Alt 18.04.2009, 13:41
Horscht Horscht ist offline
Standard Leistungsprobleme Mercury 850EL/77
Hallo werte Forumsmitglieder,
ich bin neu im Forum und moechte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Horscht, ich bin 43 Jahre! Wuerde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen koennt! Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich fahre einen Mercury Aussenboarder 850 EL Baujahr 1977 mit 85 PS, mit 1094ccm, die Motornummer lautet 4595109! Nun zu meinem Problem! Der Motor laeuft erstklassig und mit voller Leistung innerhalb der ersten ca. 10 Minuten. Der Motor laeuft auf maximaler Nenndrehzahl von ca. 6000 1/min! Nach ca. 10 Minuten sinkt die Drehzahl auf ca. 3000-3500 ab (Verdraengergeschwindigkeit). In diesem Zustand hat der Motor ganz normales Laufverhalten/Leerlaufdrehzahl, keine Geraeusche, kein Fehlverhalten. Nach ca 5 Minuten bringt der Motor dann wieder volle Drehzahl, aber eben nur fuer weiter 2-5 Minuten. Dann sinkt die Drehzahl wieder und das ganze geht von vorne los! Hat irgendjemand eine Idee was das sein koennte? Ich bin fuer alle Tips dankbar! Bitte um Hilfe! Gruss Horscht!
Nachtrag: Hallo Manni, danke fuer den Hinweis: Impeller neu, Kontrollstrahl vorhanden.
Geändert von Horscht (18.04.2009 um 14:58 Uhr)
Alt 18.04.2009, 14:24
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Horscht,
Erstmal Willkommen hier bei den Wasserratten.
Ich gehe mal davon aus das der Kühlwasserkontrollstrahl da ist und der Motor nicht zu heiß wird.Dann würde ich auf Benzinmangel schliessen.Hatte sowas schon mal als die Entlüftung des Tanks nicht funktionierte.Ich würde mal die komplette Benzinversorgung kontrollieren,kann auch an der Benzinpumpe im Motor liegen.
Gruß Manni
Alt 18.04.2009, 14:42
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
...es gibt hier einen merc papst...der wird sich sicher gleich melden
Gr€€ts Stefan
Alt 18.04.2009, 14:46
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Horscht
Scließe mich dem Manni an. Der kriegt zuwenig Benzin. Tankentlüftung ganz offen? Dreck vor dem Steigrohr? Benzinschlauch mal ohne Anschlussstück durch offenen Tankverschluss in den Tank halten. Läuft er dann auch noch nicht richtig versuche Mal mit dem Pumpball nachzuhelfen wenn die Drehzahl runtergeht. Läuft er dann ist die Benzinpumpe am Motor der Übeltäter. Will er dann immer noch nicht so richtig musst Du die Vergaser reinigen und Schwimmer u. Schwimmernadelventil überprüfen bzw. gangbar machen.
Gruß Gunnar
Alt 19.04.2009, 09:01
Good Morning SST,
du sprachst in Deinem Beitrag von einem Mercury Pabst! Koenntest Du mir bitte sagen ob der in den Antworten schon dabei ist, bzw. ist es in diesem Forum statthaft dem Pabst direkt ne Mail zu schreiben? Gruss Horscht!
Alt 19.04.2009, 09:45
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Vielleicht meint er ja ihn...
Omas Gurkenfass
auf seinem Profil findest du auch seine Homepage.
gregor
Alt 19.04.2009, 10:40
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... ich hab hier einen 850er zum schlachten liegen, wenn du was brauchst, bescheid
Zitat von Manni D Beitrag anzeigen
... Dann würde ich auf Benzinmangel schliessen.
... jo, darauf würd ich auf anhieb auch tippen, öffne mal die kraftstoffpumpe und sieh dir die mebranen an
Omas Gurkenfass
... sicherlich nicht, eher messdiener
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
