Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 96Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 06.06.2021, 20:21
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
ich würd da jetzt eher kleben.
Sind die Magneten nicht hart und spröde?
Ganz abgesehen davon, ist doch das Stück Draht keine hunderte von kg schwer...
Alt 06.06.2021, 20:51
Benutzerbild von Heliklaus
An das einfachste wurde nicht gedacht. Ihr macht alles so kompliziert.
Bohr von unten ein faustgroßes Loch in den Tank, dann kannst du den Draht mit der Hand rausfischen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.06.2021, 21:15
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Und wenn’s nicht schon so spät wäre,müsste man zum Kühlschrank bisschen Bier und paar Chips holen,
Selten teilweise solchen Müll gelesen,
Lass dein Zippel Draht wo er ist und kümmer dich ums Bootfahren und nicht darum ob du ein Stückchen Draht aus deinem Tank bekommst,
aber wie und vor allem warum der Draht in den Tank gelangt ist würde mich schon interessieren,
oder hab ich das überlesen
Mfg der Bootspeti
Alt 06.06.2021, 21:17
Benutzerbild von Federball
5.493 Danke in 3.104 Beiträgen
Topfmagnete haben rundum und "oben" eine weiche Ummantelung = Maße davon stehen in den technischen Daten. 0815 Bohrer reicht.
Grüße, Reinhard
Alt 06.06.2021, 21:22
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ach Leute, 180kg/qmm Zugfestigkeit ist schon; finde ich zumindest; eine besondere Festigkeit für einen rostfreien Stahl (der sich schweinisch schlecht biegen lässt). + natürlich gibt es rostfreie Edelstähle, die sich sehr gut biegen; sogar tiefziehen (Spülbecken in der Küche) lassen. Die Lösung ist einfach : es gibt mehr als 1 Sorte "V2a"
Grüße, Reinhard
Dass es heute ca. 1800 N/qmm sind : ok
Den gibts grundsätzlich "nur" bis 1300N/mm2 - das sind aber schon spezielle Legierungen, die unseren Anforderungen nicht entsprechen.
Für unsere allgemeine und bezahlbare Verwendung gibt es V2A und V4A, deren Zugfestigkeiten zwischen 500 und 800N/mm2 liegen, schlecht zerspanbar aber gut kalt formbar sind.
Musste mich mit dem Thema mal sehr intensiv beschäftigen
Gruss Ingo
Alt 06.06.2021, 21:28
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
Edelstahl lässt sich ohnehin gut biegen, da sein Attribut Rostfreiheit und keine besondere Festigkeit ist.
+ warum setzt du Dann SOWAS in die Welt?? - wenn du dich intensiv......
+ es geht - müsste in uralten Fachbüchern nachlesen - bis über 2000N/qmm mir ist ohne nachschlagen bei 2100.
Alt 06.06.2021, 21:45
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ist wohl doch eine Raketenwissenschaft, wenn das hier so weiter geht, hat man genug Info für ne diplomarbeit zusammen, Draht vs. Magnet
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.06.2021, 22:34
Benutzerbild von Pepajosu
Pepajosu Pepajosu ist offline
Boot: Sealine 195
32 Danke in 4 Beiträgen
Und wenn’s nicht schon so spät wäre, müsste man zum Kühlschrank bisschen Bier und paar Chips holen,
Mfg der Bootspeti
Na wie wohl. Ich wollte den Tankdeckel wieder festtüddeln.
Den Draht wollte ich durch die Halteöse stecken und schwupp, war er weg.
Es hat mich rein mechanisch interessiert, da, wie gesagt, ich ein Neuling bin.
Dennoch spannend, wie viele Lösungsvorschläge es gibt, da geb ich Dir recht.
Wer fragt, ist für fünf Minuten der Clown.
Wer nicht fragt, bleibt es sein Leben lang.
Alt 06.06.2021, 23:48
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Ist es ein Trailerboot?
Dann fahr'den Tank leer, nimm zusammen mit ein paar Kumpels und ein paar Bier das Boot und schüttel den Draht raus auf dem Weg, wie er rein gekommen ist.
Alt 07.06.2021, 05:04
....bis über 2000N/qmm mir ist ohne nachschlagen bei 2100.
Da müsste ich auch nachsehen, weil ich es nicht mehr weiss. Die von Dir genannten Werte für Edelstahl würde ich als Weltneuheit zum Patent anmelden
Gruss Ingo
Alt 07.06.2021, 08:14
Emotion Emotion ist offline
Ich würde ihn rausholen, ich hatte in meinem Kunststofftank, einige Bohrspäne (offensichtlich vom Hersteller nicht gut gereinigt). Gemerkt habe ich es nach 6 Jahren, zwei Späne hatten sich in den Winkel vorm Absperrhahn gesetzt und dort hatte sich ein wenig Dreck gesammelt und die Leitung war dicht!
Was hast du überhaupt mit dem Draht im Tank gemacht??
Alt 07.06.2021, 08:23
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Wurde hier schon das Mannloch diskutiert?
Beste Grüße, Alex
Alt 07.06.2021, 08:29
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Edelstähle werden magnetisch, wenn sie eine Kaltverformung erfahren. Ich habe das mal irgendwann selber recherchiert weil manche Produukte aus Edelstahl eben doch magnetisch sind und teilweise nur an manchen Stellen wie Biegungen bei Edelstahlrohren.
"Erfährt der Werkstoff ein gewisses Maß an plastischer Kaltumformung, dann ändert sich in den umgeformten Bereichen die Gefügestruktur. Die Umformung kann bereits ein leichtes Richten oder Biegen des Materials sein."Quelle: https://de.materials4me.com/wissen-i...von-edelstahl/
Also ich würde versuchen den Draht mit einem Magneten rauszuholen.
Lucas
Geändert von herr (07.06.2021 um 09:53 Uhr)
Alt 07.06.2021, 09:30
Das wäre zu einfach
Alt 07.06.2021, 09:35
Durch den Draht wird das Benzin positiv, katalytisch und isotonisch angereichert, dass brigt bestimmt 15 - 20% mehr an Leistung
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.06.2021, 09:37
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
Also von wegen las drin und da passiert nichts, kann ich nur folgendes berichten. Mir hat ein Stück Lötzinn in der Spritleitung schon ordentlich Ärger gemacht bis ich es endlich gefunden hatte. Sporadisch ging der Motor aus und dann lief er plötzlich wieder ganz normal. Hab mir einen heißen gesucht um den Fehler zu finden. Durch Zufall hatte ich dann dieses Stück in der Benzinleitung gefunden als ich diese prophylaktisch erneuern wollte... Warum, wie lange und wodurch das dort hin kam, keine Ahnung! Boot war gebraucht und 13 Jahre alt. Sah ein bisschen aus als ob jemand Bleigießen im Benzintank gemacht hätte!
Hits:	60
Größe:	45,8 KB
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 07.06.2021, 09:54
Sowas sieht nach einem Stück einer Lötnaht aus - vielleicht von einer versuchten Tankreparatur.
Aber so ein Teil muss es ja auch erstmal in die Spritleitung hinein schaffen.
So wahnsinnig viel Sog herrscht da ja nun auch nicht, dass es aus dem Tank in's Steigrohr kommt.
Mich würde eine eventuelle korrosive Reaktion viel mehr beunruhigen.
Alt 07.06.2021, 11:02
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Genau. Nur vorher schnell noch ein bisschen verbiegen, um ihn magnetisch zu machen...
Alt 07.06.2021, 11:27
Bitte unterlasse doch Deinen Zynismus. Meistens wird Draht aufgewickelt geliefert und nicht als unendlich 300 m lange "Stange". Dass der Draht schonmal gebogen war oder sogar noch gebogen ist, ist m.E. schon irgendwie gegeben.
Lucas
Alt 07.06.2021, 11:34
Danke für den bestimmt Geldwerten Vorschlag - leider kommt er ca. 60 + Jahre zu spät
Angehängt 1 Tabelle für Edelstahl.
ROSTFREIER Edelstahl hat NICHT diese Festigkeit !! Aber mein Lieblings rostfreier Edelstahl (habe sehr oft dafür Schneid + Umformwerkzeuge gebaut + später konstruiert) hat nun mal 1800N Festigkeit
Damit aber auch Schluss meinerseits : meine Ausbildertätigkeit hat vor 6 Jahren geendet
Grüße, Reinhard
Hits:	55
Größe:	55,3 KB
Alt 07.06.2021, 11:43
Wenn die Drahtrolle noch einen Rest hat kann man ja mal probieren ob der Draht magnetisch ist oder nicht.
Ansonsten hat der Draht sich vorher aufgelöst bis wir hier zu einer Einigung gekommen sind.
Alt 07.06.2021, 14:33
Grüße, Reinhard
Irgendwie ging es um rostfreien Edelstahl für unsere eher durchschnittlichen Zwecke. Wozu soll ein Bootfahrer Highend Stähle ausdiskutieren. Aber weisste was - ist doch egal. Hab mich grad gewundert über die Werte in Deiner Tabelle und in diesem Zuge wieder was gelernt. Wusste nicht das Edelstähle diese Werte erreichen
Gruss Ingo
Alt 07.06.2021, 16:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.079 Danke in 3.793 Beiträgen
47 Post´s um ein Stück Draht.
Ich fahre lieber Boot als mir die Finger Wund zu tippen.
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2021, 16:16
Mach ich auch wenn das Ding ab Donnerstag wieder da ist
Gruss Ingo
Alt 07.06.2021, 16:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.840 Danke in 4.413 Beiträgen
Der TE auch , wenn er den Draht draußen hat.....
Gruß Bergi :
Schraube in Tank gefallen Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 8 14.10.2011 18:29
Mercuiser V6/Alpha1 (Nuss hinter den Motor gefallen) dwight Motoren und Antriebstechnik 15 15.05.2009 20:52
Welchen Draht für Radsteuerung? duo Selbstbauer 15 20.01.2007 09:17
Fallen aus Draht oder Synthetik Mikel Segel Technik 16 26.09.2005 16:24
Der Draht ist weg Rauti Technik-Talk 15 16.03.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
