Alt 25.08.2012, 21:51
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Standard Mercury 50 ps Dreht nicht hoch
Wir haben ein Problem mit unserem mercury 50 Ps
(Braune Banderole, Nachfolger vom Mercury Thunderbolt)
Boot: Shakespeare
Der Motor läuft mit Spülanschluss wunderbar,dreht auch voll hoch auch im Leerlauf ein wunderbarer lauf.
Wenn das Boot im Wasser ist, kann man ganz normal langsam fahren, Motor läuft immer noch sehr gut.
Sobalt man aber mal Gas gibt (also in Gleiten kommen will) dreht der Motor nicht hoch und hört sich etwas anders an.
Als ob sich ein Notpogramm einschaltet, damit der Motor nicht weiter kaputt geht.
Die kompression ist auch gut, kühlung geht einwandfrei eigendlich ein sehr gepflegter Motor.
Kann mit jemand helfen??
Ich würde den Motor sehr ungerne abgeben müssen.
Alt 26.08.2012, 09:48
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Wahrscheinlich ein Sprit Problem.
Gruß Günter
Alt 26.08.2012, 09:52
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
hatte ich auch... Vergaser ausbauen, zerlegen und penibelst reinigen, einbauen.... freuen 2-3Std Arbeit
Alt 26.08.2012, 20:05
Gut, danke werde ich machen.
Hat der Motor den überhauupt so ein Notpogramm? Jemand, der sein boot neben meinem liegen hatte sagte das auch die Elektronik probleme machen kann.
Was meint ihr dazu
Alt 26.08.2012, 20:28
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Kein Notprogramm. Die CDI macht häufiger mal Ärger.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.08.2012, 20:55
Wo sitzt die den?
Kann ich diese auch von einem 50 Ps Thunderbolt einbauen?
Ist ja das vorgänger Modell
Was kostet so eine CDI neu oder gebraucht?
Alt 27.08.2012, 08:34
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Namenloser !
Du solltest es den Leuten hir etwas leichter machen. Foto Motor Nummer wären hilfreich.
Gruß Wolfgang
Alt 27.08.2012, 15:17
Motornummer: 9414745
Auf dem Bild ist die 35 Ps Version, da ich kein Bild von dem motor hier habe.
Meiner sieht genau so aus, hat aber 50 ps
Hits:	139
Größe:	19,9 KB
Geändert von Bastler (27.08.2012 um 15:24 Uhr)
Alt 27.08.2012, 15:24
Jetzt müsste man meinen Namen in der Signatur sehen
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 27.08.2012, 15:46
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Vielleicht ne kleine Hilfe,
hier gibts Explosionszeichnungen, brauchst nur die Motornummer eingeben
http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 27.08.2012, 15:52
Danke, aber unter der Nummer wird nix gefunden komisch..
Alt 28.08.2012, 05:40
ist das ein 4 oder 3 Zylinder ?
Foto wären echt ein Traum !!!
Gruß Wolfgang
Alt 28.08.2012, 19:20
Hier habe ich ein Bild allerdings nur von außen,
werde morgen versuchen eins von dem Motorblock zu machen.
Motor ist ein 4 Zylinder
Ps: Der Platz wird gerade umgebaut (hintergrund)
Hits:	120
Größe:	36,8 KB
Alt 29.08.2012, 07:52
müsste eigentlich der sein http://www.boats.net/parts/search/Me...0UP/parts.html
Gruß Wolfgang
Alt 29.08.2012, 08:23
du machst den gleichen Fehler den ich gemacht habe.... Du zerbrichst dir den Kopf was es alles sein könnte und suchst dich im Internet zu Tode....
Anstatt den Fehler gleich einzugrenzen. Zerlege die Vergaser und reinige sie. Wenn die Kiste dann nicht läuft gehts weiter und du verlierst nicht so viel wertvolle Zeit !
Leg los !
Alt 21.10.2012, 09:01
Nachdem wir mal endlich wieder Zeit gefunden haben, haben wir uns mit dem Motor beschäftigt..
Wir haben den oberen (1 und 2 Zylinder )Vergaser zerlegt,und dabei ist aufgefallen, das sämtliche Dichtungen sowie das Sieb neu sind. (Motor im Monat 8 gekauft)
Vergaser sauber gemacht und wieder montiert.
Der Vergaser lässt weniger Benzin als der untere durch...
Kann uns jemand weiter helfen, wir haben gestern fast den Ganzen Tag am Motor geschraubt, Vergaser zig mal Zerlegt und wieder zusammen gebaut usw...
Wir wollen heute mittag wieder zum Platz..
Alt 21.10.2012, 23:35
Hallo Bastler,
alle Bohrungen mit einem Düsenreiniger reinigen und auch mal den Schwimmerstand messen
schon mal die Membrane der Kraftstoffpumpe getauscht ?
viel mehr kann man dann schon gar nicht mehr machen
Alt 22.10.2012, 05:20
Die Membrane haben wir schon getauscht. Aber keine Besserung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
