Alt 08.01.2021, 09:00
User: 3512
Standard Zugelassener Trinkwasserschlauch mit großem Durchmesser.. Welcher?
Moin!
Meine beiden Wassertanks unter der Achterkabine sind unten mit einem dicken Schlauch verbunden.
Dieser war bisher augenscheinlich ein weißer, glatter Sanitärschlauch mit ca. 1 1/2" Innendurchmesser.
Da aber das Trinkwasser IMMER in diesem Schlauch steht, wollte ich diesen gern erneuern durch einen Schlauch, der für Trinkwassernutzung zugelassen ist.
Nu finde ich aber sowas nicht in den Durchmessern.
Weiß jemand zufällig Rat?
Durch feste Leitung / Rohr ersetzen geht nicht wegen der EInbausituation.
Die Befüllschlauchleitung ist im gleichen Durchmesser ausgeführt, hier ist einfachster PVC Gewebeschlaucht verbaut. Das würde mich nicht so stören, weil der diretk von Tank-Oberkante gerade nach oben zum Deckseinfüllstutzen geht und hier kein Wasser dauerhaft stehen sollte.
Zusätzlich würde ich in den unteren Verbindungsschlauch "mittig" einen Kugelhahn einbauen, um hier alles Wasser auch ablassen und in die Bilge laufen lassen zu können ohne von einem Tank den Schlauch abnehmen zu müssen (zugängigkeit nur wenn Tank angehoben / halb entfernt wird).
Chrischan
Alt 08.01.2021, 09:38
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Standard Guckst du
https://www.schlauch-profi.de/raucla...h-pvc-154?c=41
Alt 08.01.2021, 09:47
Neck Neck ist gerade online
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Guckst du bei,
Caravanzubehör,Bootszubehör,
oder Heizung und Klempner Handel.
Gruß Manfred
Alt 08.01.2021, 10:05
Boot Boot ist offline
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Standard Trinkwasserschlauch
Guten Tag zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem. In der Zeitschrift "BOOTE" ist ein Artikel über Schläuche - lesenswert. Bei Trinkwasser sind eine Reihe Richtlinien zu beachten. Die Werften gehen mit diesem Thema
offensichtlich recht locker um, den bei uns ist ein PVC-Spiralschlauch für die Verbindung der Tanks verlegt.
Wir werden auf jeden Fall einen dunklen Schlauch bevorzugen. IN Karlsruhe habe ich den Vorteil einen entsprechenden Händler für die Beratung vor Ort zu haben.
Der angegebene LInk ist jedoch eine prima Info.
Für alle ein gesundes gute neue Jahr eine schöne Saison Grüße
Heinz-Jürgen
Alt 08.01.2021, 11:04
User: 3512
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Guckst du bei,
Gruß Manfred
Zeigst du von da.
Ich nix gefunden.
Alt 08.01.2021, 11:06
User: 3512
Keine "deutsche" Trinkwasserzulassung nach DVGW oder KTW...
Aber Altautoentsorgungs-Freigabe
EDIT: Doch KTW Freigabe, aber nur Kategorie C, also für Wasch- und Spülmaschinen.
User: 3512
Zitat von Boot Beitrag anzeigen
Guten Tag zusammen,
Heinz-Jürgen
Jup. Scheint so.
Dunkler Schlauch ist nicht zwingend notwendig, da eh alles in der Bilge liegt und UV-Frei verbaut ist...
Alt 08.01.2021, 11:57
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
also ich sonen Trinkschlauch bei Segelladen.de gekauft. Da konnte man bequem den Durchmesser wählen. Ist durchsichtig und hat einen Metallspirale drin.
Alt 08.01.2021, 12:38
User 46996
der hier ist DN25 also 1", erfüllt die DVGW Vorschriften.
https://www.moertel-schlauch.de/trin...zuschnitt.html
Hast du sonst die Möglichkeit auf 1" Tüllen zu wechseln, wenn du keinen größeren Schlauch bekommen solltest ?
Daniel
Alt 08.01.2021, 12:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Wenn da ein Schlauch passt , dann geht auch ein Mehrschichtverbundrohr. ( MSVR)
Kostet auch nur die Hälfte....
Gruß Bergi :
Alt 08.01.2021, 13:17
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
139 Danke in 67 Beiträgen
Hier in 1 ½ ", lt. Händler geeignet für Trinkwasser, aber sich sehe keine DVGW Zulassung.https://www.pvc-welt.de/Saug-Drucksc...bensmittelecht
Gruß, Jochen
Alt 08.01.2021, 13:19
ich habe dieses Rohr nur als Heizungsrohr gefunden - nicht für Trinkwasser. Die Kosten sind nach Internetangeboten für den bei mir benötigten Ø und einer Länge von max. 4,0m nicht wirklich relevant.
Ich werde also eher auf Zulassung für Trinkwasser achten.
Grüße aus Karlsruhe
Heinz-Jürgen
Alt 08.01.2021, 13:23
Grüße aus Karlsruhe
Heinz-Jürgen
Hier mal auf die schnelle.....
https://www.weinmann-schanz.de/de/de...sid792547.html
Gruß Bergi :
Alt 08.01.2021, 15:36
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
nur wird er da als Privatkunde nix bekommen
Bernd
Alt 09.01.2021, 07:56
User: 3512
Bernd
Das wäre kein Problem.
Aber das Rohr ist 26x3, also innen Grade 20 mm statt 38.
Ich bin ja froh, dass es scheinbar wirklich schwierig ist einen solchen Schlauch zu finden.
Hatte schon an mir gezweifelt....
Ich werde mir Mal die Stutzen anschauen, vielleicht kann ich etwas kleiner werden. Aber da auch nur ein Tank einen Befüllen hat, ist ein möglichst großer Verbindungsschlauch natürlich besser...
Alt 09.01.2021, 08:05
Eventuell bekommst du ein PE Rohr reingeschoben ?
https://www.weinmann-schanz.de/de/de...-sid34448.html
Gruß Bergi :
Alt 09.01.2021, 08:26
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
besser Radikalkur Tanks vermutlich 50 Jahre und mehr ....nüscht mit Trinkwasser und co. ..
raus damit !!!!
Schiff ahoi ... Paule vom müggelsee
Alt 09.01.2021, 08:31
User: 3512
raus damit !!!!
Warum das? Das sind Edelstahltanks die von innen nur leichte Kalkablagerungen haben.
Ich habe seit vorgestern Inspektionsluken hier liegen, Löcher kommen die Tage in die Tanks, dann mechanisch reinigen und neue Schläuche und gut ist.
Grüße!
Alt 09.01.2021, 08:33
User: 3512
Ah. *Mit der Hand vor den Kopf Latsch*
Das ist keine schlechte Idee. Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Haben wir komplett im Pferdestall verlegt, aber nur in 1 ".
Und dazu kam mir eben der Gedanke, dass die jetzigen 90° Schlauchstutzen ja von unten in den Tank geschraubt sein müssen und daher Tauschbart.
Ich schau Mal!
Danke euch!
Alt 09.01.2021, 10:56
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
zugelassener Trinkwasserschlauch:
https://www.schlauch-profi.de/trinkw...%20w%C3%A4hlen
zu den Durchmessern: Entweder bekommst Du den 25mm Schaluch auf die 26mm Stutzen rübergewürgt, oder Du nimmst den 32mm Schlauch und vergrösserst den Durchmesser der Stutzen z.B. mit Schrümpfschläuchen.
Letzteres musste ich bei meinem Fäkaltank machen, da waren die Stutzen auch nicht passend.
Langsam werde ich alt:
Alt 09.01.2021, 11:55
User: 3512
Ich hab eben nochmal oben gelesen .
Mein geschriebenes war vielleicht missverständlich.
Ich habe jetzt einen Schlauchinnen- bzw. Stutzenaussendurchmesser von 1.5" = 38 mm.
Das ist ja das Problem...
Alt 09.01.2021, 11:58
User: 3512
Aber dort gibt es PVC Gewebeschlauch mit entsprechenden Zulassungen in 1.5"
Das hilft!
https://www.schlauch-profi.de/pvc-ge...auch-1404?c=41
Danke!
Alt 09.01.2021, 12:21
Boot: Bavaria 320
dieser PVC Schlauch entspricht nicht der Trinkwasserverordnung, auch wenn er für Wasser und Lebensmittel geeignet ist.
Google Mal nach KTW-A und DVGW W270
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Alt 09.01.2021, 12:26
Boot: Bavaria 320
ich sehe gerade, dass der von mir verlinkte Schlauch nicht mehr lieferbar ist.
Komisch, auf meinem Laptop würde er noch angezeigt.
Alt 09.01.2021, 13:03
Boot: MacGregor26m
vgl. hier: https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...Schlaeuche.htm
Produkt:
DWHOSE38A
den Meter für 11.30 Euros.
Den habe ich selber auch beim Trinkwasserstutzen in den Tank verbaut. Er ist sehr steiff, bei engen Radien habe ich ihn vorgewärmt.
Das ist doch das Standardmasse bei den Trinkwassertankstutzen.
Wenn jetzt Vetus diesen Schlauch als Trinkwasserschlauch verkauft, würde ich das mal so glauben.
Ostsee-Berlin, mit großem Boot? m/s Suukko II Deutschland 11 01.10.2020 10:30
FULMAX® Kontaktlose Zündung VOLVO PENTA AQ170B mit großem Zündverteiler dossi901 Motoren und Antriebstechnik 4 17.05.2012 19:26
Propeller: 3-Blatt mit großem Durchmesser oder 4-Blattpropeller? Mutterubu Motoren und Antriebstechnik 19 16.12.2009 16:06
Kabel mit großem Querschnitt - Lieferant? rondine Technik-Talk 31 04.08.2009 21:56
Zugelassener Amitrailer mit Scheibenbremsen CarstenLT31 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 03.06.2009 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
