Alt 21.06.2021, 16:46
flybasti flybasti ist offline
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Wofür ist die kleine Bohrung über den Auslass im Zylinder
Wie der Titel schon sagt habe ich über den Auslasskanal in der Zylinderwand eine kleine Bohrung die schließlich auch im Auslasskanal endet. Ich würde gerne wissen wie man die nennt und wofür die genau gut ist. Bei einen Zylinder war diese nämlich komplett mit Ruß verstopft.
Alt 21.06.2021, 17:05
Benutzerbild von turbopapst
4.265 Danke in 2.891 Beiträgen
Hallo ??????,
um welchen Motor geht es denn ??
Werner
Alt 21.06.2021, 18:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.529 Danke in 3.587 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo ??????,
Glaskugelmotor,
gruss dieter
Alt 21.06.2021, 19:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.719 Danke in 3.638 Beiträgen
Kann nur ein 2 Takter sein.
4 Takter haben den Auslass im Kopf.
Gruß Jogie,
Alt 21.06.2021, 20:08
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Durch das Loch kann man den Motor leichter starten!
Da entweicht beim Starten kompremiertes Gemisch.
Bei höheren Drehzahlen fällt das kleine Loch nicht so ins Gewicht.
Alt 21.06.2021, 20:21
skibo skibo ist offline
3.133 Danke in 1.603 Beiträgen
Motor starten durch ein Loch?
Schöne Grüße an den August
Alt 21.06.2021, 20:40
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ja. Genau so ist das.
BoN
Alt 21.06.2021, 21:06
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.478 Danke in 632 Beiträgen
🤔...... Ich tippe eher auf einen 3Takter...
Gruß Jan
Alt 21.06.2021, 21:13
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.834 Danke in 2.303 Beiträgen
Das ist ein ETEC... Der hat so ein Loch in jedem Zylinder...
Gruß Stefan
Alt 22.06.2021, 10:36
Nur mal so für die Intelligenten Antworten bezüglich 2Takter oder 4 taktet seit wann hat ein 4Takter den Auslasskanal in der Zylinderwand??? Also ist die Frage wohl automatisch mit meiner Frage beantwortet
Alt 22.06.2021, 10:48
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Ich habe weder die Frage noch die Antwort verstanden. Erstmal nen Kaffee.
Motorisierte Grüße,
Dirk
Alt 22.06.2021, 11:44
goec2468 goec2468 ist offline
4.948 Danke in 3.138 Beiträgen
Wenn die Frage beantwortet ist, kann der Threat ja geschlossen werden.
Götz
Auslass am 4. Zylinder AQ151 Stefan Motoren und Antriebstechnik 11 09.10.2017 14:36
Was ist das für ein Loch / Bohrung? necrid Allgemeines zum Boot 5 01.06.2013 18:06
Kleine Bohrung am UWT Todo Allgemeines zum Boot 7 18.07.2009 14:15
Gibt es keine Zerhackerpumpen mit 1 1/2" Auslass? TomHH Technik-Talk 19 05.12.2008 12:15
Lufteinlass/Auslass 1WO Allgemeines zum Boot 4 07.03.2005 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
