Alt 06.07.2021, 09:42
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.212 Danke in 3.058 Beiträgen
Standard Dichtungslippe quietscht am Fenster
Dichtungslippe Quietscht
Bei unseren seitlichen Fenstern, die von oben nach unten geöffnet werden,
ist in der Mitte eine Dichtungslippe (siehe Pfeil).
Wenn ich jetzt das Fenster öffne durch nach unten schieben oder wieder schließe, dann Quietscht das fürchterlich.
Wie könnte man das abstellen ?
Gereinigt ist die Dichtungslippe.
(Fenster zu oder auflassen ist keine Alternative )
Hits:	49
Größe:	42,2 KB
ID:	927193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	56,0 KB
Mit besten Grüßen
Alt 06.07.2021, 09:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.608 Danke in 12.435 Beiträgen
Hast du das schon mal mit einem Gummipflegeprodukt probiert, Glycerin benutze ich beim Auto.
Vorher mal testen ob das womöglich schmiert.
Alt 06.07.2021, 09:56
Bisher habe ich von Würth "Super Clean" benutzt.
Problem wird ja immer der Schmierfilm sein.
Glycerin kommt mit auf meine Liste
Mit besten Grüßen
Alt 06.07.2021, 10:01
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Hallo!
Wenn die Dichtung Geräusche macht, dann versuche das Glas zu "glätten".
Zuerst mit einer feinen Schleifpaste (grobe Zahnpasta, Metallputz usw geht auch) die Oberfläche vom Glas abpolieren, damit auch kleinste hartnäckige Verschmutzungen verschwinden und danach die Glasfläche mit einem Wachs oder einer Polymerversiegelung behandeln.
Wenn die Glasfläche ganz glatt ist, gleitet wahrscheinlich die Dichtung besser darüber.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 06.07.2021, 10:02
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Vaseline und Talkum eignen sich dafür auch hervorragend.
Alt 06.07.2021, 10:33
Zitat von MV-Zausel Beitrag anzeigen
Hallo!
Davon abgesehen das ich wohl der erste bin der mit einer Poliermaschine die Fenster putzt, hat die Zahnpasta nicht den gewünschten Effekt gebracht
Mit besten Grüßen
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Talkum wäre auch meine Antwort gewesen.
Alt 06.07.2021, 10:34
Vaseline das schmiert doch dann die scheiben voll oder ?
Mit besten Grüßen
Alt 06.07.2021, 10:54
Boot: BROOM
Haste nen Wachs zur Hand? Erst damit wirds ja "richtig" glatt und die Reibung der Scheibe an der Dichtungsfläche verringert sich.
Beste Grüße!
Alt 06.07.2021, 10:56
Talkum reinstreuen, bissel bewegen, Rest wegsaugen
Babypuder soll auch gehen
Alt 06.07.2021, 10:57
Fällt mir ein muss ich auch noch besorgen, soll sehr gut helfen gegen knarzende Bodenbretter
Alt 06.07.2021, 11:01
Werde heute oder Morgen mal nach Hause fahren dort habe ich Wachs
Talkum usw.
Mit besten Grüßen
Alt 06.07.2021, 15:52
so nach etwas ausprobieren ist mein Favorit
"Regenstreifenschutzwachs" Ultra Hart
Das Quietschen ist zwar nicht ganz verschwunden, aber zu 90 %.
Die Scheiben lassen sich jetzt auch leichter Hoch oder Runter bewegen.
Mit besten Grüßen
Alt 06.07.2021, 15:56
Benutzerbild von Totti-Amun
12.525 Danke in 4.397 Beiträgen
Vielleicht was Silikonspray auf die Dichtung...?...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.07.2021, 19:45
Totti
habe ich hier wollte es aber noch nicht ausprobieren, da ich mit dem jetzigen Ergebnis echt zufrieden bin
Mit besten Grüßen
Alt 06.07.2021, 19:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Echt, die gehen von oben nach unten auf?
Versinken die in einem Schacht?
Der musste sein.
Alt 06.07.2021, 20:08
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
willst Du jetzt bestimmt nicht hören, aber ich schätze dass das Gummi in die Jahre gekommen ist und der Weichmacher sich langsam in die ewigen Jagdgründe verabschiedet
Wenn das Zeug hart wird, kann das Gummi schon mal störrisch werden und nicht mehr so geschmeidig am Glas längsflutschen
Das ist so ähnlich als wenn Opa nochmal will
Allerdings dann ganz anders rum
Da wird was anderes nicht hart und ist in die Jahre gekommen, aber mit dem Gummi flutscht das auch nicht
Aber das ist ne andere Geschichte
Alt 06.07.2021, 20:27
Genau das wollte ich nicht hören, weil ich gleichzeitig versuche die raus zu bekommen.
Aber wie ich schrieb das Ergebnis ist super bisher
Mit besten Grüßen
Alt 06.07.2021, 20:32
Verano10 Verano10 ist offline
Boot: De Ruiter Grand Star
23 Danke in 11 Beiträgen
Moin zusammen,
ich habe das gleiche Problem. Schiebefenster allerdings vertikal, ca. 80cm lange Gummilippe. Beim öffnen und schließen wecken die Dinger Tote auf. Habe das gesamte
Programm durch, Silikon, Talkum, Pflegemittel für KFZ-Türdichtungen usw, usw.
Jetzt spiele ich mit dem Gedanken die Dichtung zu entfernen und durch eine Bürstendichtung mit Wasserstopper zu ersetzen.
Alt 06.07.2021, 20:34
Der musste sein.
schaue genau hin es ist die obere Hälfte die nach unten geht.
Mit besten Grüßen
Alt 06.07.2021, 21:42
War nur auf den Text reflektiert.
Fenster im Fenster kabimibo Restaurationen 11 04.10.2018 19:02
Volvo Penta Diesel IB quietscht ab 2700 Touren moorsegler Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2007 11:32
Ruderanlage quietscht Ray Segel Technik 6 01.08.2006 07:58
Antrieb quietscht und hängt fest beim absenken! Mäf Technik-Talk 6 22.07.2006 23:36
alter Merc 500 "quietscht" dodl Motoren und Antriebstechnik 3 01.01.2004 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
