Alt 01.01.2022, 12:18
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Gewicht Indenor Motor
gesundes neues in die runde, weiß jemand wie schwer
ein 4 zylinder indenor Dieselmotor xdp 88 ( ohne getriebe) ist ?
Alt 01.01.2022, 12:51
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.441 Danke in 2.170 Beiträgen
Moin moin,
ich würde mal raten, so in der Gegend 240-250kg (eher etwas weniger). Grund: als Volvo MD21A inkl. dem kleinen Getriebe sind 275kg angegeben, der Volvo-Wärmetauscher und Ansaug/Abgaskrümmer sind auch noch deutlich massiver als die vom Standard-Indenor.
lg, justme
Alt 01.01.2022, 12:54
Benutzerbild von Wassereule
Wassereule Wassereule ist offline
Boot: "Min Uhl" - HOYER-Verdränger
92 Danke in 27 Beiträgen
Standard Gewicht INDENOOR
Laut Angabe indenoor peugeot wiegt das Eisenteil 246 kg, mit VELVET-Getriebe 292 kg.
Da ich keinen Dachdurchbruch habe, mussten wir meinen xdp mit 8 Mann an 4 Leinen aus der "Grube" heben, dann zum Ausstieg wuchten und auf ausgelegten Bohlen an Land (Slipanlage) schieben.
Nach Generalüberholung auf gleichem Weg retour...
Muss kein zweites mal sein!
Hat aber mit Manpower und 2 Kästen FLENS gut geklappt.
Wat dem eenen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall...
Alt 01.01.2022, 13:00
danke , also kann ich von ca 250 kg ausgehen . wenn ich 4 neue motorlager verbauen möchte , sollten die dann jeweils 250 kg tragen können oder teilt sich das dann durch 4 ?
Alt 01.01.2022, 16:21
Benutzerbild von volker1165
Ganz ausgewogen und statisch teilen die sich das natürlich.
Aber ganz ausgewogen ist die Motormontage sowieso nicht und du hast natürlich erhebliche Lasten beim Betrieb. Bringst du 100PS über eine Welle ins Wasser muss die Motorlagerung die natürlich auch halten. Und zwar auf Druck an der einen Seite, auf Zug auf der anderen Seite
new boat coming soon
Alt 01.01.2022, 16:38
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Moin Volker,
Nur der Vollständigkeit halber, die Antriebskräfte werden durch das Getriebe auf den Rumpf übertragen. Dafür sind die Motorlager nicht zuständig.
Detlef
Alt 01.01.2022, 16:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.846 Danke in 4.539 Beiträgen
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Moin Volker,
Detlef
Wird bei Dir im ehemaligen Berufsschiff so sein, Detlef, wenn nicht sogar über Drucklager vor dem Getriebe.
Aber in der klassischen Yachtinstallation ist das Drucklager im Getriebe -was eine Einheit mit dem Motor bildet- und die Vorschubskraft wird über die Motorlager auf den Rumpf übertragen.
Gruss, Dirk
Alt 01.01.2022, 16:44
Joooohhh, schöne Theorie.
Bei mir, mag beim TE anders sein, hängt das Getriebe nur am Motor, nirgendwo am Rumpf. Es kann also die Kräfte nur auf den Motor übertragen, der in seinen Lagern hängt.
Die Vorschubkraft wird am Wellenlafer abgefangen, gehe ich wenigstens von aus, aber das Drehmoment müssen die Motorlager fressen.
Es gab hier irgendwo mal einen schönen Thread mit Bildern, wo bei einem Beherzten Gasstoss sich der Motor aus seinen Lagern verabschiedete und dagegen drehen wollte
Moin Volker,
Detlef
Hits:	45
Größe:	120,7 KB
Geändert von volker1165 (01.01.2022 um 16:57 Uhr)
Alt 01.01.2022, 17:01
Boot: MAB 12
Das ist aber eher ein typisches Gleiterproblem..
Gruss, Dirk
Alt 01.01.2022, 18:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Bei unserer Beauty und auch bei der VriJon war/ist vorm Eingang ins Getriebe ein Drucklager, welches die Kräfte in den Rumpf leitet, verbaut.
Dann kommen noch ein Homokinet und eine Bullflex-Kupplung.
Geändert von sporty (01.01.2022 um 19:00 Uhr)
Alt 01.01.2022, 21:33
Boot: den Langhans
Moin Dirk, moin Volker,
danke für die Hinweise, da war ich echt auf dem Holzweg
Die kleinen Getriebe sieht man auf den ganzen Abbildungen der Motor-Getriebekombinationen …irgendwie hab ich den Jahreswechsel noch nicht verdaut
Detlef
Alt 02.01.2022, 09:31
so, was brauch ich den nun für motorlager bei ca. 250 kg , 4 zylinder und ca. 60 ps . 4 stück sind verbaut die ich gern gegen neue und möglichst optimale tauschen würde.
Alt 02.01.2022, 10:36
Beiss dich mal hier durch und schau mal, welche Maße deine jetzigen haben.
https://www.svb.de/de/vetus-elastische-motorlager.html
Aus dem Bauch raus würde ich K100 sagen
Alt 02.01.2022, 11:58
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Die 75 kg sind eher zu weich für deinen Indenor.Ich habe die unter einem Sole 55 der wiegt mit Getriebe 198 kg.
Habe letztens bei einem Freund die Lager unter einem Indenor wie deiner getauscht und die 100kg Dinger von SVB eingebaut.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 02.01.2022, 12:02
dann danke ich allen und werde die versus 100 holen oder gibts noch was anderes wie vetus ?
Alt 02.01.2022, 12:14
Sicher gibt es was anderes.
Suchst du höhere Qualität oder billigeren Preis?
Für ersteres gibt es keinen Grund, würde ich sagen, für so einen kleinen Antrieb sind die wohl ausreichend, warum mehr bezahlen...
Und wenn du billiger suchst......gibts bestimmt. Es gibt immer alles billiger.
Aber dann überleg dir mal, wie lange deine jetzigen gehalten haben und rechne mal fiktive 100€ Ersparnis auf die Zeit um
Alt 02.01.2022, 12:15
es geht nicht um billiger sondern ehr ob es noch alternativen gibt .
Alt 02.01.2022, 14:59
Boot: Fristol 980
In dieser Kategorie nicht viel und dann eher Minderwertiger.
Motor ausbauen Indenor XDP88/ Volvo penta MD21 pepino73 Motoren und Antriebstechnik 10 12.02.2017 10:19
Indenor Motor Instrumententafel pepino73 Motoren und Antriebstechnik 2 14.02.2016 21:36
Indenor Motor xdp 88 Kompression messen pepino73 Motoren und Antriebstechnik 7 22.01.2016 04:44
Motor Peugeot Indenor suche Förderpumpe Uwe42 Motoren und Antriebstechnik 17 08.02.2014 05:59
Peugeot-Indenor-Motor/Motorfuß gebrochen Axel Jacobs Technik-Talk 12 17.10.2007 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
