Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 14.07.2021, 21:50
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Das unterschreib ich jetzt so nicht ganz.
Der gelernte Mechatroniker kanns vermutlich nicht, im südlichem oder östlichem Ausland würd ich da fast drauf Wetten das Der das hinbekommt wenn Er ein passendes Ersatzteil hat.
Der wirklich sehr erfahrene Kfz-Meister wäre fast verzweifelt, weil das alte Lager so fest saß. Darum hat er dann die Presse genommen und erst als er mit dem Schweißbrenner erwärmt hat, ging das alte Lager mit der Presse raus. Das war bestimmt schonender als ausschlagen.
Ob da im Süden oder Osten alternativ der große Schlegel anders geschwungen wird, kann ich nicht sagen.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 14.07.2021, 23:02
Libertad Libertad ist offline
13.318 Danke in 6.262 Beiträgen
Du schleppst dich mit letzter Mühe in eine nahegelegene Werkstatt, um zu erfahren, daß das Lager 14 Tage Lieferzeit hat - und dann die leuchtenden Augen des Meisters, wenn du das passende Lager aus der Tasche ziehst
  #103
Alt 09.08.2021, 11:33
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.802 Danke in 642 Beiträgen
Nicht 1 besser 2. So würde ich das Thema beschreiben.
Mir ist auf der Rückfahrt von Kroatien beim Überfahren eines auf der Straße liegenden Gegenstandes oder was auch immer am Tandem ein Reifen geplatzt.
Felge deformiert an der Innenseite.
Getauscht gegen vorhandenes Reserverad
Dann das Desaster kurz vor Grenze Suben gleiche Achse andere Seite Platt
Beschädigung von der Innenseite.
ADAC angefunkt die den Kontakt zum ÖAMTC herstellten
Und in nicht einmal 2 Std hatte ich einen neuen Reifen.
Hier gilt beiden Clubs ein dickes Lob für die Zusammenarbeit.
Der Kollege des ÖAMTC war selbst Bootsfahrer Ihm nochmals Danke Danke wenn er mitliest.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
  #104
Alt 09.08.2021, 12:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wo fängt´s an, wo hört´s auf?
Noch nen Zahnriemen oder ne Steuerkette (bei manchen Fahrzeugen ja ein Verschleissteil) mitnehmen? Mit oder ohne Spanner?
Ich hab bei meinem Hänger die gängige Reifengrösse der Transporter (Sprinter, VW? und etc...mit entsperchender Felge etc.) draufgemacht und eintragen lassen.
Millionenfach unterwegs in allen Zuständen.
Da wird man immer nen sogenannten "Homerunner" / "Heimläufer" (muss ja nix neues sein) beim nächstbesten Hinterhof-Reifenschamanen irgendwo auf dem Haufen ausgraben.
Mut zur Lücke
Das Reifendicht und Kompressorgedöhns muss man übrigends meiner Erfahrung nach gar nicht ausgraben aus den Tiefen des Kofferaums. Der Reifen ist, bis er endlich gestorben ist auf der AB (und seinem ganzen elenden Leben davor geschuldet) so Schrott, dass man dem Reifenmonteur die Sauerei ersparen sollte....
Geändert von Fraenkie (09.08.2021 um 12:54 Uhr)
Alt 09.08.2021, 13:48
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
563 Danke in 313 Beiträgen
Ein Bekannter hat mal auf einer Raststätte einem Bullifahrer das Ersatzrad abgekauft...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 09.08.2021, 14:09
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.097 Danke in 1.110 Beiträgen
Wenn es nur der Heimbringer sein soll, dann durchsuche ich zur Not das Altreifenlager vom Händler und zieh mir da irgendwas passendes raus (lastindex und Abrollumfang). Da der Händler dafür ja schon die Entsorgung kassiert hat zahl ich dann auch nur das Montieren. :-D
Nur um nach Hause zu kommen würde ich auch auf nem Doppelachser 3x 185/60 und 1x 155/70 montieren. Einem Kontrollierenden Beamten kann man das (unter vorlage der Quittung) auch erklären.
Die Ersatzräder oder Noträder bei Autos sind ja auch nie bzw. Selten imd der Größe der amderen Räder.
Aber wenn man nachts um halb zwei eine geöffneten Reifenservice sucht…dann hat man eben schlechte Karten.
Daher würde ich immer ein Reserverad/Notrad mitnehmen wenn ich um den halben Globus fahre.
Daniel
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
380 Danke in 209 Beiträgen
dem im Boot ein Keilriemen gerissen war - 4 linke Füsse, unpassendes Werkzeug und keine Ersatzkeilriemen.
Das ist es ja, irgendwann ist Schluss mit den Ersatzteilen. Keilriemen fürs Boot, dann noch welche fürs Auto, Reserverad, Radlager, Ersatzpropeller, Zündkerzen, Impeller, Benzinfilter, Werkzeug, Zylinderkopfdichtung, Hilfsmotor, Reservekanister, Ersatzglühlampen, Reservebatterie. Gibt sicher noch mehr was man mitnehmen könnte.
Anfangs habe ich auch Ersatzteile und Werkzeug in den Urlaub mitgenommen. Nachdem jahrzehntelang nichts defekt wurde (außer 1x Zylinderkopfdichtung), lasse ich das jetzt und verlasse mich auf Seahelp und ÖAMTC. Dann wird der Anhänger entweder aufgeladen oder wo stehengelassen bis die Ersatzteile da sind, oder der Urlaub findet ein paar Tage ohne Boot statt.
LG Michael
Alt 14.08.2021, 15:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.597 Danke in 1.061 Beiträgen
Mal unabhängig davon ob sinnvoll oder nicht: Der Schlauch muß das Gewicht auch nicht tragen, dafür ist der Reifen da. Der Schlauch muß den erforderlichen Druck aushalten, der sich bei Erwärmung auch noch erhöht.
Problem bei einem Schlauch in einem schlauchlosen Reifen ist, daß bei der Montage Luft zwischen Schlauch und Reifen eingeschlossen werden kann, die möglicherweise nicht entweicht und somit der Schlauch im Reifen arbeitet - was zur Zerstörung führen kann.
Nur um des Diskutierens Willen:
Wenn du ein Loch im Reifen hast, und das hast du ja, sonst würdest nicht evtl einen Schlauch einziehen... Warum soll jetzt die Luft zwischen Schlauch und Reifen plötzlich nicht entweichen können? Hat ja ein Pannenloch im Reifen...
Ausserdem wegen der abgerissenen Ventile im mit Schlauch Betrieb: wir hatten in der Sahara (ok, dort hat es eher keine Boots Trailer gehabt...) bei 1 Bar Reifendruck die Ventile nicht angeschraubt. Dann hast du rechtzeitig bemerkt, falls der Schlauch gewandert wäre, das Ventil wäre dann schräg gestanden.
Aber klar: hier in D wird nicht gebastelt sondern macht neu. Das muss sons sein.
Alt 14.08.2021, 15:40
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
Ich verweise mal auf Antwort hier 65 und 66.
Das mag mit der Luftwentweichung theoretisch klappen aber..
Vor Jahrzehnten ist mir auf Zypern im Gebirge (middle of nowhere) innerhalb b von einer halben Stunde zweimal ein Reifen kaputtgegangen.
Da ich nur ein Reserverad mit hatte, aber einen passenden Schlauch, habe ich von Hand mit Montierhebeln den Schlauch in den Kaputten Reifen eingebaut (LT 35, hat mich u.a. ein sogn. Überbein an der Hand gekostet)
Ich Idiot habe bei der nächsten Möglichkeit, den einen Reifen in einer Fachwerkstatt reparieren lassen und vergessen den mit dem Schlauch auszuwechseln..
Leider ist wohl durch das "Loch" nicht genug Luft entwichen, sodass mir nach längerer Autobahnfahrt der hintere rechte Reifen, aber so etwas von um die Ohren geflogen ist
(Albert Einstein)
Alt 14.08.2021, 15:57
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Warum fährt denn keiner Runflat Reifen? Schon sind alle Probleme gelöst. Zu Teuer? Nicht dran gedacht?
Alt 14.08.2021, 16:31
Boot: Bayliner 642
Runflat für Trailerreifen und deren Lastindex? Sowas gibt es?
LG Michael
Alt 14.08.2021, 16:35
Boot: Rettungssloep
Genau was Du sagst.
Zu teuer und nicht für alle Fahrzeuge zugelassen
(Albert Einstein)
  #113
Alt 14.08.2021, 16:39
Mit "nicht für alle Fahrzeuge zugelassen" meinst du die Traglast??
  #114
Alt 14.08.2021, 17:35
Bei Runflat Reifen ist - so zumindest am PKW - eine Drucküberwachung (RDKS) vorgeschrieben.
Daniel
Alt 14.08.2021, 18:41
Das sollte auch kein Problem sein. Haben ja einige hier schon verbaut ohne Runflat montiert zu haben.
Öl Dschungel - Ist das wirklich nötig? Triumph+Mini Kein Boot 27 08.06.2018 06:53
Ist Antifouling und Osmoseschutz nötig bei GFK? Captain Klausi Allgemeines zum Boot 95 10.12.2012 19:14
Autos ohne Reserverad..... Giligan Kein Boot 41 19.10.2007 17:15
Schutzhülle Reserverad Nußschale2 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 24.07.2007 12:05
Reserverad am Trailer Dieter M. Technik-Talk 16 06.03.2006 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
