Alt 03.01.2021, 14:03
Fiete310 Fiete310 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Chrysler Außenborder Kühlprobleme
Hallo liebe Community,
ich habe ein Boot geschenkt bekommen was mit einem Chrysler 75PS Außenborder aus dem Jahr 1998 Ausgestattet ist. Wir haben den Motor getestest - soweit läuft alles bis auf die Wasserkühlung. Nun haben wir den Motor auseinander gebaut und wir vermuten das die Tage von dem Impeller gezählt sind. Nun zu meiner Frage: Ich suche im Internet nach so einem Impeller ich werde aber nirgends fündig. Zudem ist der Impeller schon sehr abgenutzt das es schwer fällt die richtigen Maße zu nehmen. Hat jemand einen Tipp?
Hits:	72
Größe:	64,0 KB
ID:	906741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	84,5 KB
ID:	906742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	51,4 KB
Hits:	38
Größe:	39,4 KB
Alt 03.01.2021, 14:13
Benutzerbild von von Jürgen
4.820 Danke in 2.296 Beiträgen
das von Dir angegebene Baujahr kann nicht stimmen, aber es sollte
https://www.amazon.com/Impeller-Chry.../dp/B075D547FJ (PaidLink)
der sein.
Kannst Du bei jedem Mercury Händler bestellen, kostet 17,61 Euro plus Steuer.
Edit: Das Baujahr ist 1981
Gruß Stefan
Alt 03.01.2021, 15:28
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Hilfe. Komisch das in den Papieren 1998 steht.
Ich teste es mal mit diesem hier:
Impeller kaufen (PaidLink)
Alt 03.01.2021, 16:41
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.376 Danke in 4.017 Beiträgen
Zitat von Fiete310 Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Tja. Boote/Motoren werden halt oft mit jedem Verkauf etwas jünger
Gruss, Dirk
Alt 03.01.2021, 17:21
8.020 Danke in 4.841 Beiträgen
Der Motor ist bestimmt 15-20 Jahre älter. Hat chrysler mitte der 80iger überhaupt noch Ab-Motore gebaut?
Nen Kumpel hatte mal son Teil mit 120 Ps. Da gab es 93-94 fast keine Ersatzteile mehr. Vielleicht lag es auch da dran das es noch kein Internet gab.
Alt 03.01.2021, 17:28
Der Motor ist bestimmt 15-20 Jahre älter. ...
nach dem Ersatzteilkatalog 1981
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 75 Chrysler.pdf (166,5 KB, 41x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 03.01.2021, 18:31
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zu der Zeit hießen die längst FORCE (by Mercury Marine)
BoN
Alt 03.01.2021, 20:15
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Unser erstes Boot 1988 hatte einen Chrysler 55PS.
Da waren die schon ca. 15 J. nicht mehr sog. "Marktteilnehmer".
War auch besser so.
Möchte dem TE nicht zu nahe treten.
Aber: War schon zu der Zeit Kernschrott mit z.B. Nasenkolben.
Schadstoff- und verbrauchsstark. Vom Geräusch ganz zu schweigen.
Deshalb sind sie auch nicht mehr.
Ist jetzt alles etwas o.t. und tut mir für den TE auch leid.
Mit einem moderneren Motor hat er sicher mehr Freude am schönen Hobby Motorboot fahren.
Daher mein Tip: Ab in die Tonne
Geändert von sporty (03.01.2021 um 20:26 Uhr)
Alt 04.01.2021, 19:51
Hatte den 25er und den 75er FORCE, beide Querstromspüler mit Nasenkolben. Samtiger Lauf, über 600 Stunden problemlos. Verstehe das Gehacke auf die Motoren nicht, man muss sich das Konstruktionsdatum vor Augen halten. Aktuelle Innenborder stammen zum Teil ebenfalls aus dieser Zeit. Der Verbrauch ist in der Tat deutlich höher als bei modernen Motoren, das spielt finanziell im Freizeitbereich eine untergeordnete Rolle, jedenfalls wenn man es nachrechnet. Dagegen liefen die gegen Ende der Bauzeit der Chrysler/FORCE angebotenen Umkehrspüler sparsamer, jedoch viel unkultivierter und auch lauter.
Wirklich problematisch ist die Teileversorgung.
BoN
Alt 04.01.2021, 20:12
Hi?
Wieso versteht Du die Kritik an den Motoren nicht?
Du bestätigt die Kritikpunkte.
Das Konstruktionsdatum ist kein Positiv-Punkt.
Ist halt alt mit allen dazugehörenden Negativ-Punkten.
OK. Bei unserem ersten Boot war, wie geschrieben, ein Chrysler 55PS montiert.
Der kam nach der ersten Fahrt von Bord und wurde durch einen neuen Suzuki 30PS mit 3 Vergasern und Kennfeld- gesteuerter Zündanlage ersetzt.
Ergebnis: Deutlich erhöhte Laufruhe, deutlich niedrigeres Geräusch, deutlich niedriger Brennstoffverbrauch verbunden mit höherer Reichweite, praktisch kein Abgasgeruch verglichen mit dem Chrysler.
Daher meine Meinung.
Aber wenn man Oldtimer mag. Why not
Geändert von sporty (04.01.2021 um 20:28 Uhr)
Kühlprobleme ferdinand Technik-Talk 1 06.07.2007 08:15
Kühlprobleme Honda BF 45 Jensi Motoren und Antriebstechnik 12 26.10.2006 22:15
Kühlprobleme Volvo Penta Hike Glastron Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2006 23:05
Durch Schlick gefahren und nun Kühlprobleme...was los??? Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 11 28.09.2005 17:18
Kühlprobleme nach ca 1000 Meter bei Vollgas und 67 MPH Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 05.06.2005 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
