Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 84Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 19.12.2020, 17:07
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.386 Danke in 1.904 Beiträgen
dem Empfänger ist immer egal, wo das Signal herkommt. Es muss nur Frequenz und Antenne stimmen. Bei allen DGPS-Systemen sind ortsfeste Referenzstationen notwendig. Das Korrektursignal wird dann über geostationäre Satteliten an die Empfänger weitergeleitet. Diese sind aber zum Teil schwer empfangbar, da sie nicht sehr hoch über dem Horizont stehen, deswegen ist das DGPS-Signal nicht immer vorhanden.
Professionelle Anwendungen verwenden dafür spezielle Antennen. Deren Genauigkeit ist dann sehr hoch, die verwenden dann aber auch zusätzlich GALILEO und die anderen Systeme.
Ein AIS Gerät kommt aber auch gut mit einem nicht korrigierten GPS-Signal aus. DGPS hat den Vorteil, dass auch eine Bewertung der bewusst gesteuerten Genauigkeit erfolgt. Ob das die Chinesen in ihrem System haben, weiß nur der große Vorsitzende.
Siehe auch Stichwort: EGNOS Bodenstationen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 19.12.2020, 17:29
Zitat von edjm Beitrag anzeigen
Du lachst ?
Es gibt tatsächlich ein offizielles Zeichen für China Export... das,dem CE zum verwechseln ähnlich sieht
Alt 19.12.2020, 18:10
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
das ist DGPS und nicht nur für Landwirte. Macht heute eigentlich jeder gute GPS-Empfänger.
Kapitaenwalli
und bei DGPS sendet das Gerät, mit dem navigiert wird?
Wohl eher nicht....
Bei DGPS sendet die feste Funkstation, deren Position bekannt ist.
Ist das in der Landwirtschaft anders?
Alt 19.12.2020, 18:11
Du lachst ?
Der Hauptschalter meiner Drehbank eines deutschen Herstellers hatte z.B. das falsche CE Kennzeichen.......
Alt 19.12.2020, 18:16
Jupp wird auch oft von "großen" Unternehmen verwechselt
Alt 19.12.2020, 21:43
rolando40 rolando40 ist offline
Boot: Viamare 380 Mercury F8 MH
57 Danke in 29 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Wird ein Schreibfehler sein. Die 97 hat wohl nichts mit AIS zu tun
Genau genommen ist es die Norm Triggernachrichten für Rundfunkanwendungen im Format IEC 62297-1:2005 mit der Deutschen Fassung EN 62297-1:2005
Dieses Schriftstück beschreibt einen Triggermechanismus für Teletext¸übertragungsverfahren. Der Triggermechanismus kann auch Dienste verwenden, die über MPEG-2-DSM-CC-Bereich gesendet werden. Für die Zwecke dieses Schriftstücks wird Trigger definiert als die vom Dienstanbieter als Teil der Rundfunk-übertragung gesendete Information, die eine Anwendung in einem Fernsehempfangsgerät steuern soll. Mit dem grundlegenden Trigger können Zusatzinformationen geliefert werden, um Filter- oder Priorisierungstechniken im Empfänger anzuwenden. Die übertragungsaspekte der Triggernachrichten werden in IEC 62297-2 festgelegt.
Was das CE Zeichen angeht ist es zwar das "richtige" aber genau Nachmessen kann man es erst, wenn es in der Hand liegt
Das China CE ist nähmlich viel "Enger"
Wir kommen unfertig auf die Welt und werden fertig gemacht
Gruß Roland
Alt 19.12.2020, 22:03
AIS Funkgerät mit passiver AIS Funktion?
Wenn es funken kann, ist es zwangsläufig aktiv.....
Könnte es sein, dass du AIS-Empfänger meinst?
Wenn ja: die gibt es unter 400€.
Ähnlicher Fall:
GPS-Funkgeräte befinden sich m.E. meist in den GPS-Satelliten.
Sowas meine ich.
https://www.svb.de/de/lowrance-ukw-s...mpfaenger.html
Welche Funkgeräte die das können kosten unter 400 €?
Chris
Alt 19.12.2020, 22:08
Hier geht es um AIS senden.... nicht empfangen...
Alt 20.12.2020, 08:24
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.314 Danke in 5.348 Beiträgen
Bitte
https://de.wikipedia.org/wiki/Europe...verlay_Service
und
https://de.wikipedia.org/wiki/Differ...tioning_System
nicht verwechseln. Beides dient dem Ziel der Genauigkeitsverbesserung, die Art wie es funktioniert ist aber verschieden und die Einsatzgebiete auch.
Gruß Richard
Alt 20.12.2020, 09:13
Sowas meine ich.
Chris
Es ging mir, um die von dir verwendeten Begriffe.
Du suchst ein Funkgerät mit AIS-Empfänger (=passive AIS-Funktion)
Das Funkgerät ist kein Funkgerät mit der Möglichkeit auf den AIS-Kanälen zu funken, es funkt lediglich im DSC und Sprechfunkbereich.
Der Ausdruck "AIS-Funkgerät mit passiver AIS-Funktion" ist daher nicht so sehr gelungen.
Zudem: Kennst du ein (Sprech-DSC-)Funkgerät mit aktiver AIS-Funktion?
Der Ausdruck "GPS-Funkgerät", den du zusätzlich verwendet hattest, ist ebenfalls etwas unglücklich gewählt. s. die anschließende, unnötige Diskussion über DGPS und Landwirtschaft.
Geändert von tritonnavi (20.12.2020 um 09:21 Uhr)
Alt 20.12.2020, 09:25
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Sowas meine ich.
Chris
Tritonnavi meinte bestimmt das Lowrance Link 7, welches fast das ganze Jahr für ca. 279 Euro bei SVB im Abverkauf zu finden war. Ich habe da selber zugeschlagen, denn so günstig kommt man kaum an eine Funke, die für Binnen und See geeignet ist und mit der man noch AIS empfangen kann.
Das Nachfolgemodell Lowrance Link 9 kostet von Haus aus mehr, das ist ja oft bei "neueren" Gerätegenerationen so. Vielleicht hast Du Glück und findest noch ein Link 7 zum günstigen Preis.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 20.12.2020, 10:15
Eigentlich weiß jeder was gemeint war wenn man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt. Aktives und passives AIS hat sich im allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert.
Und natürlich gibt es GPS Funkgeräte. Diese haben eben einen GPS Empfänger eingebaut so dass bei MOB gleich die Position mit übermittelt wird. Was ich für sehr, sehr wichtig halte. Im Gegensatz dazu gibt es die Geräte ohne GPS Funktion.
Ansonsten weiß ich nur noch, dass es früher die GPS Korrektur Sender an Land gab, da die Amis das GPS Signal mit Absicht "unscharf" ausgestrahlt hatten. Das ist aber hinfällig geworden da die das irgendwann aufgegeben haben und es mittlerweile mehrere GPS Systeme gibt.
Das irgendwann ein Thread ausufert ist vollkommen normal. Stört mich aber auch nicht. Ich habe jetzt für mich mitgenommen, dass man das Gerät - entgegen meiner Erwartung - relativ gefahrlos verbauen kann, es aber (wie erwartet) natürlich bessere Lösungen gibt wenn man bereit ist mehr Geld auszugeben.
Mich persönlich würden jetzt eher noch die technischen Details interessieren. Z.b. ob man das Signal in die Navionics Boating App bekommt.
Chris
Alt 20.12.2020, 10:27
Bei einer der Bewertungen hat das ja jemand gemacht mit einem WIFI Gateway, das übersetzt dann die NMEA0183 des AIS auf WIFI oder manche auch auf BT die dann von Handy Apps ausgewertet werden können. Quark, bei Amazon mal danach suchen, hat da recht preiswerte Geräte. auch mit Übersetzungen auf NMEA 2000 falls ein Plotter nur das hat.
Ich glaube neue Funkgeräte haben jetzt immer GPS mit dabei, ist wohl eine Vorschrift.
Im Notfall muss dann das Netzwerk nicht funktionieren.
Alt 20.12.2020, 10:45
Chris
Also aktiv und passiv war mit bisher im AIS und GPS Bereich komplett neu... für mich gab es nur Sender und Empfänger....
Funkgeräte die ab 2021 neu auf den Markt kommen müssen alle einen internen GPS Empfänger haben
Alt 20.12.2020, 11:30
http://www.igfd.org/?q=aktives+ais
Das die Funkgeräte ab 2021 GPS haben müssen wusste ich noch nicht.
Chris
Alt 20.12.2020, 17:07
@Verbraucheranwalt:
Ne,
"AIS-Funkgerät mit passiver AIS-Funktion" nun wirklich nicht.
Leute, die sich etwas auskennen, wissen zwar nach kurzem Nachdenken, was du meinst, aber allgemeingebräuchlich ist dieser Ausdruck nun wirklich nicht und er ist sogar widersinnig.
GPS-Funkgerät auch nicht, denn es handelt sich lediglich um ein DSC-Funkgerät, welches neuerdings einen eigenen GPS-Empfänger haben muss.
Etwas mehr Mühe, allgemein übliche Bezeichnungen zu verwenden, kann man sich m.E. schon geben.
Alt 20.12.2020, 19:20
zooom zooom ist offline
Nein, es gibt Funkgeräte, die einen integrierten AIS Receiver haben, die senden aber nicht die AIS Position, stellen nur die Position anderer Schiffe auf dem Display dar, können aber auch mit dem Plotter verbunden werden.
Alt 20.12.2020, 19:22
Dann ist es kein ais funkgerät sondern ein ukw funkgerät mit integriertem ais Empfänger
Alt 20.12.2020, 19:38
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.028 Danke in 4.606 Beiträgen
Voilá:
die eierlegende Wollmilchsau:
https://www.svb.de/de/simrad-ukw-see...ansponder.html
Gruss, Dirk
Alt 21.12.2020, 07:52
Es ist völlig normal, dass in Foren Begriffe verwechselt oder nicht korrekt benutzt werden.
Dann muss man das halt auflösen, oder man redet ewig aneinander vorbei.
Und immer daran denken: Du weist auch nicht alles
Gruß Richard
Alt 21.12.2020, 08:09
Boot: Sollux 850
Man sollte mal zurück zur Ausgangsfrage gehen:
1. Das Gerät hat scheinbar eine CE-Konformitätserklärung, schon der Hinweis auf die IEC-Norm (die leicht verfälscht genannt wurde) macht die Sache unsicher.
2. Die technischen Daten deuten auf ein sehr einfaches Gerät und die des integrierten GPS-Empfängers auf ein äußerst einfaches Gerät hin. Maßstab ist hier der Markt, der auf die Geräten die über deutsche Händler vertrieben werden, deutlich bessere Werte anbietet.
3. In Anbetracht der Preislage würde ich die Finger davon lassen. Wenn ich die Übersetzung des Angebots lese, kann ich mir vorstellen, wie die Dokumentation aussieht.
Kapitaenwalli
Alt 21.12.2020, 08:56
Kapitaenwalli
Die Frage wäre was der Mehrwert wäre wenn ich doppelt so viel ausgebe? Grundsätzlich ist einfache Technik ja erst mal nicht schlecht. Inwiefern wirkt sich die verbaute Technik negativ aus?
Ich denke mal die Genauigkeit der eigenen Position ist erstens abhängig von der Antennenposition und zweitens kommt es auf dem Wasser bei AIS auf 10 m nicht an.
Chris
Alt 21.12.2020, 09:24
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
420 Danke in 187 Beiträgen
Chris
Den Händler oder Hersteller anrufen können wenn was nicht funktioniert oder eine vernünftige Antwort auf Emails erhalten? Gewährleistung und die Sicherheit ein sicherheitstechnisch geprüftes und zugelassenes Gerät einzubauen. Dazu die Kompatibilität zu Schnittstellen ohne Adapterzeugs. Ok, wenn Du mit 0183 auskommst, gut.
Alt 21.12.2020, 09:33
Ja und wenn ich "unglückliche" oder falsche Begriffe wähle, werde auch ich damit leben müssen, dass mich einer drauf aufmerksam macht...
Wie oft sind hier im Forum z.B. schon Leute drauf aufmerksam gemacht worden, wenn sie Ah und A wild gemixt haben.....
Alt 21.12.2020, 10:31
fehlendes Physikverständnis kann man halt nicht über Nacht herbei zaubern.
Mit den Unterschieden zwischen Energie und Leistung, Kraft bzw. Drehmoment und (Motor-)leistung tun sich oftmals sogar angehende Ingenieure schwer.
Sollte nicht sein und doch erschreckt es mich jedesmal wieder.
Und gerade bei A und Ah wird implizit noch mit der Spannung multipliziert.
Man redet also von Ah und meint eigentlich die Energie, bzw. man redet von A und meint eigentlich die Leistung.
Das macht es für Leute, die mit Naturwissenschaften nicht viel zu tun haben, auch nicht gerade leichter.
Sieht man immer schön wenn es darum geht ob zwei 12V Batterien besser parallel oder in Serie zu betreiben sind.
PS: Auch immer schön: Das Produkt aus Newton und Meter. Mal ist es Drehmoment, mal ist es Arbeit. Was so ein 90 Grad Winkel ausmachen kann
Gruß Richard
Welchen AIS Transponder für`s ipad ? Primo Technik-Talk 23 22.12.2017 18:16
Nordyacht Flohmarkt AIS-Transponder ugies Werbeforum 4 01.10.2012 14:12
Darf man oder darf man nicht? AnglerTischler Allgemeines zum Boot 32 04.07.2012 16:37
AIS-Transponder CTRX (Pre Facelift) ugies Werbeforum 4 09.07.2011 05:13
AIS - Empfänger und Transponder **** AKTION **** somyacht Werbeforum 0 30.01.2007 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
