Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 30.01.2021, 03:14
michael.rocholl michael.rocholl ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Material Unterlegscheiben / Federringe
Ich habe gerade in einem Vortrag von Jan Athenstädt verstanden, dass man für Unterlegscheiben / Federringe in der Elektrik (z.B. für die Verschraubung an den Batterien) keine Unterlegscheiben / Federringe aus Edelstahl nutzen sollte (geringe Leitfähigkeit von Edelstahl). Welches Material empfehlt Ihr und wo bekomme ich das (M6, M8 und M10) am besten her?
Vielen Dank - Michael
Alt 30.01.2021, 04:34
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Nimm halt Kupfer Scheiben
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 30.01.2021, 04:51
Hältst Du nichts von dieser Theorie der geringen Leitfähigkeit von Edelstahl / mache ich mir da zu viele Gedanken?
Federringe habe ich nur aus verkupfertem Stahl gefunden.
Alt 30.01.2021, 08:50
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.851 Danke in 2.786 Beiträgen
Am einfachsten aus der Bucht.
Allerdings würde ich gleich zu Unterlegscheiben tendieren,
da Kupfer weich ist und deshalb für das zurückfedern
( unter Spannkraft halten ) eher nicht geeignet ist.
Wenn du trotzdem Federringe möchtest und Zeit hast wäre dies (PaidLink)eine Möglichkeit.
Scheiben (PaidLink) geht schneller .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 30.01.2021, 08:57
Danke !
Mein Verständnis der Verschraubung z.B. an der Batterie ist:
1. Unterlegscheibe auf Batteriepol-Verbinder (Gewinde)
2. Kabelschuh (mit Kabel :_) )
3. Federring
4. Mutter
Wenn das so richtig sein sollte, brauche ich sowohl Unterlegscheibe als auch Federring aus Kupfer.
Alt 30.01.2021, 11:03
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Meiner Meinung nach ist Stahl für diesen Zweck ausreichend leitfähig. Denk doch mal darüber nach welche Fläche Du durch die Scheibe und den Federring zusammen bekommst. Im Vergleich zum Kabelquerschnitt ist das deutlich mehr.
Alt 30.01.2021, 11:49
Die Leitfähigkeit der Stahlscheibe ist immer noch mehr als doppelt so gut wie der des Batteriepol aus Blei. Da motzt ja auch keiner.
Alt 30.01.2021, 11:52
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
51 Danke in 30 Beiträgen
Also, der Kabelschuh gehört direkt auf den Verbinder, darauf dann eine Unterlegscheibe, dann den Federring und dann die Mutter. Der Kabelschuh ist üblicherweise aus verzinntem Kupfer, dieser stellt den Kontakt her, die Unterlegscheibe dient lediglich zur Verteilung des Druckes, beim Anziehen, bitte Drehmoment beachten und der Federring verhindert das Lösen der Verbindung
Gruß Regi
Alt 30.01.2021, 13:45
OK - Dann ist das wohl ein eher theoretisches Problem, das Michael Herrmann (ist für mich schon einer der Refit-Experten) aufgeworfen hat.
Frage: Wenn man zwei Kabelschuhe anbringt: Kommt dann dazwischen eine Unterlegscheibe?
Alt 30.01.2021, 13:53
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.387 Danke in 1.901 Beiträgen
Nö, warum? Wenn die flächig aufliegen ist das überflüssig. Manchmal ist es bei den Ringkabelösen so, dass sich konstruktiv die Kabelanschlüsse dagegen wehren, flächig aufzuliegen, dann kann man darüber nachdenken oder die Kabelanschlüsse 180 Grad zueinander auflegen.
Gruß und bleibt gesund
kapitaenwalli
Alt 30.01.2021, 13:56
OK - Danke an alle (bin überzeugt)und bleibt auch alle gesund - Michael
Alt 30.01.2021, 16:34
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Also ich verwende was mir gerade in die Finger fällt.
Da die Scheibe ja eh unterm Schraubenkopf liegt und der Kabelschuh somit mir einer Seite direkt auf der Polklemme liegt ist mir das wurscht.
Alt 30.01.2021, 16:54
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
wozu verwendet ihr Federringe?
-the mechanic-
Alt 30.01.2021, 17:03
Zu Zeit meiner Ausbildung in den 80er wurde besonders auf den genauen Aufbau einer Erdungsschraube geachtet. Allein diese eine Schraube konnte einen 10% der Punkte bei der Prüfung kosten.
Da ist auch ein Federring vorgeschrieben.
Hits:	5825
Größe:	8,5 KB
Alt 30.01.2021, 17:12
das ist 40 (!!!) Jahre her. Ein Federring als Schraubensicherung ist wirkungslos. Oder welche Aufgabe soll der Federring an der Stelle erfüllen, außer den Übergangswiderstand zu erhöhen?
-the mechanic-
Alt 30.01.2021, 17:22
Damals waren die noch wirklich vorgeschrieben, und die Zahnscheiben für den besseren Kontakt auch. Inzwischen ist man wohl der Meinung das die nichts mehr bringen.
Alt 30.01.2021, 17:34
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.596 Danke in 1.581 Beiträgen
ich habe aus der Fragestellung herausgelesen dass es um " z.B. die Verschraubung an den Batterien" geht. Also hier nach etwas völlig anderen, als den genauen Aufbau einer Erdungsschraube gefragt wurde.
Also ist beides für mich nicht vergleichbar, zumal es meines Wissens nach keine Erdungsschraube am Boot gibt.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 30.01.2021, 18:15
Bei Stahlbooten mit Landstrom schon. Auch andere Verschraubungen im Schaltschrankbau wurden so ausgeführt.
ZB 50qmm oder noch dicker an Schalter, Schützen oder Schienen.
Alt 30.01.2021, 19:16
Boot: Nidelv 24
Natürlich auch beim Landstromanschluss grundsätzlich, gebe Dir da vollkommen recht. Mit ging es um die Fragestellung zum Batteriepolanschluss des Fragesteller und Boote auf dem Wasser.
Helmut
Alt 30.01.2021, 19:24
Dreht sich die Pohlklemme halt nicht so leicht.
Sonnst den ich keinen Sinn drinn.
Alt 30.01.2021, 19:52
Benutzerbild von ahora
ahora ahora ist offline
131 Danke in 32 Beiträgen
Nur um das nochmal richtigzustellen (falls das in meinem Vortrag falsch rübergekommen ist): Edelstahl-Unterlegscheiben, Muttern und auch Klemmringe sind zur Befestigung OK. Nur sollten sie nicht zwischen leitenden Teile platziert werden. Also Kabelschuhe immer direkt aufeinander (maximal 4 an einem Bolzen und auch nur, wenn sie wirklich flach aufeinander liegen). Und wenn es eine Sammelschiene ist, die Kabelschuhe direkt auf die Sammelschiene. Dann Unterlegscheibe und Mutter.
Liebe Grüße
Jan
Privater Segelblog: www.ahora.de
Seite für BootsBastler und SchiffsSchrauber: www.klabauterkiste.de
Klabauter-Shop für Bootstechnik
Plattform für BootsBastler
Alt 31.01.2021, 06:08
Die Fragestellung "Batteriepol" war von mir nur ein Besipiel für alle 12V - Verschaubungen an Bord eine Bootes (Sicherungshalter, Sammelschienenn etc.).
Ich bin überrascht, dass es dafür keinen allgemein akzeptierten Gold-Standard zu geben scheint und muss mir wohl meinen eigenen Standard setzen.
Danke für Eure Beiträge - Michael
Alt 31.01.2021, 09:10
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
214 Danke in 124 Beiträgen
doch, natürlich gibt es einen "Gold-Standard": das korrekte Anzugsmoment.
Altetrnativ gibt es genügend andere Schraubensicherungsmethoden, nur Federringe und Zahn/Sternscheiben sind, wie seit langem bekannt, wirkungslos, bei E-Verbindungen aufgrund der Korrosionsproblematik sogar kontraproduktiv, und daher nicht mehr zu verwenden. Einfach weglassen ist besser ��
Werner
PS: Radmuttern haben auch keine Schraubensicherung
Alt 31.01.2021, 09:31
Zitat aus dem Buch von Michael Herrmann (den ich für einen der Elektrik-Päpste halte):
Anschlüsse, die Vibrationen ausgesetzt sind – zum Beispiel am Motor – müssen besonders sorgfältig ausgeführt werden. Dazu gehört, dass Muttern mit Federringen oder Fächerscheiben gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sind.
Alt 31.01.2021, 09:35
Boot: Aqualine 550
Bei E-Verbindungen werden schon viele Jahre, sogenannte Tellerfedern nach DIN 2093 verwendet, ist sicher nicht der "Gold Standart" , aber im Schaltanlagenbau, wo ich seit 25 Jahren arbeite, werden sie ausschließlich verwendet, und dort gibt es mit Sicherheit größere Ströme zu beherschen, als im Boot vorkommen.
Gruß Regi
Propellermontage 2015er Mercury FourStroke 50 PS EFI mit zusätzl. Unterlegscheiben? Pepper Motoren und Antriebstechnik 6 24.04.2018 15:00
Unterlegscheiben Hydrofoil boycamper Allgemeines zum Boot 7 24.06.2012 13:39
Unterlegscheiben für Relingsfüsse wetos Restaurationen 1 02.06.2012 07:12
Reihenfolge der Unterlegscheiben und Gummischeiben am Transom bei Mercruiser glastron ssv-164 Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2011 19:34
Unterlegscheiben - ja oder nein? ghaffy Technik-Talk 28 04.11.2010 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
