Alt 29.05.2018, 17:47
Moritz2902 Moritz2902 ist offline
Standard Volvo Penta aq120b Freiläufer
Guten Abemd zusammen,
unsere letze Bootstour endete damit, das uns (glücklicherweise in der Hafeneinfahrt) der Motor im Leerlauf ausgegangen ist. Zuhause haben wir dann festgestellt, dass der Zahnriemen komplett blank ist und auf der Kurbelwelle durchgedreht ist. Jetzt stellt sich die Frage ob es mit einem einfachen Zahnriemenwechsel getan ist weil der Motor ein Freiläufer ist oder ob man mit einem Totalschaden rechnen muss.
Der Motor ist im Leerlauf ausgegangen ohne laute Schläge die auf ein Kuscheln von Ventil und Kolben hindeuten.
Da ich leider im Netz dazu nichts gefunden habe hoffe ich, dass sich hier jemand damit auskennt
Motor: Volvo Penta aq120b
Mfg
Moritz
Alt 30.05.2018, 06:29
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Moin Moritz,
vom Baujahr ausgehend, könnte es sogar ein Freiläufer sein. Die Baujahre um 1980 mit schwacher Nockenwelle laufen frei.
Was Du aber nun machen kannst. Stelle die Kurbelwelle auf OT. Dreh die Nockenwelle vorsichtig durch und schau , ob da etwas aneckt.
Läßt sich die Nockenwelle einmal ohne jegliches Haken durchdrehen, hast Du gewonnen. Wenn nicht.....
Gruss Micha
Volvo AQ 145 A Freiläufer ja oder nein el toro Motoren und Antriebstechnik 1 06.08.2012 19:36
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Volvo Penta AQ120B - Erfahrungen olli865 Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2010 08:31
Ist der AQ 140 ein Freiläufer? Freibeuter Motoren und Antriebstechnik 5 14.12.2009 11:26
VP AQ120B mit Doppelvergaser?!?!? taucher Motoren und Antriebstechnik 3 20.04.2005 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
