Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 18.05.2021, 09:40
fignon83 fignon83 ist offline
3.380 Danke in 1.978 Beiträgen
Dann kann ich den Abstand Wasserpegel Tank und Pumpe ausschließen und weitersuchen.
37.941 Danke in 22.706 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Du meinst eine Undichtigkeit zwischen Pumpe und Tank? Das kann ich ausschließen, das hatte ich mir schon angesehen.
D.h. 40 cm 1 1/2 Rohrdurchmesser Luft plus Schlauchlänge (nochmal ca. 40cm) sollte die schaffen?
Bau mal die Pumpe und den Schlauch ab und halte es in einen wassereimer..
Eventuell ist auch der impeller in der Pumpe defekt... dann kann der nicht ansaugen
Alt 18.05.2021, 09:53
Die Pumpe ist flammen. Aber den Wassereimer werde ich mal versuchen.
Alt 18.05.2021, 23:43
Der Tipp mit dem Eimer war der Hustenlöser. Den Ansaugschlauch in den mit Wasser gefüllten Eimer eingetaucht, Pumpe saugt sofort. Dann wieder normal angeschlossen und nun saugt sie auch dort, trotz der zu überbrückenfen Ansaugluftsäule. Anscheinend hat sie den Kick gebraucht. Logisch ist das zwar nicht, aber dafür saugt sie jetzt den Tank leer.
Alt 19.05.2021, 06:57
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
..ich hatte eine ähnliche Pumpe im Einsatz (die scheinen vom Aufbau her sowieso alle gleich zu sein nur mit unterschiedlichen Labeln). Die ist durch die beigelegten Plättchen im Pumpengehäuse noch einstellbar. Wenn sie jetzt funktioniert weil sie gespült wurde, funktioniert sie nächstes Frühjahr anfangs wieder nicht .
Mir war es das nicht wert, jedes Jahr in Sch... zu greifen, ich hab mir stattdessen eine Membranpumpe installiert, die ist (großteils) wartungsfrei.
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.05.2021, 07:05
Könntest Du mir bitte mal für den Fall der Fälle Deine Membran-Äquivalent nennen (Typ, Hersteller). Wenn ich da jedes Jahr mehrfach rumfummeln muss bis es läuft, kommt so ein Wechsel für mich auch in Betracht.
Meine andere Pumpe (Whale supersub smart 650) für die Dusche läuft auch irgendwie unorthodox und für mich nicht nachvollziehbar. Aber da werde ich einen eigenen Thema für aufmachen.
Alt 19.05.2021, 07:21
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Unsere Pumpe hat eine, wie soll ich es bezeichnen, eine "Startschraube", wenn die Pumpe im Winter lange nicht betrieben wird und fest wird, kann man diese ganz einfach mit der Schraube (hinten am Motor) kurz andrehen und dann funktioniert alles bestens. Dabei läuft sie auch wesentlich leiser als die vorher verbaute vom Segelladen .
Gekauft haben wir sie bei Aurani in Rab, vermutlich sollte es diese Pumpen auch hier geben - TMC ist ja eine Marke die viel im Marine Sektor verbaut wird.
Hits:	49
Größe:	41,3 KB
Geändert von dieter (19.05.2021 um 07:27 Uhr)
Alt 19.05.2021, 07:50
..ich hab die eingebaut:
https://www.ebay.de/p/1936751400 (PaidLink)
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.05.2021, 08:27
diese Pumpen sehen alle gleich aus, kann es sein, dass die von einem Hersteller für alle Anbieter OEM gefertigt werden, vielleicht in unterschiedlichen Qualitäten/Toleranzen?
Alt 19.05.2021, 10:58
... ich habe schon einige zerlegt, die "hochwertigeren" haben ein ganz anderes Innenleben (Kunststoff statt Metall etc.).
Alt 20.05.2021, 12:13
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Im Prinzip sind es billige Nachbauten der Jabsco Pumpe. Mit den Nachbauten bin ich zwei Mal hintereinander auf die Schnauze gefallen. Gerne klebt der Impeller fest, nicht durch Verschmutzung sondern weil einfach der Gummi des Impellers im Gehäuse festklebt. Dann muss man die ganze Pumpe ausbauen, auseinanderschrauben, den Impeller ein Stück bewegen, dann läuft sie wieder. Das war bereits nach vier Monaten und zweimaligem Pumpen von 70 Liter nahezu klarem Wasser der Fall. Die original Jabsco Pumpe kann von außen mit einem Schraubendreher bewegt werden, ohne sie zu zerlegen. Bei der zweiten Billigpumpe war das Zerhackermesser über Langloch mittig ausrichtbar. Das Messer wird nie richtig fest, schabt im Gehäuse, Pumpe bleibt stecken. Auch die schlechte Qualität des Messers hat mich erstaunt.
Der Ausbau ist jedesmal ein Traum...der Tank ist meist voll...zieht man die Pumpe vom Schlauch liegt der Erfolg in der Hand und im Schiff....
Äußerlich sind die Pumpen nahezu identisch zum Original. Die Verarbeitung im Inneren ist absolut nicht vergleichbar.
Wie Elektro-WC und Abwassertank installieren ? Kreiseltaucher Technik-Talk 8 10.10.2009 12:46
Abwassertank aus GFK selber bauen sigi_ru Technik-Talk 9 01.04.2008 10:17
lenzen mit Motor nordic Technik-Talk 14 16.11.2006 10:55
Dreiwegeventil zur Abwassertank-Entleerung Juergen B Technik-Talk 16 14.05.2004 08:50
Lenzen der Bilge beim Motorboot ! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2002 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
