Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 02.06.2021, 16:54
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Ja, so wie du das beschreibst passen die Steuerzeiten nicht.
Alt 02.06.2021, 17:34
oli84 oli84 ist offline
Boot: Cranchi holiday
40 Danke in 25 Beiträgen
Hier sind Bilder vom Riemen.
Hits:	49
Größe:	62,3 KB
ID:	923833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	64,5 KB
ID:	923834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	61,9 KB
Alt 02.06.2021, 17:43
Die Nocken vom 1 zylinder sind oben und der erste von zylinder 2 ist unten.
Alt 02.06.2021, 22:04
Habe jetzt alles auf Markierung und der zündverteiler ist jetzt auch auf seiner Markierung beim ersten zylinder. Habe auch die hotspark 3BOS4U1 wieder demontiert (vieleicht sogar die falsche) damit alles erstmal wieder original ist.zündspule ist auch neu die alte hatte ca 3.3 ohm die neue hat knapp 1 ohm. Morgen wird dann getestet wenn es nicht klappt liegt akkuschrauber mit großem Bohrer bereit ����.
Hits:	57
Größe:	55,0 KB
Alt 03.06.2021, 21:04
So habe ihn zum Leben erweckt ��
Zündverteiler musste noch um 1 Zahn versetzt werden (gezogen und neu gesteckt) vorher konnte der zündzeitpunkt nicht richtig gestellt werden war über seiner befestigung. Standgas konnte ich auch auf 1000 upr stellen lief aber nicht richtig konstant jetzt sind die 62 Leerlauf düsen wieder montiert morgen wird standgas eingestellt (gemischschrauben nur 1 Umdrehung draußen kein 8 solex pai 44/7) und samstag soll die 1te richtige Spritztour sein ����☺️.
Alt 05.06.2021, 20:59
So Ausfahrt gemacht und abgebrochen, mit den 62 düsen kein starten möglich immer puffen im vergaser 70 wieder rein und er geht an. Dann warmlaufen lassen und raus Gefahren er ging auf nur 3200 bei Vollgas und dann kammen die Aussetzer Drehzahlmesser ging bis 2800 runter und wieder hoch, dachte erst spritmangel am pumpball gepumpt keine Besserung.Ab zurück zum Schuppen mit 2000 Touren lief er recht stabil aber auch mit Aussetzer aber nur so um 200 Touren. Dann habe ich gesehen das beim ansaug Dämpfer Öl tropft da wo der Schlauch von der Öl Entlüftung rein geht und der Schlauch ist innen auch ölig ist das normal?Das ef da soviel ausgast?qualmt auch richtig raus wenn er auf Betriebstemperatur ist. Die zündassetzer denke ich mal ist der Kondensator hin. Mfg oliver
Alt 05.06.2021, 21:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.916 Danke in 1.407 Beiträgen
Hallo Olli,
ohne alle Beiträge gelesen zu haben, solltest du eine
größere, z.B, eine 75-85 er Hauptdüse probieren.
Öltropfen aus der Kurbelraum Entlüftung treten vermehrt mit dem Zylinder Verschleiß auf.
M.f.G.
Bo
Alt 06.06.2021, 07:45
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Hallo Menschmeier
Es ist eine 145 Hauptdüse verbaut, die 70 ist die Leerlaufdüse.Öl Entlüftung ist am Nockenwelledeckel.
Alt 06.06.2021, 09:15
skibo skibo ist gerade online
3.087 Danke in 1.581 Beiträgen
Es wird Zeit, dass der Motor einen Fachmann sieht.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.06.2021, 11:10
Das ist völlig normal das der Ölfeucht ist und das auch hin und wieder ein Tropfen Öl aus dem Schlauch tropft.
Alt 09.06.2021, 07:16
Guten Morgen zusammen ich war Gestern wieder am Boot und wollte die Zündung nochmal Prüfen dabei ist mir aufgefallen das der Stecker Kondensator zum Unterbrecher nur lose draufsteckte ,in dem Zuge habe ich auch den Kondensator gemessen der hatte ca 359nanoFarat sollte der nicht so 220nanoFarat haben ??Habe auch den Flammenschutz wieder Demontiert und mal mit Bremsenreiniger Eingesprüht ,einfach gesagt Schwarz lief es raus diese sind jetzt auch noch im Ultraschallbad drinnen zum reinigen.
MFG Oliver
Alt 10.06.2021, 17:33
So war gerade wieder am Boot, ich hatte die Tage schon auf die Hotspark gewechselt heute noch den 2 ohm Wiederstand montiert. Motor gestartet mit einmal pumpen er ist dann gleich angesprungen �� und ruhig gelaufen warmlauf waren keine 30sec. �� Dann Zündung kontrolliert war er auf ca 30 vor OT zurück gedreht auf 10 vor OT wieder ausgemacht und gestartet er war gleich an���� Vergaser etwas nachgestellt dann hatte er konstante Drehzahl 900 upm. Das war Vorher nicht möglich. Beim Abblitzen bleibt jetzt die makierung auch an Ort und Stellen und zuckt nicht mehr☺️��. Am We geht's wieder auf See hoffe ohne Zwischenfälle. ��
Mfg Oliver
Alt 14.06.2021, 08:17
So erste Richtige ausfahrt erledigt mit 3 kleinen Problemen NR1 Standgas muss noch etwas sauberer eingestellt werden normal ist er bei 900 upm wenn ich dann fahre und wieder in den Leerlauf gehe bleibt er dann bei 1200 upm stehen das sollte ich jetzt auch noch hinbekommen denke mal der Schaltzug braucht
auch etwas Zuwendung ,Nr2 der Vorwärtsgang gehet recht Schwer einzulegen aber der Rückwärtsgang geht Butterweich rein . NR3 der Motor kommt immer noch nicht auf seine nen Drehzahl von 4300 upm bei 3300-3400 upm ist Schluss bis da zieht er sauber durch ohne Aussetzer, die 3300 upm kann ich auch halten ohne Probleme hier vermute ich das der Propeller etwas zu groß ist für den Motor und das Boot ,ich glaube es ist ein 15x19 Orginal Volvo verbaut.
Alt 14.06.2021, 19:46
War jetzt am Boot habe den Propeller ab volvo Nr lautet 814616.das ist laut list ein 15x17 highspeed, vom high-speed war nichts zu merken😥🤔 ich habe noch einen 14x19 könnte das was ändern. Mfg oliver
AQ120B Solex Vergaser Unterschiede DX-Zwo Motoren und Antriebstechnik 6 07.05.2024 10:29
Volvo Penta aq120b Freiläufer Moritz2902 Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2018 07:29
Instrumenten Bestückung Segelboot Klaus52393 Allgemeines zum Boot 3 11.05.2011 14:33
Volvo Penta AQ120B - Erfahrungen olli865 Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2010 09:31
VP AQ120B mit Doppelvergaser?!?!? taucher Motoren und Antriebstechnik 3 20.04.2005 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
