterien in AGM-Bauweise, die i.d.R. auch etwas zyklenfester sind und somit auch als Versorgungsbatterie geeignet sind.
Die bekannten AGM-Batterien der Firma Optima gehören dazu, genauso wie alle AGM-Batterien die laut Hersteller als Starterbatterie konzipiert sind.
Deine AGM-Batterie scheint hauptsächlich als Versorgungsbatterie konzipiert zu sein, denn ansonsten würde der Hersteller für die Batterie normalerweise einen sogenannten Kaltstartprüfstrom angeben (Abkürzung: CCA oder MCA).
Wenn eine reine Versorgungsbatterie relativ groß ist, kann man damit natürlich auch einen Motor starten.
Mit einer Optima Red 50Ah kann man dagegen sogar relativ große Motoren starten...allerdings, in unserem Fall, nur ca 8 mal...
Alt 25.01.2017, 22:43
sofern sie für Startzwecke geeignet sind (s.o.) und, z.B. in einem Motorraum, nicht allzu warm werden, denn Wärme können die AGM generell nicht so gut ab.
Wie AGM Batterie laden Albert1150 Technik-Talk 1 15.06.2009 07:30
AGM Batterie Selbstentladung unglaublich Richard-S Technik-Talk 93 12.12.2008 17:33
Suche "leichte" AGM Batterie felix Technik-Talk 26 08.05.2007 18:32
AGM-Batterie-Gehäuse "reparieren" sailmax Technik-Talk 3 02.01.2007 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
