Alt 21.01.2016, 06:08
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Indenor Motor xdp 88 Kompression messen
Würde gern bei meinem Motor die Kompression messen. Mach ich das besser über die Düsen oder über die glühkerzen ? Die Düsen hatte ich gerade mal raus . Bei den glühkerzen hab ich gelesen das es nicht so einfach ist sie herauszubekommen. Hat jemand ein Tip ?
Sent from my iErkocher
Alt 21.01.2016, 09:18
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
504 Danke in 278 Beiträgen
Hallo Peppino,
kannst Du über beide Öffnungen messen,
bei den Glühkerzen hat man meistens das passende Gewinde für den Kompressionsdruckprüfer.
Warum willst Du das messen. Startet der Motor schlecht, hat er zu wenig Leistung.
Viele Grüsse
Harald
Alt 21.01.2016, 11:07
Er läuft im unteren Drehzahl Bereich schlecht und geht aus und raucht
Alt 21.01.2016, 18:25
Du kannst das messen, wirst aber anschließend nicht viel schlauer sen.
Ich habe meinen Motor DTP 4.90, der mit Deinem bis auf die größere Zylnderbohrung identisch ist, im Februar überholt.
Habe auch hier im Forum darüber berichtet.
Viele Grüsse
Harald
Alt 21.01.2016, 19:40
Danke für den Tip ,
Alt 21.01.2016, 19:46
Dann mach ich mal ans lesen
Alt 21.01.2016, 19:53
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Lass mal die Duesen abdrücken und das Spritzbild kontrollieren.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 22.01.2016, 04:44
Schon gemacht
Indenor DTP-40 XDP 34 4x88 derfighter Motoren und Antriebstechnik 24 11.09.2017 08:19
Öldruckgeber Peugeot Indenor XDP 6.90 MDW Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2012 15:20
Guten Volvo MD 32 (Indenor XDP 6.99)/ Ersatz gesucht Raindancer Restaurationen 8 09.11.2011 21:49
Indenor XDP 6.99 / MD 32 Volvo Penta Ersatzteile gesucht !!! Raindancer Motoren und Antriebstechnik 15 22.11.2010 18:24
Einspritzpumpe indenor xdp 4/90 havelmike Motoren und Antriebstechnik 5 29.05.2009 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
