Alt 19.04.2021, 09:57
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.454 Danke in 701 Beiträgen
Standard Kauf eines Bootes Ohne Papier und Eigentumsnachweis,was ist zu beachten?
Hallo, ich interessiere mich für ein altes Boot zum restaurieren.
Es gibt keine Papiere und keinen Schriftlichen Eigentumsnachweis.
Was ist zu tun um böses erwachen zu unterbinden?
Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 19.04.2021, 10:22
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Moin Thomas.
Über welche Beträge reden wir hier?
Udo
Alt 19.04.2021, 10:25
Benutzerbild von mail2torsten
9.881 Danke in 2.193 Beiträgen
Du kannst das Boot auch als Eigenbau beim WSA anmelden. Dann sind alte Papiere nicht notwendig
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 19.04.2021, 10:35
Olsalt Olsalt ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Das Vorhaben ist naturgemäß relativ Schwierig und am Ende bleibt eine kleine Unsicherheit. Wie möchtest du das Boot den zulassen?
Wenn du es als Eigenbau zulässt, dann darfst du das Boot für 5 Jahre (?) nicht weiterverkaufen. Außerdem musst du irgendwie Nachweisen, dass die Steuer bezahlt worden ist. Üblicherweise macht man das über die Einzelrechnungen der Bauteile. Nachdem die ziemlich sicher nicht da sind musst du, am besten ganz am Anfang, das "Boot" zulassen und versteuern.
Eine CE Bescheinigung ist zwar nicht zwingend notwendig macht aber teilweise Sinn. Handelt es sich um einen bekannten Bootstyp zu dem es eventuell Pläne gibt.
Wichtig ist auch ob es irgend einen Hinweis auf das Alter des Bootes gibt. Je älter desto besser.
(Das Schiff steht aber nicht zufällig auf der Isle of Weight und ist 73 Fuß lang?)
Alt 19.04.2021, 10:43
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Thomas,
ruf doch einfach bei deinem zuständigen WSA an...
Werner
Alt 19.04.2021, 10:46
Benutzerbild von volker1165
Das ist natürlich SO nicht richtig.
Wenn du vorgibst, es selber gebaut zu haben, zum jetzigen Zeitpunkt, dann stimmt das.
Was aber irgendwer vor 30/40 Jahren mal zusammenlaminiert oder geschweisst oder genagelt hat, ist heute immer noch ein Eigenbau. Und darf natürlich ohne Einschränkung gehandelt werden
new boat coming soon
Alt 19.04.2021, 11:05
User 46996
zu beachten wäre, dass es nicht gestohlen ist.
Lass dir das vom jetzigen "Besitzer" versichern und nimm das mit in den Kaufvertrag/ Übergabevertrag auf - oder wie bist du an das Boot gekommen ?
Wenn man die Besitzverhältnisse nicht über einen Vertrag oder ähnliches glaubhaft nachweisen kann, würde ich einfach mal anfragen, was die beim WSA brauchen um eine Anmeldung vorzunehmen.
Mein letzter Kontakt insbesondere zum WSA Hamburg war mega nett und zuvorkommend (dies nur mal so nebenbei erwähnt)
Daniel
Alt 19.04.2021, 11:10
Solange man nachweisen kann, dass es sich um einen 30 Jahre alten Eigenbau handelt ist alles in Butter. Fotos, Rechnungen usw.
Dann gibt es aber auch Papiere wo steht es handelt sich um ein "Boot" und es handelt sich um einen Eigenbau.
Ich wollte im letzten Jahr 3 solche Boote die entweder Eigenbauten oder ohne Papiere waren kaufen.
Alt 19.04.2021, 11:17
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
641 Danke in 284 Beiträgen
Daniel
Wenn Kaufvertrag vorhanden ist,damit zum WSA gehen !Damit ist eine Anmeldung problemlos möglich.
Habe ich mittlerweile 2 x gemacht und nie Probleme gehabt.
Heinz
Alt 19.04.2021, 11:18
Boot: Ameril 32
Hallo , Eigenbau scheidet aus. Es geht um ein Boot aus den 70ern und der Voreigentümer geht auch nicht.
Das Boot stammt aus einer Immobilie die mit Inventar übernommen wurde.
Ich könnte lediglich den Veräusserer erklären lassen das dass Boot Teil seines Eigentums ist.
Eine Baunummer gibt es an Boot und Motor.
LG Thomas
Alt 19.04.2021, 11:23
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Jetzt muß ich doch mal fragen, warum Du nicht bei der Stelle anrufst, wo Du das zulassen willst. Die entscheiden das und lassen sich sehr wahrscheinlich auch nicht davon beeinflussen was man dazu an Meinungen in einem Forum zusammen getragen hat.
Mein Tip wäre übrigens auch in Richtung "Kaufvertrag reicht" gegangen, aber das hilft ja auch nicht wenn's keinen gibt .
Gruß Ulf
Alt 19.04.2021, 11:34
Boot: Ameril 32
Gruß Ulf
Einen Kaufvertrag werde ich abschließen, jedoch wie bereits erwähnt war das Boot nie auf den Verkäufer zugelassen.
Ich denke aber das einige hier bereits ähnliche Umstände hinter sich haben.
Klar werde ich beim WSA anrufen, bis zur Zulassung wird es noch dauern, weil restauriert werden soll.
LG Thomas
Alt 19.04.2021, 11:36
Kann man das Baujahr über die Baunummer bzw. den Motor ableiten? Was kann man sonst noch darüber ableiten. Werft?
Die Regelung mit dem Eigenbau muss ja nicht bedeuten, dass du das Boot gebaut hast. Du bist derjenige der es offiziell zuerst zulässt.
Ich habe vor Jahren mal einen holländischen leichten Anhänger importiert. Der hat wie in Holland üblich keine Papiere. Den Anhänger habe ich dann über eine Vollabnahme zugelassen. Dadurch bin ich zum Fahrzeughersteller geworden.
Alt 19.04.2021, 15:10
Benutzerbild von Flybridge
25.812 Danke in 9.223 Beiträgen
Fehler im System.
Erst holt man dich die Zulassung und dann werkelt man an dem Ding herum und investiert.
ICH würde es so machen:
WSA einen Kaufvertrag vorlegen, in dem der Verkäufer als Herstellungsdatum z.B. 1980 nennt.
Dann brauchst du keine CE. Mehrwertsteuer ist nicht das Thema des WSA.
Die Modalitäten sind bei allen WSA gleich.
Micha
Alt 19.04.2021, 15:14
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Mehrwertsteuer ist auch kein Thema wenn vor 1985 in Verkehr gebracht.
Für einige neue EU Länder gelten noch kützere Fristen.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 19.04.2021, 16:10
Boot: Derzeit ohne
Einen Kaufvertrag werde ich abschließen, jedoch wie bereits erwähnt war das Boot nie auf den Verkäufer zugelassen. [...]
Das braucht es auch nicht. Das WSA, zumindest hier in Nürnberg, interessiert das nicht, ob das Boot schon mal zugelassen war. Du mußt glaubhaft versichern, daß das Boot deines ist und dazu hat bei mir bisher ein Kaufvertrag/Rechnung ausgereicht.
im "Antrag zur Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens" heißt es dazu:
Angaben zum Eigentumsnachweis und weitere Anlagen
Zeilen 19/20/21 Der Personalausweis oder der Reisepass sowie der Kaufvertrag oder die Rechnung sind bei schriftlichem Antrag in Kopie beizufügen. Kopien werden nicht zurückgesandt, sondern nach Erteilung des Kennzeichens vernichtet. Bei persönlicher Anmeldung des Kleinfahrzeugs ist der Personalausweis oder der Reisepass im Original vorzulegen.
Gruß Ulf
Alt 19.04.2021, 16:43
Kaufvertrag und Ausweis. Mehr brauchst du auch nicht, Baujahr im KV natürlich das Tatsächliche angeben, im Notfall schätzen. Aber warum willst du es nicht sofort zulassen? Kostet auch nicht mehr als wenn du es in 1 Jahr zulässt.
Boote aus den Niederlanden werden in hoher Stückzahl nach Deutschland verkauft und die langsamen (d.h. die meisten Segler) haben auch keine offizielle Registrierung weil die keine brauchen.
Chris
Alt 19.04.2021, 17:16
Aufpassen, wie weist man nach, dass das Schiff vor 1985 in Verkehr gebracht wurde? Noch schlimmer, wie weist man das im fremdsprachigen Ausland oder beim Wiederverkauf nach?
Im Zweifel ist es deutlich günstiger, jetzt im jetzigen Zustand ein Wertgutachten erstellen zu lassen und den "Schrotthaufen" jetzt zu versteuern.
Im blödesten Fall investiert man viel Geld ins Boot und muss dann am Ende auf das fertige, nun deutlich teurere Boot, Steuern zahlen.
Kontrolliert wird man aber sehr selten und in Deutschland fühlen sich die Behörden auch nicht zuständig. Man muss aber schauen wie sich das jetzt mit dem Brexit entwickelt.
Alt 19.04.2021, 17:19
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Da druckst du nen Kaufvertrag aus, füllst den aus und holst dir einen von der Straße der den unterschreibt. Was für ne Unbeholfenheit. https://cdn.boote-forum.de/images/sm...on_mrgreen.gif
Alt 19.04.2021, 20:44
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Vor einigen Jahren war das so, dass die Wasserschutzpolizei Konstanz sich auf die Bekämpfung von Bootsdiebstahl spezialisiert hat. Da konnte man vor dem Kauf die Rumpfnummer und die Motor Nr. überprüfen lassen. Dieser Service war kostenlos. Ich denke, dass es diese Möglichkeit immernoch gibt.
Achim
Alt 20.04.2021, 05:58
User 46996
Klar, so ist ja auch der normale Weg Wenn nicht würde ich mir das dennoch irgendwie zeichnen lassen, so sind wenigstens die aktuellen Verhältnisse geklärt. Was davor war?
Alt 20.04.2021, 06:47
Boot: Ameril 32
Ich habe beim zuständigen WSA angerufen, und unter den gegebenen Umständen steht einer Zulassung nichts im Wege. Erste Hürde genommen.
Und sollte der Kauf vollzogen werden, möchte ich es auch vor der Restauration zulassen.
Der Kauf ist leider noch nicht sicher, da der Verkäufer und ich uns bisher nicht einigen konnten.
Wir arbeiten noch daran!
LG Thomas
Alt 20.04.2021, 07:13
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
100 Danke in 61 Beiträgen
Muß es das denn sein ? Es gehört(e) ihm, das reicht.
Also, Du hast ein Grundstück/Hais gekauft, wo das Boot stand und dazu gehörte ? Dann gehört das m.E. so auch in den Kaufvertrag. Dann hast Du einen Nachweis, das es jetzt Dir gehört.
Nicht, das es irgendwer nur bei dem Grundstückseigentümer abgestellt hat.
Ggf. einen ZUsatz zum Vertrag machen.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 20.04.2021, 07:17
Boot: Motorboot
"Toller" Tipp. So etwas nennt man dann Urkundenfälschung.
ZUm Alter des Bootes: Vielleich kann der Vorbesitzer schriftlich bestätigen, dass es sein 19XX auf dem Grundstück stand ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 20.04.2021, 07:22
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Gibt's denn jetzt schon Bilder?
Oder andere Daten zum Boot?
Macht doch bestimmt für den zu wählenden Aufwand einen Unterschied, ob's ein Angelboot oder ein 30 Fuß Halbgleiter ist..
VG Stephan
Kauf eines größeren Bootes - Ein paar Ideen gesucht Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 26 28.05.2007 18:19
Welche erste Pflege nach Kauf eines Bootes XLars Allgemeines zum Boot 10 20.03.2007 13:21
Benötige Tipps zum Kauf eines Bootes.... Knulli Allgemeines zum Boot 12 27.01.2007 14:55
Fragen zum Kauf eines neuen Bootes in Polen ... rolf1960 Allgemeines zum Boot 36 30.12.2006 00:07
Kauf eines Bootes bei eBay Hering Allgemeines zum Boot 54 21.11.2004 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
