Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 04.08.2021, 08:05
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
992 Danke in 358 Beiträgen
Tankdeckel ist ok und der Dichtring auch.
Claudia & Jens
Alt 06.08.2021, 12:43
Jetzt noch mal einen Abschluss für diejenigen die irgend wann mal ein Wasserproblem haben wie ich es hatte.
Wie gesagt hat das Boot 2 Tanks, nur einer war mit Wasser versetzt, ich habe den Tank abgesogen bis nur noch Diesel kam. Habe auch kleine weiße Krümel (Dieselpest) im Filter gefunden. Tank war sauber, daher vermute ich das der Vorgänger mal die Pest an Boar hatte. Habe mit Grotamar eine Schockbehandlung durchgeführt und noch ein Bindemittel von Matt Chem fürs Wasser eingefüllt. Fürs Gewissen hat der Tank noch 0,5L 2 Takt Öl bekommen. Der Diesel im Schauglas (Filter/Wasserabscheider) ist noch nicht so klar wie man den Frischen Diesel kennt. Der Motor lief damit jetzt 1h ohne Last am Anleger ohne zu murren.
Beim Tank 2 war kein Wasser auffindbar, aber der Diesel war etwas matt und daher habe ich da auch mit Grotamar die Schockdosis zugeführt und einen 1/2L 2T Öl eingefüllt. Auf das Wasserbindemittel habe ich in Tank 2 verzichtet.
Beide Motoren Laufen gut.
Einen Dieselrücklaufkühler haben die Motoren nicht. Abschließbare Tankdeckel sind bestellt!
jetzt wünsche ich uns einen schönen Urlaub und allen anderen natürlich auch. Und Danke für die Unterstützung.
Claudia & Jens
Alt 06.08.2021, 12:50
Was ist'n das für eine fantastische Apparatur auf dem Bild?
Hans,
die Pumpe habe ich
https://vogel-forma.de/Vakuumpumpe-6...iABEgJwBfD_BwE
Claudia & Jens
Alt 07.08.2021, 12:45
Chili Chili ist offline
22.022 Danke in 7.091 Beiträgen
Zitat von Jens- Beitrag anzeigen
Habe mit Grotamar eine Schockbehandlung durchgeführt...
Wo hast du Grotamar her?
Alt 09.08.2021, 10:28
Als Gewerbetreibender ist es käuflich,
Motorfit.de
Claudia & Jens
Alt 09.08.2021, 16:32
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.187 Danke in 523 Beiträgen
Die Geschichte klingt doch nach einem ganz bösen Streich.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 09.08.2021, 16:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.807 Danke in 3.662 Beiträgen
Bei der Menge Wasser schon.
Oder irgendwo beim Tanken den Rest aus dem Tankstellentank erwicht.
Gruß Jogie,
Alt 09.08.2021, 16:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.137 Danke in 4.275 Beiträgen
Die Geschichte klingt nach Lösung in #24 (Einfüllstutzen verwechselt)😎
Gruss, Dirk
"Ich teile die Menschheit in drei Kategorien: Wir normale Menschen, die irgendwann in ihrer Jugend mal Äpfel geklaut haben, die zweite hat eine kleine kriminelle Ader, und die dritte besteht aus Investmentbankern."
Helmut Schmidt
Alt 09.08.2021, 16:45
Boot: Dacapo 9000
Und nach 20l bemerkt?
Alt 09.08.2021, 17:09
APR APR ist offline
9 Danke in 3 Beiträgen
Es ist schon erstaunlich das der Motor die Brühe ohne Wasserschlag überstanden hat.
Aber im Ernst knapp zwanzig Liter Wasser das kann nur ein massives Leck im am Tank und oder die Entlüftung des selbigen war oder ist abgesoffen.
Einen Streich?! wenn überhaupt klaut doch eher jemand den Diesel..hätte sich aber hier selber geschnitten ist ja eigentlich der ideale nicht Klaudiesel
Das größte Risiko sehe ich im Langzeitschaden der betroffenen Verteilerpumpe, denn die mögen im Inneren keine Feuchtigkeitnicht mal die Menge die auf den Bildern als trüber Diesel zu sehen ist.
Es gibt bei Bosch und Autovertragswerkstätten eine spezielle Mischungsplörre mit Molybdändisulfid Zusatz. Damit lässt man den Motor kurz laufen bis das Zeugs angesaugt wird danach Motor aus, 24 Stunden stehen lassen. Dann sollte das Zeugs gewirkt haben.
Neu starten (natürlich mit neuem Diesel) bis der Motor keine Rauchzeichen mehr hat und die Gefahr sollte gebannt sein.
Übrigens mit dem Spiritus in kleinen Dosen wird auch heute bei einem Euro 6 Full Diesel gearbeitet wenn die Tanke Schei.... verkauft hat.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 17:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 10:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
