Alt 08.10.2017, 04:33
Stefan Stefan ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Auslass am 4. Zylinder AQ151
Hallo, habe gestern meinen Abgassammer demontiert und musste feststellen, dass der Auslass am 4-Zylinder angefressen ist.
Das Problem soll ja öfters vorkommen.
Wer tut so was reparieren?
Hits:	105
Größe:	89,5 KB
ID:	772099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	117,9 KB
ID:	772100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	99,2 KB
Hits:	97
Größe:	102,0 KB
Alt 08.10.2017, 07:41
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Jede Motorenwerkstatt oder neuen / gebrauchten drauf .... ich hab noch welche hier liegen [emoji846]
Alt 08.10.2017, 08:57
Es wäre schade den Kopf in die Tonne zu werfen. Aufgrund der nicht allzu hohen Betriebsstunden, sind Nockenwelle und Ventile im top Zustand. Ich werde das gute Stück heute mal komplett zerlegen und Glasstrahlen.
Kann jemand einen Motoreninstandsetzer empfehlen, der solche Schweißarbeiten macht?
Alt 08.10.2017, 09:54
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Schweißen von einem Zylinderkopf ist nicht ohne.
Sollte er sich zu stark verziehen läuft die Nockenwelle nicht mehr, außerdem verzieht sich an der Stelle auch gerne die Dichtfläche vom Auspuffflansch.
Wenn es preislich passt würde ich immer zu einem Austausch Kopf tendieren.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 08.10.2017, 10:14
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Der Gammel kommt übrigens von einem Defekten Auslaßkrümmer.
Viele Grüße Dieter
Alt 08.10.2017, 10:17
Boot: Noch keines
Nicht der Kanal ist gerissen?!
Dann den Krummer tauschen und gut ist es.
Alt 08.10.2017, 11:42
Boot: Joda 5700
Nockenwelle usw brauchst du ja weiterhin ... nur der Kopf Ansich wird getauscht
Boot: Joda 5700
Gebraucht ca 300 Euro .....oder beim vp Händler gebraucht für min 1500 Euro [emoji849]
Alt 08.10.2017, 11:52
Boot: Noch keines
https://m.ebay.com/itm/VOLVO-PENTA-3...-/263163696336 (PaidLink)
Ist es nicht der hier?
Alt 08.10.2017, 11:53
Boot: Noch keines
Kollektor 😉
Kopf wäre ja gebraucht ok, meines Erachtens.
Alt 08.10.2017, 12:21
Hallo Powertrain, ich habe dir eine PN geschickt...
Alt 09.10.2017, 13:36
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
klicke in dem Beitrag auf den zweiten Link
Markus
Seitlicher Kühlwasser-Auslass Bob Crane Technik-Talk 11 26.05.2022 09:58
Suche Ein-Auslass Ventile für einen Mercruiser 502 ! Crowni266ltd Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2012 15:11
Stehrohre als Auslass im Stahlrumpf havelmike Restaurationen 5 20.04.2010 20:04
Gibt es keine Zerhackerpumpen mit 1 1/2" Auslass? TomHH Technik-Talk 19 05.12.2008 11:15
Lufteinlass/Auslass 1WO Allgemeines zum Boot 4 07.03.2005 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
