Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 11.05.2021, 21:03
Benutzerbild von Der Don
Der Don Der Don ist offline
Boot: Regal 2100 LSR
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4.3 GL Kopf runter
Ahoi Gemeinde.
Wegen Null Kompression auf Zylinder 5 (mittlerer Zylinder Backbord) muss der Kopf runter.
Daraus ergeben sich folgende Fragen.
  1. Wie und in welcher Reihenfolge werden die Zylinder gezählt? Beim Automotor ist es ja gegenüber der Abtriebsseite links. Ist das hier genauso?
  2. Welcher Zylinder ist im Gaswechsel, wenn der 1. Zylinder im Zünd-OT steht?
  3. Muss zwingend die Brücke demontiert werden, um den Kopf auszubauen?
Zündreihenfolge ist: 1 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2
Habe gerade ne Seite mit Ersatzteilen gefunden. Kosten Ventile wirklich um die 100€?!
Grüße aus Porta Westfalica
Maik
Toleranz ist die Geisteshaltung, die andere einnehmen müssen um so zu denken wie ich.
Alt 11.05.2021, 21:25
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo Maik,
Ansaugbrücke muss runter.
Werner
Alt 11.05.2021, 22:00
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Backbord Richtung Bug ist 1
Steuerbord Bug ist 2
Backbord Mitte ist 3
Steuerbord Mitte ist 4
Backbord Heck ist 5
Steuerbord Heck ist 6
Markiere beim Ausbau die Stellung des Verteilers zur Ansaugbrücke und den Verteilerfinger. Wenn Du am der Kurbelwelle nicht drehst kannst Du den einfach wieder rein stecken uns es passt wieder.
Alt 12.05.2021, 06:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zylinder 4 ist im Gaswechsel, bei Zylinder 1 Zünd-OT.
Gruß Alex
Alt 14.05.2021, 23:56
Kennt jemand einen Trick, wie man die 3 Bolzen zwischen den Kipphebeln losbekommt? Irgendwie passt da keine Nuss zwischen...
Maik
Alt 15.05.2021, 10:03
Hallo Maik,
entweder dünnwandige Lang-Nuss, oder min. einen Kipphebel ausbauen.
Werner
Alt 15.05.2021, 10:11
Ich würde die Kipphebel sowieso ausbauen und markieren. Ich nehme dafür immer Frischhalte Tüten die ich mit Edding beschrifte. Dann kann ich die an der gleichen Stelle wieder einbauen.
Wenn die Kipphebel abmontiert sind kommst Du auch bequem an die Schrauben. Wenn Du sie nicht demontierst wirst Du später Probleme haben den Kopf plan aufzulegen.
Alt 15.05.2021, 14:02
Danke Männers. Hab den Kopf runter.
Nachdem ich auch den Steuerbordabgassammler ausgebaut habe, ist nun klar, dass beide undicht sind.
Jetzt muss ich mal zusehen, woher ich 2 Sammler mit Knie herbekomme...
Ach ja, hat jemand die Anzugsmomente für den Kopf?
Maik
Alt 15.05.2021, 14:22
4.950 Danke in 3.140 Beiträgen
Kauf Dir gleich eine Hitek-Auspuffanlage und originale oder besser noch Remflex-Dichtungen dazu.
Dann hast Du Ruhe und sparst einige 10kg an Gewicht.
Götz
Alt 15.05.2021, 16:12
Jau, habe ich schon geschaut. Allerdings sind knapp 2 Riesen auch ne Ansage.
Maik
Alt 15.05.2021, 20:29
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Du kannst auch die GLM von Dennis Moore nehmen die sind auch recht fein - bei einem überschaubaren Preis....
Aber Achtung dass du den richtigen Kit von den 3 Möglichen auswählst!
LG Michael
Alt 15.05.2021, 20:33
Ich hätte noch 2 Gebrauchte. Was würdest Du denn bieten ?
Alt 16.05.2021, 00:17
LG Michael
Wenn die noch immer eine Opferanode haben, wären die auch eine mögliche Alternative - meiner Meinung nach.
Götz
Alt 16.05.2021, 01:23
Götz
Befinden sich genrell in den Sammler Opferanoden?
Maik
Alt 16.05.2021, 10:27
Nein, leider nicht, bei den Hitek ist es allerdings der Fall und bei der von GLM (für den 5.7) war es vor ca. 10 Jahren auch so.
Götz
Alt 16.05.2021, 13:04
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Moin Maik,
versuch es mal bei Detlef "Sierra" hier im Forum.
Hier ist seine HP: http://www.hitek-marine.de
Olli
Alt 17.05.2021, 00:02
LG Michael
Habe nichts für einen VolvoPenta 4.3GL gefunden.
Oder hat der Mercruiser den gleichen Sammler?
Maik
Alt 17.05.2021, 20:46
Habe nichts für einen VolvoPenta 4.3GL gefunden. :
Ah ja Volvo....na komm ich nehm dich bei der Hand!
LG Michael
Alt 17.05.2021, 21:32
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ich weiß jetzt nicht ob der 4.3`er von Volvo der gleiche Kopf/Motor ist wie der von Mercruiser.
Wenn aber ja dann kosten die Ventile nur 3-4.-€ das Stück.
Alt 17.05.2021, 22:09
Hallo Bernhard,
der Basismotor von Mercruiser / Volvo / OMC ist immer von General Motors
Werner
Alt 17.05.2021, 22:10
Sag träumst du von warmen Eislutschern???
LG Michael
Alt 17.05.2021, 22:33
LG Michael
Hey fettes Danke!
Das Paar kostet ja nur 460€. Is ja irre. Hoffe das es die richtigen sind
Maik
Alt 18.05.2021, 12:03
Wenn Du im Salzwasser fährst, würde ich die nur nehmen, wenn sie Opferanoden haben, bzw. eine Bohrung dafür.
Aber jeder mag hier eine andere Sicht haben.
Götz
Alt 18.05.2021, 16:54
Wie sieht das denn aus, wenn eine Opferanode verbaut ist? Vielleicht kann ich ja eine nachträglich einbauen?
Maik
Alt 18.05.2021, 18:40
LG Michael
Er hat auf meine Anfrage geantwortet und mir mitgeteilt, dass er nicht außerhalb der USA liefert
Maik
Bayern 3 Dorffest - Kopf an Kopf! Mork Kein Boot 41 01.09.2016 18:28
Volvo Penta SX Antrieb will nicht runter, Hilfe typ13gsr Technik-Talk 6 26.04.2016 19:31
Volvo Penta 29PS: Motor geht aus, Drehzahl hoch und runter. ChrisC Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2015 13:47
Volvo penta B20 Kopf auf B 18 Block wie/was? FSchimmi Motoren und Antriebstechnik 10 17.07.2013 22:28
AQ170 heute kopf runter genommen pearse Motoren und Antriebstechnik 11 29.09.2003 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
