Alt 16.06.2011, 11:49
Coldwave Coldwave ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Massive Standgasprobleme bei einem Zweitakter/Standgas dreht hoch
ich habe ein Problem mit meinem Mercury Force 50 PS Zweizylinder/Zweitakter. Der Motor als solches läuft recht vernünftig, hat ordentlich Leistung und springt auch gut an.
Leider dreht er im Standgas direkt nach dem Starten bis auf 5500 umdrehungen schlagartig hoch und reagiert in dem Moment auch nicht auf das Ausschalten über den Schlüssel an der Schaltbox, so das ich wenn das passiert die Spritzufuhr kappen muß um Ihn auszuschalten. Wenn ich Ihn hingegen im Schubbetrieb ausschalte funktioniert es tadellos.
Einstellversuche an der Leerlaufmengenschraube auf dem Vergaser blieben ohne jegliche Auswirkung auf dieses Verhalten selbst wenn ich diese komplett reingedreht habe. Mit den Schaltzügen scheint es auch nicht zusammen zu hängen da diese den Gashahn auf die Neutralstellung bringen wenn ich dahin schalte.
Hat irgendjemand in diesem Forum hier eine Idee womit dieses Verhalten zusammenhängen könnte?
Grüße aus Berlin
André
Alt 18.06.2011, 06:53
DerSchnelleFlitzer DerSchnelleFlitzer ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Also ich würde mal sagen das der Vergaser auf jeden fall bei der Rpm Zahl auf jeden fall geöffnet sein muss.Kannst Du die Drosselklappe bei deinem Motor sehen? Die würde ich mal beobachten.Warum er nicht aus geht ist mir ein Rätzel
Alt 18.06.2011, 07:19
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Das sind zwei Probleme.
1. Hast du offensichtlich irgendwo eine "Brücke", sonst könntest du den Motor ausschalten.
2. Dein Vergaser scheint "total verstellt" zu sein.
Grüße Ingo
Alt 18.06.2011, 16:53
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hat der Motor eine oder gleich mehere CDIs? Es könnte sein, dass nur eine davon ausgeschaltet wird ;) Und zusätzlich stimmt was beim Vergaser nicht...
Alt 21.06.2011, 17:16
vielen Dank für die Antworten so weit vorweg. Wenn ich die Stellung der Drosselklappe beobachte dann ist diese sobald der Motor auf Neutral geschaltet wird auch nahe sehr der Nullstellung.
Ich befürchte schon das der Motor irgendwo Nebenluft zieht und sich deshalb derartig verhält. Am Brennbild der Kerzen lassen sich übrigens keinerlei Unterschiede feststellen.
Ich werde am We mal den Vergaser demontieren und schauen ob da irgendetwas hängt.
André
Alt 21.06.2011, 17:43
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
die Vergaserklappen müssen bedingungslos komplett zu sein, auch nicht einen Spalt oder so.
Schau nochmal
Mfg
Manfred
Alt 21.06.2011, 17:58
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Es könnte auch Falschluft via Kurbelwellensimmerring sein. Ist mir beim AB in der Form zwar noch nie so stark vorgekommen - aber wer weiß?
Dr. Burscheid
Alt 23.06.2011, 13:34
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Feder gebrochen an einer Vergaserwelle?
Der Unterdruck/Sog könnte die Klappe aufstellen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 23.06.2011, 14:56
Zapper75 Zapper75 ist offline
Zu 90% würde ich auch auf Falschluft tippen und in die Richtung weiter forschen. Woher die kommt ist natürlich schwer zu sagen. Kann z.B. eine Dichtung sein, die sich verabschiedet hat. Vergaserflansch evtl.
Zapper
Alt 23.06.2011, 15:25
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Da es sich bei dem Motor um einen Zweitakter handelt ist es fast sicher, dass er keine Falschluft zieht. Wenn der Motor hochdreht braucht er Kraftstoff dazu. Die Drosselklappe vom Vergaser muß dazu aufgehen weil der Zweitakter sonst keinen Kraftstoff erhält.
Oder der Vergaser läuft über ( undichte Schwimmernadel ). Der Kraftstoff läuft in das Kurbelgehäuse und der Motor dreht hoch bis der Kraftstoff verbraucht ist.
Ich würde den Vergaser zerlegen und reinigen.
Gruß Jochen
Alt 23.06.2011, 17:55
Rocket Man Rocket Man ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 155, Evinrude 70PS
23 Danke in 20 Beiträgen
Ich denke du hast ein Vergaserproblem. Das der Motor Falschluft zieht ist sehr unwahrscheinlich. Weder über einen undichten Vergaserflansch, da die Spritzufur schon vor dem Flansch ist, noch über das Kurbelwellengehäuse, da der Ladungswechsel bei zweitaktern darüber funktioniert und sowohl über- als auch unterdrück hierbei im Kurbelwellengehäuse entsteht.
Guck dir mal die Drosselklappe genau an...
Alt 26.06.2011, 11:12
Ja, genau, is klar. Ließ nochmal genau was Du geschrieben hast, und laß dir die beiden Stichwörter "Drosselklappe" und "Gasschieber" im Bezug auf Zweitakter mal an die Hand geben
Dr. Burscheid
Alt 26.06.2011, 11:30
Boot: Modellboot
5.500UPM mit geschlossener Drosselklappe kann ich mir praktisch nicht vorstellen???
Ca. 1.500 bis 2.000UPM bei abgeschertem Keil der Schwungscheibe und die dadurch entstehende extreme Zündverstellung ist schon tatsächlich möglich.
Solange ich das mit der hohen Drehzahl nicht selber auf dem Tacho gesehen habe kann ichs nicht nachvollziehen.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (26.06.2011 um 11:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
