Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 15.06.2021, 12:53
Marc_w76 Marc_w76 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3L V6 macht Geräusche unter Belastung
Hallo liebe Forum Gemeinde,
ich bin gerade im Urlaub mit meiner geliebten Sea Ray und musste leider gestern feststellen - das ich ein Geräusch unter Belastung von meinem Mercruiser 4,3L V6 höre. Im Leerlauf hört man kein Geräusch - auch nicht wenn ich bis 5.000 Umdrehung den Motor hochdrehe - jedoch sobald ich über 2.000 Umdrehung komme unter Last - also bei eingelegten Z-Antrieb kommt das leichte kleckernde Geräusch.
Meiner Meinung nach kommt das Geräusch aus dem linken Ventildeckel.....
Werde gleich mal die Haube abbauen und ein Video davon machen.
Eventuell kennt ja jemand das Problem oder hätte ne Idee was es sein könnte.
Sag schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Video LINK: 3.000 Umdrehung mit Belastung
https://youtu.be/SI-788YRB9U
Video LINK : Leerlauf 3.000 Umdrehung ohne Belastung
https://youtu.be/OPwhclq37mw
Bis später mit Video
Marc
Hits:	376
Größe:	41,4 KB
Geändert von Marc_w76 (15.06.2021 um 13:57 Uhr)
Alt 15.06.2021, 13:01
Ui, wenn ich die einteiligen Krümmer sehe bekomme ich Bauchschmerzen.
Guck dir mal alle Zündkerzen genau an ob Wasserspuren zu sehen sind.
Danach jeweils Ventile in Zünd OT bringen.
Jetzt an den Stösselstangen fühlen ob alle kleines Spiel haben.
Geräusch kann auch ganz banal von einer Krümmerdichtung kommen. Hört man unter Last deutlicher.
Viel Glück.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.06.2021, 13:06
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Marc,
ein kleines Video wäre bestimmt hilfreich...
Werner
Alt 15.06.2021, 13:35
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...Auspuffklappe?...
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.06.2021, 13:45
Danke für eure schnellen Antworten.
Video ist jetzt online.....
Alt 15.06.2021, 14:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Irgend was passt bei dem Motor nicht, der sieht mir sehr zusammengebastelt aus.
Köpfe und Block sind scheinbar Prevortec, der Rest aber Vortec.
Was für Zündkerzen sind den Verbaut, die zum Block gehören oder die, die auf der Abdeckung stehen?
Alt 15.06.2021, 14:13
Zündkerzen passend zum Motorblock...
Das komische ist halt nur das Geräusch bei Belastung..... ansonsten läuft der Motor super - auch im Standgas...
Alt 15.06.2021, 17:05
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
Vielleicht das Gimballager?
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 15.06.2021, 17:28
Macht leider beim Einlenken und beim Trimmen keine Geräusch
Alt 15.06.2021, 17:35
Würde
Mich
Auch
Über
Einen
Motorschrauber
Aus
Meiner
Umgebung
Freuen......
Kreis Wesel
Alt 15.06.2021, 22:15
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.805 Danke in 2.289 Beiträgen
ich bin gerade im Urlaub mit meiner geliebten Sea Ray ----
Würde
Mich
Auch
Über
Einen
Motorschrauber
Aus
Meiner
Umgebung
Freuen......
Kreis Wesel
Willste den in Deinen Urlaub einladen?
Eventuell Klopfen von falscher (zu früher) Zündung in Verbindung mit Benzin aus dem letzten Jahr?!
Wenn der Motor das nur bei höherer Drehzahl macht, dann würde ich auf Verdacht (du wirst keine Zündlichtpistole dabei haben?) den Verteiler um 2 bis 3 Grad zurück (entgegen der Uhr) drehen!
Mach Dir vorher eine Markierung auf Block und Verteiler, dann kannst Du in die originale Position zurück.
Gruß Stefan
Alt 15.06.2021, 22:19
Woran machst Du das fest? Der Motor sieht schon noch original aus....
Gruß Stefan
Alt 16.06.2021, 08:39
zumindest der Riementrieb und die Krümmer sind nicht vom PreVortec
Werner
Alt 16.06.2021, 09:20
Boot: SeaRay 290DA
Die Ventildeckel sind aus Blech, die Schrauben stehen schräg in die Spinne und für den Vergaser ist ein Adapter verbaut.
Hits:	50
Größe:	38,1 KB
Aber vielleicht sollte der TE was dazu schreiben.
Denn wenn dann eine TB5 verbaut ist könnte das von vermutete Klopfen bei -10° schon stimmen.
Alt 16.06.2021, 09:31
Boot: SeaRay 290DA
und was noch auf den PreVortec hinweist ist das TiminCover aus Blech, das ist bei den ersten Vortec aus Kunststoff und bei den letzten mit 58x Reluctor aus Aluguss war.
Hits:	110
Größe:	60,4 KB
Alt 16.06.2021, 10:00
Der Motor ist, vielleicht bis auf den Adapter unterm Vergaser, genau so ab Werk ausgeliefert worden!
Gruß Stefan
Alt 16.06.2021, 10:08
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
5000 U/min?
Wenn das dein Ernst ist wundert es mich, dass der Motor überhaupt noch läuft...
Olli
Alt 16.06.2021, 10:25
Boot: SeaRay 290DA
so sahen sie ab Werk aus
hatte ja genau die gleichen Motoren
Alt 16.06.2021, 12:20
glaub mir, es gab die ab Werk genau so wie der TE den Motor in seinem Boot hat!
Gruß Stefan
Alt 16.06.2021, 13:02
Finde es ja sehr schön - dass ihr Euch alle über den Zustand bzw. den Aufbau des Motors hier unterhaltet - bin auch für jeden netten hilfreichen Kommentar dankbar.
..... jedoch die Aussage, dass der Motor überhaupt noch läuft - was glaubst du das ich mit 5000 Umdrehungen das Boot die ganze Zeit im Leerlauf stehen haben - TROTTEL.
Würde mich sehr darüber freuen - wenn sich jemand aus meiner Umgebung bei mir melden würde - da mir eventuell helfen könnte. Umkreis von 50-100 KM wäre kein Problem.
Vielen Dank für eure hilfreichen Kommentare
Alt 16.06.2021, 13:07
Boot: SeaRay 290DA
Könnstest du bitte noch klären, ob das der originale Block ist oder ob der umgebaut wurde, egal ob von dir oder schon vorher.
Alt 16.06.2021, 13:21
Es handelt sich um den originalen Motorblock mit den originalen Köpfen - lediglich der Vergaser wurde umgebaut.
Vielen Dank Marc
Alt 16.06.2021, 13:53
Boot: SeaRay 290DA
Danke für die Info!
ich wusste echt nicht das es so was gibt.
Ich dachte immer Vortec Spinnen sind beim V6 mit 8 Schrauben, PreVortec Spinnen mit 12 Schrauben
das sollte eine Vortec Spinne sein (Bild ist her aus dem Forum)
und das eine PreVortec Spinne (Bild hier aus dem Forum)
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=190094
für mich hat das nach der zweiten Spinne ausgesehen, also PreVortec
Hits:	42
Größe:	70,1 KB
Alt 16.06.2021, 14:13
Ist doch alles Super @Sigi.
Was ist mit meinem eigentlichen Problem - dem Motor Rasselgeräusch ab 2.000 Umdrehungen unter Last ��
Alt 16.06.2021, 14:22
Sigi, das ist auch so, aber es gibt auch den pre Vortec mit dem Riementrieb und den anderen Anbauteilen.
Wenn ich jetzt einen Austausch Block für diesen Motor bestellen würde, dann käme der mit 12 Löchern für die Schrauben der Ansaugspinne und Kunststoff VentilDeckel und Kunststoff Cover.
Gruß Stefan
yamaha 30 deo 2003 2-takt dreht unter Belastung nicht hoch MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2015 14:14
Motor dreht nicht ueber 2000rpm unter Belastung dkl Motoren und Antriebstechnik 11 17.02.2014 20:57
Ankerwinsch zieht nicht mehr richtig unter Belastung bavarian Technik-Talk 10 01.07.2013 18:55
Suche ein Ventil, welches sich unter einer gewissen kg Belastung öffnet hardegger Technik-Talk 7 30.07.2012 22:43
max 2500 u/min unter Belastung boatman Motoren und Antriebstechnik 25 25.05.2005 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
