Alt 14.02.2021, 20:22
Benutzerbild von Federball
5.456 Danke in 3.089 Beiträgen
Standard Batterie im Wohnwagen....
.....ist eingebaut und mit dessen Verteilung verbunden + alles funzt Nun ist ja nix da, die 100Ah Doppel Nutzen AGM Batterie zu laden - vorerst. Die Batterie treibt den Radantrieb an -> selten, + soll sonst nur noch die LED Beleuchtung und Radio (ca.5W) / TV (ca.25W) über Konverter betreiben. Im Frühjahr soll ein 100W Solarpanel aufs Dach.
Fragen : im Boot lade ich ja im Winter gar nicht, da es im Frühjahr immer zum Motorstart reicht. Demnach muss ich auch im Wohnie nix machen? Cetek Clone ist stromlos angeschlossen - nur Stecker im Schuppen einstecken.
Wenn das Solarfeld drauf ist regelt der Solarregler (Fa. Solara) ALLES? Wo bleibt der "Strom" wenn die Batterie voll ist - fragt der Laie
Der Markt an Solarfeldern ist für mich unüberschaubar. Der Trend; auch hier im ; geht zum flach aufgeklebten flexiblen Feld => was sind Kriterien oder; besser; Erfahrungen ?
Danke, Reinhard
Alt 14.02.2021, 20:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Danke, Reinhard
Die Überschüssigen, nicht benötigten -an sich masselosen, weil mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs- Photonen werden zu der dunklen bis schwarzen Materie (alternativ Energie oder Raum oder Zeit E=m*c² lässt sich ja überall hin auflösen) die Einstein immer gesucht hat und die bis heute immer noch keiner gefunden hat.
Ggf. rieseln sie plötzlich in Form von Elektronen als Kriechströmen oder gar Blindströmen durch die Halbleiter des Reglers und vagabundieren wild durch die Verkabelung im Wohni.
Bitte auffangen und fachgerecht entsorgen
Noch Fragen
Alt 14.02.2021, 23:27
...in meiner Lehrzeit gabs n Streuungsbesen für Spannungsabfälle. Geht der zum Zusammenfegen + entsorgen?
Grüße, Reinhard
Alt 15.02.2021, 09:15
Chili Chili ist gerade online
22.062 Danke in 7.108 Beiträgen
Bei einer unbenutzten Steckdose im Haus staut sich der Strom in der Wand, die aber in der Regel stabil genug ist und nicht aufplatzt. Deswegen sind hohle Leichtbauwände hier sehr von Vorteil, weil sie mehr Raum im Inneren bieten.
Früher hat man extra aufputz verlegt, da gab's das Problem nicht.
Ähnlich ist das beim Wohnwagen, nur dass der weniger Raum bietet.
Du solltest also regelmäßig Strom verbrauchen oder wenigstens die Tür offen lassen um Stromüberdruck zu vermeiden. Alternativ ein paar Kabelschlaufen in's Freie verlegen - wie so eine Art Überdruckventil.
Alt 15.02.2021, 09:35
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Hallo! Hallo Reinhard!
Was nicht an elektrischer Energie in Verbraucher und Ladung abgegeben wird "bleibt in der Solarzelle".
Vorausgeschickt daß sich die vom Panel augenblicklich abgegebene elektrische Leistung aus
P=U*I
berechnet mit:
P=Vom Panel abgegebene Leistung in Watt
U=Spannung an der Last in Volt
I=Strom durch die Last
gibt es zwei Möglichkeiten:
Der Regler macht nix, Spannung steht an, es fließt kein Strom. 20V*0A=0W
Der Regler schließt die Solarspannung kurz. Die Spannung wird zu Null, der Kurzschlußstrom ist über die Bauteilwerte/Einstrahlung begrenzt. 0V*20A=0W
Das mit dem Kurzschluß klingt martialisch, ist aber in Anbetracht der geringen Kurzschlussleistung die weit unterhalb der Nennleistung eines Solarpanels liegt unbedenklich.
Gruß, der Stefan
Alt 15.02.2021, 10:23
Libertad Libertad ist offline
13.875 Danke in 6.486 Beiträgen
Hier würde ich mal etwas aufpassen. Fest angeschlossene Ladegeräte können ohne Netzstrom einen gewissen Rückstrom haben. Weil ich neulich vor der gleichen Aufgabe an einem Boot stand, habe ich mal gemessen.
Clone Nr.1: 10mA
Clone Nr.2: 40mA
Cetek Original: 0,4 mA.
Fazit: mit dem Ctek kann ich eine voll geladene Batterie einige Monate allein lassen, mit dem Clone Nr.2 gäbe es schon Probleme.
40mA ist nun zuerst mal nicht viel, aber rechne mal hoch: 40mA x 24h = rund 1Ah. Ergibt im Monat einen Verbrauch von 30AH!
Nicht schlimm, aber man muß es im Hinterkopf behalten!
Alt 15.02.2021, 10:57
Ok, DAS ist neu für mich : werde mal 1 Tag mit 0,8A laden + dann die Polklemmen abnehmen.
Dass das Ladegerät 1 Verbraucher ist hätt ich nicht gedacht
Grüße, Reinhard
Alt 15.02.2021, 11:19
Genau, hilft Zeit zu gewinnen.
Bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten
Alt 15.02.2021, 11:29
User: 4755
Überschüssiger Strom wird doch im Netz gespeichert!
(Zitat Annalena Baerbock, MdB und Co-Vorsitzende der allseits beliebten Partei B90/Grüne)
Alt 15.02.2021, 11:39
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.569 Danke in 3.170 Beiträgen
Sag einmal, bei dir und der scharfen Schote fährt aber der Aufzug auch nicht bis ganz oben..
Mit Verlaub gesagt.
Gruß Helmut.
Alt 15.02.2021, 12:02
OT: in meinem Gästebad (nicht Wohnie) müssen die Werker auch ne Kabelschleife gelegt haben: Lichtschalter AN, + mit deutlicher Verzögerung Licht AN.
Hab ja mal gelernt (letztes Jahrtausend), dass "Strom" sehr schnell ist = über 300kmh - aber man merkt es.....
Alt 15.02.2021, 12:17
Na ja, paar Nullen.
Strom fliesst nach gängiger bislang unwiderlegter Meinung mit Lichtgeschwindigkeit.
300.000 kilometer pro SEKUNDE.
in deinen km/h wären es 1.080.000.000 (1,08 Milliarden km/h).
Allerdings: Man muss ja auch die Strecke zurück rechnen. Also von Lampe schickt Licht bis es dein Auge erreicht.
Je nach Gästebadgrösse kommt da schon was zusammen
Und dann müßen ja noch die Synapsen unter den Impulsen des Augennerves aufleuchten. Das kann dauern
Mach doch einfach die PV Module auf´s Dach und den Regler vor die Bakterie. Des wird auf irgendne seltsame Weise funktionieren. Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich
Alt 15.02.2021, 12:56
8.145 Danke in 4.895 Beiträgen
Mit der guten alten Glühbirne wäre das nicht passiert.
Alt 15.02.2021, 16:30
......300.000 kilometer pro SEKUNDE.
in deinen km/h wären es 1.080.000.000 (1,08 Milliarden km/h)......
.....meine Rede : schneller als 300kmh => stimmt also!
+ JA, ich werde einfach ein Solarfeld so montieren wie auf dem Regler draufsteht.
Zum Tip des Stromdiebstahls durchs Ladegerät : mein echtes Top Craft Ladegerät zieht 69 winzige Ampere = 1,65A / Tag!! - was für 1 Mist, wenn man es nicht misst. Danke dafür!
Grüße, Reinhard
Alt 15.02.2021, 16:58
Zieht 69 Ampere?? Dann ist eine 100Ah Batterie nach einer Stunde schon tiefentladen.
Und 1,65A den ganzen Tag (=24h) sind 39,6Ah. Das hält deine 100Ah Batterie auch keine zwei Tage aus.
Was du wirklich meintest:
Dein Ladegerät lässt einen Rückstrom von 0,069 A zu.
Das sind 1,66 Ah pro Tag, die da entnommen würden.
Damit hält die Batterie immer noch einen Monat durch.
Alt 15.02.2021, 17:27
Boot: Diverse
Vorschlag:
Hits:	70
Größe:	65,0 KB
Alt 16.02.2021, 07:19
User: 3512
Aber wenn Sonne ist, wärmste den Strom zumindest mit vor.
Dann fließt der besser (weil Temp hoch = Viskosität niedrig, wie bei Öl)
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter Hessenpaule Technik-Talk 20 03.11.2018 06:30
Batterie zu Batterie Lader leo10 Technik-Talk 8 24.02.2013 13:37
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 19:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 16.06.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
