Alt 04.08.2021, 17:25
Wellcraft max Wellcraft max ist offline
Standard Mercruiser 4,3 Leistungsprobleme
Schönen guten Tag,
Ich bin grad an dem Biot von meinem Onkel zugange. Er kommt mit der Drehzahl nicht über 2300-2500 Umdrehung.
Hat aber keinerlei Anzeichen von aussägten oder sonst was.
Im Standgas läuft er etwas unsauber aber das würde ich erstmal vernachlässigen.
Zündung habe ich mir schon angeguckt die ist richtig eingestellt.
Sprit Filter hat er vor dem Vergaser gar keinen. Warum auch immer.
Habe grad mal die Kerzen rausgeschraubt, für meinen Geschmack würde ich sagen er läuft allgemein zu Mager.
Was meint ihr zum Kerzenbild.
Vergaser Einstellschraube habe ich nur eine.
Sollte ich sie erstmal ein Stück rausdrehen ?
Motor ist ein Mercruiser 4,3 bj ca 90
Schonmal danke für eure antworten
Mfg Max
Hits:	82
Größe:	35,0 KB
Alt 04.08.2021, 17:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Die 2300-2500 sind dien max Last Drehzahl ?
Ist der Propeller gewechselt worden ? falls ja, dann wäre der "Groß"
Oder ist der Rumpf stark zugewachsen
Stelle mal die Kompressionswerte ein.
M.f.G.
Bo
Alt 04.08.2021, 17:54
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Wenn ich mich nicht irre, sehe ich Rost auf der Zündkerze, das bedeutet Wasser im Zylinder.
Das solltest Du schleunigst prüfen: Kerzen raus, Zewa davor und mit Anlasser druchdrehen. Dann siehst Du, ob Wasser drin war.
Götz
Alt 04.08.2021, 18:18
Ja ist die Max Drehzahl
Der Propeller ist der gleiche wie schon immer
Ist nur leicht angeschrapt, er ist letzten mit Badeleiter unten gefahren. Aber es ist nichts rausgebrochen oder so .
Motor wurde erst überholt
Hat 30h runter.
Daher würde ich Wasser und Kompression erstmal ausschließen.
Alt 04.08.2021, 18:30
Versorge mal die Kraftstoffpumpe mit Benzin aus einem daneben stehendem Kanister.
Eventuell ist die Beninzufuhr vom Tank aufgrund von Verschmutzung unzureichend
M.f.G.
Bo
Alt 04.08.2021, 19:00
Was mir noch aufgefallen ist
Der Vergaser Pfeift ab und zu mal
Vielleicht hatte jemand das Phänomen schonmal.
Alt 04.08.2021, 19:46
Zitat von Wellcraft max Beitrag anzeigen
... Motor wurde erst überholt
Hat 30h runter.
Daher würde ich Wasser ..... erstmal ausschließen.
Wenn Rost an der Zylinderkerze ist, würde ich das nicht ausschließen.
Götz
Alt 04.08.2021, 19:59
Boot: keins mehr
2.534 Danke in 1.684 Beiträgen
Ich Sehe keinen Rost an der Kerze ) muss ja nix Heissen
Finde die sieht Ok aus...Leerlaufgemisch Verstellen wird jedenfalls nicht die 2000 Fehlenden Umdrehungen zurückbringen....
Zischen am Vergaser...das könnte bedeuten das irgendwo was Undicht ist, er Nebenluft zieht...
mit Bremsenreiniger beschprühen und beobachten ob sich die Drehzahl ändert.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.08.2021, 20:37
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Bist du sicher? Schau mal auf der Unterseite der Benzinpumpe, da ist so ein schwarzer Becher den bau mal aus und da sollte ein total vergammelter Keramikfilter drinnen sein den man durch einen Papierfilter ersetzen kann.
Die Kerze schaut normal aus....
LG Michael
Alt 04.08.2021, 21:38
Echt ?
Also hat die Pumpe einen eigenen Filter ja ?
Das wusste ich noch gar nicht
Alt 05.08.2021, 08:45
Um festzustellen, ob Benzinmangel die Ursache ist, verwende mal Bremsenreiniger bei Maximaldrehzahl, wie Rolf schon schrieb.
Dann weißt Du zumendest ob es am Benzinmangel liegt.
Götz
Mercruiser 4.3 LX Leistungsprobleme medscrub Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2010 07:29
Leistungsprobleme bei meinem Volvo Penta / Wellcraft Excel 20 mex196 Motoren und Antriebstechnik 20 04.05.2009 10:57
Leistungsprobleme Mercury 850EL/77 Horscht Motoren und Antriebstechnik 6 19.04.2009 10:40
Temperatur bei Mercruiser 5.0L V8 und Leistungsprobleme waltertepe Motoren und Antriebstechnik 24 08.06.2008 16:02
Leistungsprobleme mit Volvo Penta 431A V6 (Problem erledigt) Pinky Motoren und Antriebstechnik 1 14.09.2006 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
