Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 16.06.2021, 14:36
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.815 Danke in 2.293 Beiträgen
Zitat von Marc_w76 Beitrag anzeigen
Ist doch alles Super @Sigi.
Was ist mit meinem eigentlichen Problem - dem Motor Rasselgeräusch ab 2.000 Umdrehungen unter Last ��
Nimm mal die Zündung zurück!
Gruß Stefan
Alt 16.06.2021, 16:27
Marc_w76 Marc_w76 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Ist denn das Geräusch nicht dann auch im Leerlauf - wenn die Zündung nicht stimmen würde???
Alt 16.06.2021, 16:34
Also Zündung zurück - also dann eher in Richtung „SPÄT“ im Uhrzeigersinn....
Alt 16.06.2021, 17:44
Genau
Gruß Stefan
Alt 16.06.2021, 20:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Sigi, das ist auch so, aber es gibt auch den pre Vortec mit dem Riementrieb und den anderen Anbauteilen.
Wenn ich jetzt einen Austausch Block für diesen Motor bestellen würde, dann käme der mit 12 Löchern für die Schrauben der Ansaugspinne und Kunststoff VentilDeckel und Kunststoff Cover.
Stefan, dann bist du auch der Meinung, dass das ein PreVortec Motor älter BJ 1996 ist?
Im Video sieht man das auf den Flammschutz Typenschild Thunderbold steht, Zündung: 10° vor OT, Zündkerzen: ACMR43LTS
Am Auspuffkrümmer ist ein Thunderbold5 Steuergerät der 3. Generation montiert...
Das würde für mich bedeuten das es ein Vortec sein sollte, aber nicht ist.
Wenn jetzt diese ACMR43LTS oder die BPR6EFS verbaut sind, dazu noch 10° vor OT kann es zu den von dir vermuteten Klopfen kommen
Alt 16.06.2021, 22:10
Das Steuergerät gab es als Ersatz für die TB IV und hat nix zu sagen.
Ich denke das klopfen kommt in erster Linie vom Benzin aus 2020
Gruß Stefan
Alt 16.06.2021, 22:27
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Finde es ja sehr schön - dass ihr Euch alle über den Zustand bzw. den Aufbau des Motors hier unterhaltet - bin auch für jeden netten hilfreichen Kommentar dankbar.
..... jedoch die Aussage, dass der Motor überhaupt noch läuft - was glaubst du das ich mit 5000 Umdrehungen das Boot die ganze Zeit im Leerlauf stehen haben - TROTTEL.
Würde mich sehr darüber freuen - wenn sich jemand aus meiner Umgebung bei mir melden würde - da mir eventuell helfen könnte. Umkreis von 50-100 KM wäre kein Problem.
Vielen Dank für eure hilfreichen Kommentare
Warum beleidigst Du mich?
Schau mal in die Bedienungsanleitung wie viel so ein Ami maximal drehen soll... Dann wiederhole deine Aussage gerne noch einmal
Olli
Alt 16.06.2021, 22:58
Wer andere als Trottel bezeichnet wird wohl keine Hilfe mehr bekommen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.06.2021, 23:21
Ach Mani, solche Leute nehme ich schon lange nicht mehr Ernst
Olli
Alt 18.06.2021, 17:40
Hallo ihr beiden - wenn man sich meinen Beitrag genau durch ließt - aber ich geschrieben , dass ich im Leerlauf und nicht unter Belastung den Motor auf 5.000 Umdrehungen hoch gedreht habe - um das Geräusch heraus zu finden.... und nicht unter Last - unter Last sollten es Laut Handbuch 4400-4800 Umdrehungen sein - darum ist er auch bei 5000 Umdrehungen abgeriegelt - bei mir zumindest.
Und wenn man als einzige Antwort - dann solch eine Äußerung tätigt - fehlen mir wirklich einfach nur die Worte.... da man ja schon am Text erkennen sollte - dass jemand nach Hilfe fragt und nicht auf der der Suche nach blöden Antworten ist.....
Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für alle hilfreichen und netten Kommentaren und hilfreichen Antworten hier im Forum.
Alt 18.06.2021, 17:49
...und hilfreichen Antworten hier im Forum.
...ist denn das Geräusch weg?
Gruß Stefan
Alt 18.06.2021, 22:32
Hallo Jürgen - habe heute erst mit hier in Italien Werkzeug kaufen können und aufgrund des Mega Wellenganges heute - es nicht machen können.
Werde es morgen versuchen und hoffe dass es mit dem verdrehen des Verteilers klappt - schaue mir aber auch noch die Zündkerzen an.
Danke für deine Interesse ����
Alt 19.06.2021, 12:38
@ All die mir helfen wollten und jetzt auch konnten.
Habe die Zündung 10Grad nach OT gestellt und das Klopfen / Knacken ist weg.
Jetzt kann ich doch noch 8 Tage in meinem Italien meine kleine SeaRay vom Feinsten benutzen.
Vielen Dank @all und besonders an Sigi und Jürgen.
Alt 19.06.2021, 12:58
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Nach OT ??? Zündung lüuft dem abwärts bewegenden Kolben Hinterher ??
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 20.06.2021, 08:21
Natürlich 10 Grad in Richtung spät ( im Uhrzeigersinn ) verstellt.
Und habe die Kerzen kontrolliert - es sind BR6FS verbaut.
Schönes Wochenende noch
Hits:	40
Größe:	46,7 KB
ID:	925841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	108,1 KB
yamaha 30 deo 2003 2-takt dreht unter Belastung nicht hoch MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2015 14:14
Motor dreht nicht ueber 2000rpm unter Belastung dkl Motoren und Antriebstechnik 11 17.02.2014 20:57
Ankerwinsch zieht nicht mehr richtig unter Belastung bavarian Technik-Talk 10 01.07.2013 18:55
Suche ein Ventil, welches sich unter einer gewissen kg Belastung öffnet hardegger Technik-Talk 7 30.07.2012 22:43
max 2500 u/min unter Belastung boatman Motoren und Antriebstechnik 25 25.05.2005 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
