Alt 22.06.2021, 17:14
Ostseefletcher Ostseefletcher ist offline
Boot: Fletcher
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury stottert und dreht hoch bei Kontrollstrahl
Guten Abend allerseits,
nachdem ich nun das Problem mit der Puppet Valve Membrane gelöst habe, ist mir eben ein neues Problem aufgetaucht:
Ich starte den Motor, er springt sofort an (Leerlaufdrehzahl 1000 laut DZM), läuft relativ ruhig.
Aber: Sobald Wasser (die ersten Tropfen) aus dem Kontrollstahl kommt, fängt er an zu stottern.
Der Kontrollstahl wird schnell kräftiger und der Motor läuft wie ein Sack Nüsse. Dreht teilweise auf 2000 UPM hoch, geht dann runter, hat Fehlzündungen.
Ich befürchte fast, dass die Zylinderkopfdichtung einen weg hat.
Ich habe mal einen link zu Youtube beigefügt, da kann man sich das Elend anschauen / anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=oPDxm1jKzQQ
Was meint Ihr? Habt Ihr eine angenehmere Idee für mich?
Der Motor ist ein Mercury 4 Zylinder ELPTO Zweitakt mit 100 PS
Seriennummer 09614487
Ich hoffe auf einfache Lösungsansätze
Gruß Tom
Alt 22.06.2021, 18:11
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Was meint Ihr?
Wenn ich mich nicht total irre, hat der Motor so etwas garnicht.
Er hat mE eine Deckeldichtung, die hat aber mit dem Brennraum nichts zu tun.
(Zylinder sind oben geschlossen). Sollte dem so sein, kannst Du das als Fehlerursache ausschließen.
Gruß aus Berlin
Alt 22.06.2021, 19:09
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Tom !!
Der Motor bekommt keinen Sprit , die Fehlzündungen , ist ( Magerpatschen )
Tank Belüftung auf ?? Wasser im Vergaser ??, Wasserabscheider voll ?? Tank leer ??
Sprit Pumpe defekt ??
Wenn er knallt , mal den Pumpball drücken
Eine Zylinderkopf -Dichtung hat der NICHT
MFG Uli
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Sind die Krümmer eigentlich wassergekühlt bei diesen Motoren?
Gruss Ingo
Alt 22.06.2021, 21:19
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Ingo
Der hat eine Wassergekühlte Abgasplatte direkt 6 cm vom Auslass entfernt .Haben eigendlich fast alle AB .
mfg Andy
Alt 22.06.2021, 21:55
Ah ok - Danke für die Erklärung
Gruss Ingo
Alt 23.06.2021, 06:27
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
also Magerpatschen kenne ich eigentlich anders. Aber pumpe doch einfach mal am Pumpball mit, dann müsste er genug Sprit bekommen und er sollte ruhig weiterlaufen.
Wenn dem so ist, dann stimmt was mit der Spritpumpe nicht.
Markus
Alt 23.06.2021, 07:38
Boot: Fletcher
Guten Morgen und vielen Dank für die Hinweise
Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass der Pumpball nicht wirklich hart wird. Ich kaufe gleich mal einen neuen. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich tatsächlich früher mal ein ähnliches Problem aufgrund eines kaputten Pumpball hatte...
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Gruß Tom
Alt 23.06.2021, 08:32
Boot: Fletcher
AHA! Ich habe eben nochmal in einer ruhigen Umgebung nachgepumpt. Der Ball wird schon hart, aber am Spritfilterausgang entweicht ein wenig Luft (und auch Minitröpchenweise Sprit).
Das ist auf jeden Fall schonmal nicht richtig, ich werde die Benzinschlauchverbindung erstmal erneuern. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass er da Luft zieht, oder???
Alt 23.06.2021, 09:42
Boot: Fletcher
So, ich habe jetzt die Spritleitungen fest und dicht.
Das Problem besteht weiterhin, nach einer kurzen Zeit geht die Drehzahl auf 2000 UPM, dann gibt es einen Knall, die rehzahl geht wieder runter auf 1000 UPM.
Kurz danach geht das gleiche wieder von vorn los. Trotz ständigem Pumpen am Pumpball...
Sprit sollte er also eigentlich genug kriegen.
Was könnte das noch sein?
Alt 23.06.2021, 09:59
Boot: SpaceShuttel
Hallo Ostseefletscher !!
Zündkerzen erneuern , Vergaser entwässern , wenn er anfängt hoch zu drehen , wird er Magerer , also Sprit oder Nebenluft , Schlauch undicht , usw...
MFG Uli
Boot: Fletcher
Eines ist mir gerade noch aufgefallen: Wenn ich ohne Motorlauf Benzin Pumpe, tropft unterhalb der Vergase irgendwo Benzin raus. Ist das so normal?
Oder versteckt sich hier eine potenzielle Fehlerquelle?
Alt 23.06.2021, 10:00
Boot: Fletcher
Hallo Uli: Vergaser entwässern? Wie mache ich das? Zündkerzen sind neu.
Alt 23.06.2021, 10:32
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
er magert ab, dreht dabei hoch und patscht.
Den Zusammenhang mit dem Kühlstrahl halte ich derzeit (noch) für zufällig. Falls ich mich, wie schon oft geschehen, täusche, wäre am Krümmer oder am Zylinder auf Haarriss zu untersuchen.
Er könnte zB an der Kurbelwelle Luft ziehen (Simmeringe). Es könnte Wasser im Vergaserbowl stehen. Es könnte ein Spritfilter zusitzen. da ich Deinen Motor nicht kenne: mit Deinem Puppet Valve kann das nix zu tun haben, oder ?
Ich würde beim Test mal abwechselnd vorne alle Vergaser nacheinander zuhalten sowie hinten nacheinander die Zündkappen ziehen und beobachten, ob es sich weiter auf einen Gaser / Zylinder eingrenzen lässt.
just my 2 Cents Gruß Joerg
Alt 23.06.2021, 10:52
Boot: Fletcher
Ich habe jetzt etwas entdeckt, was darauf hindeutet, was ihr alle sagt: Spritproblem!
Ich habe den Luftfilterdeckel abgebaut und beim Blick auf die Vergase sieht man gleich, dass aus dem unteren Vergase Sprit rausläuft (Fotos anbei).
Wenn ich jetzt pumpe, läuft hier unten genau der Sprit raus.
Schwimmer defekt/hängt?
Was meint ihr?
Alt 23.06.2021, 11:38
Boot: Fletcher
Jetzt habe ich alle vier Vergaser ntersucht. Das Schwimmernadelventil öffnet und schließt wie es soll.
Aber ich habe an den Vergasern 4 offene Gewinde entdeckt, durch die auch Luft kommt, wenn ich mit einem Schlauch durchpuste.
Ist das richtig so???? Sieht doch irgendwie komisch aus. vor allem bei allen Vergasern?
Hits:	45
Größe:	17,7 KB
Alt 23.06.2021, 14:11
Boot: Fletcher
So, nachdem jetzt alle Leitungen frisch und dicht sind, läuft der Motor schon besser. Jetzt kriege ich die Drehzahldurch Pumpen am Pumpball wieder in den normalen Bereich.
Also Ihr hattet recht damit, dass der Motor zu mager läuft.
Ich brauche also ein Benzinpumpenkit, richtig? Die Benzinpumpe scheint zu schwach geworden zu sein, oder?
Alt 23.06.2021, 14:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.233 Danke in 3.869 Beiträgen
Benzinschlauch hinter der Pumpe abmachen, in ein Gefäß und Starten.
Dann siehst du ob genug Benzin kommt.
Gruß Jogie,
Alt 23.06.2021, 19:13
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Wenn Benzin raus kommt , geht auch Luft rein , und Magert den Motor ab.
MFG Uli
Alt 24.06.2021, 09:26
Boot: Fletcher
Hallo Jogi, wieviel wäre denn genug? Mit gleicheitigem Pumpen läuft er ja.
Alt 24.06.2021, 09:27
Boot: Fletcher
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo !!
MFG Uli
Das habe ich gestern Abend rausgefunden: das passiert nur, wenn ich den Motor hochtrimme. Dann scheinen die Schwimmer zu öffnen. Steht der Motor senkrecht läuft auch nichts raus.
Alt 24.06.2021, 10:52
wenn er mit gleichzeitigem pumpen läuft, dann fördert die Benzinpumpe zu wenig. Meiner Meinung nach ein eindeutiges Indiz.
Es gibt soweit ich weiß schon eine Methode, mit einem durchsichtigen Schlauch, der an die Bezinpumpe kommt, und der muss auf eine bestimmte Zeit so und soweit gefüllt werden. Die genauen Daten wären im Reparaturhandbuch.
Markus
Alt 30.06.2021, 20:15
Mach ich nach Augenmaß.
Soll schon richtig was rauskommen. Wenns nur Tröpfelt ist es zu wenig.
Wenn der Schlauch senkrecht nach oben gehalten wird
sollte der Benzinstrahl aus dem Schlauch ( mit drehendem Anlasser ) mindestens 3cm hoch sein, eher mehr.
Wenn du es genau machen möchtest musst die die Daten besorgen.
Dann Menge und Druck messen.
Gruß Jogie,
Alt 01.07.2021, 16:10
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
STOPPPPP !
Probelauf Einstellungen etc.
Mach nicht auch den Fehler.
Nimm Dir eine Tonne, so wird das nichts.
Ist ein Zweitakter Aussenborder. Viertakter müssen nicht in die Tonne.
Schade um die Zeit, den Aufwand, das Geld etc.
Der Hinweis ist mit Gewähr und nicht verhandelbar
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (01.07.2021 um 21:09 Uhr)
Alt 04.07.2021, 09:32
Boot: Fletcher
Hallo Manfred,
wieso muss der den in der denn in einer Tonne laufen???
Magst du mir das erklären?
Gruß Tom
om 616 dreht bei halbgas hoch herka12345 Motoren und Antriebstechnik 1 25.12.2015 14:41
Mercury 50 ps Dreht nicht hoch Bastler Motoren und Antriebstechnik 17 22.10.2012 05:20
Massive Standgasprobleme bei einem Zweitakter/Standgas dreht hoch Coldwave Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2011 11:30
mercury 3,0 135 PS dreht hoch ohne Schub ferrarihubi Motoren und Antriebstechnik 6 15.07.2010 18:05
Motor dreht zu hoch (Außenborder Mercury F115) Illusionsboy Motoren und Antriebstechnik 19 27.05.2010 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
