| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Hallo Leute,
meine Ankerwinsch ist ca. 10 m Kabellänge von der Batterie entfernt. Der Spannungsabfall ist erheblich, so daß ich die 35mm² gegen 70mm² tauschen möchte. Im Hintergund stehen Leistung und Kohlenverschleiß. Frage ist: Woher bekomme ich Kabel in dieser Größe in passender Qualität; die Isolierung muß ja auch den Bedingungen auf dem Schiff stand halten. Weiterhin: Wo bekomme ich die passenden Kabelschuhe, die ich gern auflöten will, da mein Boot recht weit entfernt liegt. Weiterhin brauche ich Schrumpfschläuche in dieser Größe, da beim Löten so großer Querschnitte die Isolierung im Bereich der Lötstelle leidet. Hier ebenso die Frage, woher? Vielen Dank vorab und Grüße Rondine |
wie jetzt ??? 35mm² zu dünn ??? da ist sicher was anderes faul !!
frag einen elektriker deines vertrauens !!
Hallo Rondine,
wieviel Spannungsabfall hast du denn und handelt es sich insgesamt um 10m oder um 2 x 10m (Hin- und Rückleitung)? Oftmals sind es die Anschlüsse der Leitungen, das Relais oder andere Komponenten im Stromkreis die Hauptursache eines erheblichen Spannungsabfalls. Hast du das schon durchgemessen? Gibt es keine Möglichkeit, die Batterie in Ankerwinschnähe unterzubringen, oder hat die Winsch keine Extra-Batterie? Gruß Friedhelm |
Hallo Rondine
schau mal hier unser User Woody hat ein Kabelrechner hier eingestellt, rechne doch einfach mal nach Zitat:
UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Diese Dimensionen würde ich nur verpressen!!!
Der örtliche Elektriker hat alles Kabelschuhe und Kabel. ich verwende immer schweißkabel weil es sehr flexibel ist. Grüße Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
vielen Dank für die Hilfe. Es sieht so aus, daß alle ein bisserl recht haben. Gut ist der Rechner von Woody, er sagt daß bei 100A und 10m einfacher Länge bei einem Volt Spannungsabfall 36mm² nötig sind und daher 50mm² empfohlen werden. Ich werde nochmals die Anschlußstellen durchmessen. Hier kann etwas Korrosion im Spiel sein. Ansonsten werde ich die beiden vorhandenen Kabel (Hin- und Rückleitung) zu einem zusammenfassen und ein weiteres dickes Kabel mit >50mm² verlegen. Dann sollte der Gesamtwiderstand brauchbar sein. Bei der Gelegenheit gibt es dann neue Kabelschuhe, da die alten inzwischen durchaus auch etwas höheren Widerstand haben dürften. Quetschen kann ich vor Ort nicht, ich muß schrauben oder löten. Viele Grüße Ernst |
Du wirst so einen Querschnitt eher nicht schrauben oder löten können.
Alle Kabelschuhe die ich kenne sind zum Quetschen. |
Hi!
Zu der Montage der Kabelschuhe: Mit Löten handelst du dir nur Ärger ein. Da hast du auf lange Sicht wieder erhöhte Übergangswiderstände drin. Da kommt wirklich nur Quetschen in Frage. Zur Not kannst du dir doch bestimmt irgendwo (Elektriker?!) eine passende Zange gegen Obulus in die Kaffeekasse ausleihen?!
Gruß, Sven |
Ernst,
wo kommst Du denn her?
vorallem welcher Privatmann hat ne Klauke Zange (Qualitativ die besten) mit passenden Klauke Hülsen in der Werkstatt.
Frag nen Elektriker der misst dir das durch und vorallem hast du gewissheit das der Kahn nicht irgendwann wegem einen Kabelbrand aufm Meeresboden liegt ....
habe diese Zange ebenfals daheim.
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy |
Ich wußte zwar bis heut nicht wie diese komischen Zangen heißen, aber ich hab auch eine....
Geändert von Liebertee (24.03.2009 um 21:00 Uhr) |
Eine Quetsche?
Wie Quetsche.....?.
![]() Na diese große Zange halt, mit der man die großen Ringkabelschuhe auf die dicken Einleiterkabel drauf presst... Gibts auch andere? |
... und sowas ... Klauke Preßzange K 06 Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder, Pressform sechskant (hexagonal), Querschnitt von/bis 10 ... 120 mm² Geändert von RalphB (24.03.2009 um 22:41 Uhr) Grund: Bild hochgeladen |
Ich hatte bis vor kurzem einen Nachbarn, der für eine große Batteriefirma unterbrechungsfreie Stromversorgungen baut. Der konnte sowas ganz einfach richtig offiziell mit Rechnung und so von der Arbeit mitbringen.
Deshalb würde ich einfach mal treudoof bei so einer Firma anrufen und nachfragen ob du sowas kaufen könntest.
Ja, gelb stimmt und die ungefähre Größe auch...... Sieht nicht ganz ähnlich aus aber beinahe, hab auch schon 1oo er Kabel damit verpresst. Das es sowas auch in klein gibt wußte ich nicht, ich hab mir extra für unterwegs mal aus ner Gripzange was ähnliches gebastelt, die große Zange war mir an Bord zu sperrig. Gruß, Norbert |
Na, nun weisst Du schon dass Cyrus das kann. Ich wette, der liefert Dir gern das Kabel fix und fertig mit verpressten Kabelschuhen.
Wenn er nicht mag darfst Du mich fragen - aber erst dann. Gruß, Jörg |
Vielen Dank für Eure Hilfe. Die WebSite hier ist gut. Schön finde ich, daß zu komplizierten Themen so viele verschiedene Ansätze kommen.
Habe mir 50mm² Kabel besorgt, Schuhe und Zange dazu. Werde im Sommer berichten, ob's besser geworden ist. Nicht daß ich klagen könnte, die Ankerwinsch geht gut, aber ein bisserl zu langsam, wenn ich allein unterwegs bin, weil dann keiner die Nuß öffnen kann. Bei den Preisen für diese Dinge gibt es ja beachtliche Unterschiede. Es lohnt sich, etwas länger zu recherchieren. Grüße Ernst
Hallo nochmal,
ich wollte mich ja melden, wenn ich umgebaut habe. Nachdem ich von Euch so schöne Unterstützung erhalten habe, habe ich die Pläne etwas geändert und erst mal das Starkstromnetz erneuert (Mit Hauptschaltern, Sammelleisten etc.) Das Krimpen der großen Schuhe (50mm² und 35mm²) geht mit der günstigen Zange sehr gut. Ich habe viele gekrimpt und die Verbindungen sehen sehr gut aus. Das Netz funktioniert auch und ich kann die Batterien abkoppeln und auch zusammenschließen. Löten könnte man die dicken Kabel wirklich nicht. Also nochmal vielen Dank und Grüße Ernst |
hallo ernst,
mich interessiert, welche zange du dir beschafft hast, wo und wie teuer. vielleicht könntest du mir eine pn schicken.
grüsse detlef ![]() ...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Gruß Uwe
Hallo Detlef,
ich habe die Zange bei KWO gekauft. Schau mal unter: http://www.kwo-solutions.de/shop/art...3DA-0005-WZ%26 Die Zange kostet 56€ und kann eine Menge größerer Querschnitte verpressen. Die Kabelschuhe und Verlängerungshülsen habe ich von: HundDGmbH@aol.com - hier sind sie bezahlbar. Frau Scheuring ist sehr nett und hat mir sehr geholfen. Viele Grüße Ernst [IMG]file:///C:/Users/Ernst/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG] |
Das Thema erinnert mich irgendwie an Car HiFi.
Ich habe meine Verbindungen (Kabel/Kabelschuh) fast alle im Lötbad verlötet. Damit saugt sich die Litze im Kabelschuh richtig schön voll. Vorteil ist, dass sich a) die Kontaktoberfläche vergrössert (weil die Litzendrähte umschlossen werden) b) die Verbindung stabil ist und sich nicht lockern kann
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
