Wie der Titel schon sagt habe ich über den Auslasskanal in der Zylinderwand eine kleine Bohrung die schließlich auch im Auslasskanal endet. Ich würde gerne wissen wie man die nennt und wofür die genau gut ist. Bei einen Zylinder war diese nämlich komplett mit Ruß verstopft.
Hallo ??????,
um welchen Motor geht es denn ??
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Glaskugelmotor
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
4 Takter haben den Auslass im Kopf.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Durch das Loch kann man den Motor leichter starten!
Da entweicht beim Starten kompremiertes Gemisch. Bei höheren Drehzahlen fällt das kleine Loch nicht so ins Gewicht.
Motor starten durch ein Loch?
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Ja. Genau so ist das.
BoN |
🤔...... Ich tippe eher auf einen 3Takter...
Gruß Jan |
Das ist ein ETEC... Der hat so ein Loch in jedem Zylinder...
Nur mal so für die Intelligenten Antworten bezüglich 2Takter oder 4 taktet seit wann hat ein 4Takter den Auslasskanal in der Zylinderwand??? Also ist die Frage wohl automatisch mit meiner Frage beantwortet
Ich habe weder die Frage noch die Antwort verstanden. Erstmal nen Kaffee.
Motorisierte Grüße, Dirk |
Gruß Götz |
| Auslass am 4. Zylinder AQ151 | Stefan | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 09.10.2017 13:36 |
| Was ist das für ein Loch / Bohrung? | necrid | Allgemeines zum Boot | 5 | 01.06.2013 17:06 |
| Kleine Bohrung am UWT | Todo | Allgemeines zum Boot | 7 | 18.07.2009 13:15 |
| Gibt es keine Zerhackerpumpen mit 1 1/2" Auslass? | TomHH | Technik-Talk | 19 | 05.12.2008 11:15 |
| Lufteinlass/Auslass | 1WO | Allgemeines zum Boot | 4 | 07.03.2005 15:59 |
