Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 12.05.2021, 15:50
Benutzerbild von BOTHO
BOTHO BOTHO ist offline
Boot: ex: Linssen 35
Standard Ford Ranger mit Schlingervorrichtung + zuverlässiger Trailer
mein Name ist Botho, und ich bin neu im Forum - aber bereits seit langem Leser.
Demnächst werden wir uns ein trailerbares Boot (ca. 8 m) anschaffen - die Auswahl steht nicht abschließend fest - und haben uns daher einen Ranger (2021) als Zugfahrzeug angeschafft.
Bisher sind wir ausschließlich Verdränger gefahren und haben daher keine Erfahrungen im diesem Bereich.
Die Frage, die uns Ford bisher nicht beantworten konnte, ist, ob man an dem Ranger eine sog. Schlingervorrichtung anbringen kann, die das Gespann stabiler laufen lässt? Bei Mercedes oder BMW kann man soetwas bereits mitbestellen.
Hat da jemand von Euch entsprechende Erfahrungen oder Tipps?
Und die weitere Frage ist, welchen Hersteller Ihr für einen - möglichst leichten - Trailer empfehlen würdet? - Also im Baumaschinenbereich gelten beispielsweise Brenderup oder WM Meyer als Spitzentransporter - gibt es da auch unter den Bootstrailern soetwas wie den Mercedes?
Lieber schaffen wir einmal was vernünftiges an, das uns dann jahrelang begleiten kann, als einen Kompromiss einzugehen oder am falschen Ende zu sparen.
Vielen Dank vorab und herzliche Grüße
Botho
Alt 12.05.2021, 16:06
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.214 Danke in 6.339 Beiträgen
Hallo, Botho,
mir ist nicht ganz klar, was Du mit einer Schlingervorrichtung meinst am Ranger.
Mein Hänger hat eine Anti-Schlingerkupplung von Winterhoff mit Reib-Belägen, die die Nick- und Schlingerbewegungen etwas abfangen.
Mein Ranger (EZ 2019, aber aktuelles Modell) hat eine sogenannte Anhängerstabilisierung Serienmäßig, ich ziehe einen etwa 7,50 m. langen Wohnwagen damit, es gibt da bislang nach etlichen Tsd. Kilometern keine gravierenden "Ausbrüche"
Gruß Heinz,
Alt 12.05.2021, 16:19
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.783 Danke in 1.534 Beiträgen
Was die Trailerauswahl angeht, ist da natürlich auch viel persönlicher Gusto dabei. Es gibt Trailer "von der Stange", die sind halt nicht so individuell, dafür aber u.U. günstiger:
Worauf kommt es dir an?
Wichtig sind die Kielrollen, bei einem 8m-Boot sollten das wohl Stoltz-Rollen sein. Sliphilfen gibt es auch verschiedene, ein stabiler Rahmen ist natürlich wichtig. Über die Suchfunktion findest du einiges zu dem Thema.
Wir haben vor kurzem einen Pilob-Trailer für unser Boot bauen lassen und sind zufrieden. Der ist individuell nach meinen Angaben gebaut worden, hat Stoltz-Rollen, Sliphilfe, Ersatzrad und war günstiger als viele Mitbewerber. Auch dazu findest du schon Beiträge hier im Forum mit Fotos.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 12.05.2021, 16:22
skibo skibo ist offline
2.864 Danke in 1.475 Beiträgen
Wer sich im Bereich der zulässigen Vmax bewegt, braucht sowas nicht.
Alt 12.05.2021, 16:23
Hallo Heinz,
wir haben folgendes getestet: einen Hochlader am Heck mit ein paar Zementsäcken beladen und dann - natürlich alleine auf einer abgelegenen Landstraße - bei ca. 60 km/h ruckartig eingelenkt, um den Anhänger gezielt ins Schleudern zu bringen, worauf der Ranger im Display sinngemäß gewarnt hat: „Achtung, Anhänger schaukelt.“
Andere Fahrzeuge reagieren ja in solchen Situationen oder bremsen gegen oder was auch immer... der Ranger macht oder kann das wohl nicht - Daher unsere Überlegungen.
Oder machen wir uns da einfach umsonst zuviele Gedanken??? Der Ranger läuft ja im Grunde wie eine Lokomotive geradeaus, auch wenn wir richtig Balast hinten dran hängen haben. Nur dachten wir - wie gesagt mangels Erfahrung beim Bootziehen - dass man da auf eine besondere Stabilisierung Wert legen sollte...
Wie ist das in der Praxis?
Vielen Dank und herzliche Grüße
Botho
Alt 12.05.2021, 16:26
Hallo Klaus, da hat sich ja Deine Antwort genau mit meiner Frage überschnitten...
Alt 12.05.2021, 16:35
Zitat von BOTHO Beitrag anzeigen
Hallo Heinz,
Botho
Ich habe die Erfahrung gemacht, was auch in diversen Pickup-Foren bestätigt wird, dass der Ranger erheblich ruhiger und stabiler läuft, wenn er beladen ist. Unbeladen neigt das Fahrzeug sogar oft beim anfahren zum durchdrehen der Heckräder, beladen nicht. Den Wagen muß man "lernen", es ist definitiv kein PKW, sondern ein Nutzfahrzeug.
Hat man den Brocken mal ein paar Monate gefahren, macht er nur noch Spaß.
Mir jedenfalls
TIP: Ich würde mir auf jeden Fall für die AHK eine Adapterplatte dranschrauben, der Trailer steht sonst schräg, die Kupplung ist von Haus aus zu Hoch...
siehe Foto
Gruß Heinz,
Alt 12.05.2021, 16:54
Eine Antischlingerkupplung benötigst du bei einer 100 Km/h-Zulassung und großer Anhängelast, die wenigsten Fahrzeuge sind da schwer genug. Fahrassisteten dagegen sind natürlich eine andere Frage.
Alt 12.05.2021, 19:18
Danke für Eure Hinweise!
Dass der Ranger Spass macht, können wir nur bestätigen, daher ist es ja bereits unser zweiter. Wir müssen ihn also nicht mehr „kennenlernen.“ Es ist nur schade, dass er trotz aller Leistung und des dennoch damit verbundenen hohen Komforts, wie wir finden, kein entsprechendes Assistenzsystem hat. Das wäre für ein Fahrzeug, das so deutlich zum Ziehen großer Lasten ausgelegt ist, die ideale Ergänzung.
Den Tipp mit der Adapterplatte werden wir jedenfalls „vormerken“ und diese, falls erforderlich, einsetzen, sobald Boot und Trailer da sind. Wo kann man soetwas denn machen lassen? Wahrscheinlich nicht in der regulären Fordwerkstatt, oder?
Aber zurück zu den Ausgangsfragen:
Wenn wir es richtig verstanden haben, ist nach Eurer Einschätzung bei einem Bootstransport kein gesteigerter Wert auf die Nachrüstung einer Schlingervorrichtung zu legen? Bzw. war ja die Frage, ob sich am Ranger nachträglich eine anbringen ließe?
Der Tipp mit dem Trailer ist sehr gut und ebenfalls „vorgemerkt“, aber gibt es nichts vergleichbares hochwertiges von der Stange? Wenn wir einen Bayliner oder eine Quicksilver anschaffen sollten, sind dies ja auch Boote von der Stange, für die doch sicherlich nicht eigens ein Trailer angefertigt werden muss.
Herzliche Grüße
Botho
Alt 12.05.2021, 19:39
Botho
Ich habe noch nicht ganz verstanden, was du damit meinst, wenn nicht ein Assistenzsystem. Die Antischlingerkupplung (z.B. ALKO 3004) ist quasi die Kupplung am Trailer und hat zwei "Bremsbacken", die seitlich auf die Kugel am Fahrzeug drücken und somit aufschaukeln und Schlingern dämpfen.
Das ist nicht zuletzt eine Sicherheitsfrage, kostet ca. 300€, das ist es allemal wert. Wenn du die 100Km/h zulassung willst, kommst du ohne nicht aus (in Verbindung mit Stoßdämpfern), aber dein Ranger wird bei einem 8m-Boot zu leicht dafür sein.
Botho
Klar gibts die, wieviel willst du ausgeben? Ein Alutrailer light für 3,5t von Harbeck, ich schätze mal 7800€, die Stahlausführung eine Ecke weniger, schau dich um. Günstige von der Stange gibts wohl bei Vlemmix in NL. Die bekommst du aber auch nicht immer vom Lager, werden oft auch auf Bestellung hergestellt.
Alt 12.05.2021, 19:50
Sowas macht man selbst, kostet 10 Minuten Zeit mit einer passenden Nuß.
Bestellen kann man die Platte mit den 2 zusätzlichen Schrauben hier:
https://www.ahk-onlineshop.eu/zubeho...dapterplatten/
Gruß Heinz,
Alt 12.05.2021, 20:04
Benutzerbild von Broeseltorte
Hallo Botho,
schau mal hier:
https://www.ford.de/kaufberatung/inf...stabilisierung
Verwundert mich etwas, dass Dir Ford dazu nichts sagen kann, wenn die Anhängerstabilisierung sogar auf der Homepage beschrieben wird.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 12.05.2021, 20:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.156 Danke in 3.362 Beiträgen
Botho
Botho
Wenn ich das richtig sehe, soll die Technik die Fahrfehler und falsche Stützlast ausbügeln ?
Ich verlasse mich lieber auf die richtige Lastverteilung, Stützlast etc.
Und richtig eingestellte Bremsanlage die nicht einseitig Bremst
um ein sicheren Fahrzustand des Gespanns zu bekommen.
Display : „Achtung, Anhänger schaukelt.“
Bevor die Elektonik mir das Schreibt und ich das gelesen habe, hab ich das schon lange am Zugfahrzeug gemerkt und entsprechend reagiert.
Beim überschreiten gewisser Grenzen wird die Elektronik wohl ihre schwirigkeiten haben das auszubügeln.
https://www.youtube.com/watch?v=RMtqY98duFQ
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 12.05.2021, 21:24
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
978 Danke in 458 Beiträgen
Ich kann Dir grundsätzlich bei einem Pick Up eine Antischlingerkupplung welche am Trailer montiert wird empfehlen. Ich habe die Winterhoff für 3,5 Tonnen Trailer.
Von der Adapterplatte hat mir mein Händler abgeraten, da diese Adapterplatten nicht TÜV abgenommen werden ... weshalb mein Händler sich auch verweigert hat, mir so eine Adapterplatte zu montieren.
Mein Trailer steht aber trotzdem in der Waage ... ich fahre das neue Pick Up Modell Mitsubishi L200 und ziehe damit ein 8 Meter Boot (QS 805 Criuser) ... ohne die Antischlingerkupplung am Trailer konnte ich nur ca. 70 Km/h fahren ... darüber hinaus fing das Gespann an zu schlingern bei voller Ausschöpfung (sogar knapp darüber) der Stützlast ... mit Antischlingerkupplung kann ich sogar 100 fahren und die Fuhre bleibt hinten ruhig ... diese Reserve sollte man haben ... in der Regel stelle ich den Tempomat auf 90 ... der L 200 hat auch ein Trailer-Stabilisations-Assistent, dennoch schlingerte mein Trailer ohne die Schlingerkupplung am Trailer ... Anhängelast sind bei mir genau 3.100 KG ...
Dirk
Alt 12.05.2021, 21:27
Hallo Roland,
das mit der von Dir beschriebenen Antischlingerkupplung klingt doch vernünftig. Kann die werkseitig montiert für jeden Trailer bestellt werden?
Und eine 100 km/h Zulassung benötigen wir ohnehin nicht. Hat keiner unserer Anhänger. - Das hatten wir oben bei unserer Fragestellung nicht erwähnt.
Dass es zig Hersteller von Trailern gibt, ist uns selbstverständlich bewusst. Nur, welcher (aus der Serienherstellung) ist wohl der beste? Daher war unsere Frage oben, welcher gilt als der Mercedes unter den Bootstrailern? Bestimmt gibt es hier jemanden, der bereits entsprechende Erfahrungen gesammelt hat.
Herzliche Grüße
Botho
Geändert von BOTHO (12.05.2021 um 21:44 Uhr)
Alt 12.05.2021, 21:38
Hallo Dirk,
danke für Deine Hinweise.
Darum ging es uns auch bei dem „Experiment“, das wir oben beschrieben hatten.
@ Daniel + Jogie:
Wir haben das beschriebene Experiment gemacht, nicht weil wir erwarten, dass die Technik zwingend Fahrfehler ausgleichen soll, oder weil wir die schönen Aussagen im Fordprospekt grundsätzlich anzweifeln wollen, sondern um zu sehen und zu vergleichen, was im Fall des Falles passiert: Nämlich beim Ranger leider fast nichts, außer dem Warnhinweis. Probiert man das gleiche mit einem Mercedes-Geländewagen oder einem BMW X 5 aus, spürt man, wie diese Fahrzeuge kräftig reagieren. Der Ranger leider eben nicht, oder zumindest nicht so heftig. Das galt es nur mal festzustellen. Trotzdem ist und bleibt der Ranger super! Da wir aber jetzt die Erkenntnis haben, dass er in einer Gefahrensituation nicht so toll assistiert, wie es vergleichbare Systeme nach dem aktuellen Stand der Technik können, haben wir hier mal nach Optimierungsmöglichkeiten gefragt, die uns Dirk und Roland oben benannt haben.
Herzliche Grüße
Botho
Alt 12.05.2021, 21:43
Hallo Heinz,
nicht ohne Hintergedanken, hatte ich gefragt, wo man solche Adapter montieren lassen kann...
Wie Dirk geschrieben hat, sind die offensichtlich (leider) unzulässig.
Und selber kann ich (mangels Ahnung und Zeit) sowieso nirgendwo rumschrauben und irgendetwas selber machen...
Herzliche Grüße
Botho
Alt 12.05.2021, 21:47
horstj horstj ist offline
2.665 Danke in 1.633 Beiträgen
Herzliche Grüße
Botho
Meinst Du jetzt den Mercedes unter den Trailern oder sehr gute Trailer?
Falls sehr gut:
Vanclaes.
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
88 Danke in 59 Beiträgen
Wenn fast alle die Frage nicht verstehen, ich habe einen V90. Ich habe eine elektronische Schlingerkontrolle on Bord. Funktioniert gut.
Das meint der TE.
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 12.05.2021, 21:50
Hallo Dirk,
noch eine Frage: Kannst Du mir zu der 805 Cruiser „etwas sagen?“ - Natürlich nicht hier. Wir haben ein weiteres Thema eröffnet, da wir uns gerade zwischen dem BL Ciera 8 und dem 805 Cruiser entscheiden wollen.
Botho
Alt 12.05.2021, 21:52
Hallo Christian,
danke für „Dein Verständnis.“ Gehe mal davon aus, dass die werksseitig eingebaut ist?
Herzliche Grüße
Botho
Alt 12.05.2021, 21:53
Hallo Botho, AS-Kupplung gibts Werkseitig. Die gibts natürlich auch von anderen Herstellern.
Was den „Mercedes“ unter den Trailern angeht, kann ich dir nicht weiterhelfen, das meinte ich mit dem „persönlichen Gusto“.
Was ist dir wichtig? Mir ging’s um einen leichten, stabilen, sicheren Trailer mit guter Sliphilfe, der Sauber am Fahrzeug läuft und qualitativ gut ausgestattet ist - und das bei einem guten Preis. Bei den Großserientrailern hast du unter Umständen die eine oder andere Komponente nicht so hochwertig, oder zumindest keinen Einfluss darauf. Lies einfach mal die Threads hier, das wird dir schon den Blick auf das eine oder andere Fabrikat richten.
Alt 13.05.2021, 05:38
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Zu den Fahrzeug Assistenten kann ich nur als Beispiel meinen Kodiaq nehmen, der hat serienmäßig ein Anhängerstabilisierungsprogramm verbaut der den Anhänger automatisch stabilisiert sobald er irgendwie ins schlingern kommt.
Das geilste am Auto ist aber der Anhänger Rangierassistent, der das Rückwärtsfahren mit Hänger vollautomatisch übernimmt, da ich das manuell überhaupt nicht kann
Alt 13.05.2021, 06:59
Moigen!
Nochmal zu den Adapterplatten, hier beispielsweise Einbau mit TÜV-Gutachten (da gibt es sicherlich noch andere Anbieter, die das machen):
https://www.mammut-offroad.de/sonstiges/ahk-zu-hoch/
Bei der von Heinz verlinkten Adapterplatte ist eine ABE dabei, damit ist das Teil m.W.n. legal zu verbauen.
Hat da evtl. jemand belegbare Infos, dass das trotz ABE nicht legal ist? Ich hab bislang nichts gefunden. Danke!
Gruß Daniel
Alt 13.05.2021, 07:29
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Moigen!
weshalb sollte die Adapterplatte nicht legal sein?
Wird ´zig fach im Nutzfahrzeugsektor verbaut und genutzt, selbst wenn man die als "Eigenbau" anfertigt oder woanders herstellen lässt, kann man sich das im Rahmen einer Einzelabnahme bei den Prüfstellen bescheinigen lassen.
Wenn man sowas fertig kauft und keine EG-BE dabei ist, wird zumindest ein Teilegutachten dabei sein.
Gruß Dete
Ford Ranger Als Zugfahrzeug nur 6.000 kg Zuggesamtgewicht Vicky37 Kein Boot 31 15.07.2021 10:52
Isuzu D-Max, Nissan Navara, Ford Ranger, Toyota Hillux, Mitsubishi L etc skipper_winni Kein Boot 142 01.10.2020 21:45
Erfahrung mit Ford Ranger Barny71 Kein Boot 28 18.04.2016 13:19
Ford Ranger als Zugfahrzeug Blesgen Kein Boot 73 24.03.2013 17:41
Zuverlässiger Mechaniker Powerman Allgemeines zum Boot 1 11.05.2009 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
