Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 09.12.2020, 21:28
Oberon Oberon ist offline
Boot: Charter
37 Danke in 12 Beiträgen
Noch eine Anmerkung: ich hatte für die Zusammenschaltung zu Batteriebänken Schemata der Leitungsführung gesehen, die deutlich von "ich verbind mal grade die passenden Pole durch" abwichen, um eine ausgeglichene Ladung zu bekommen.
Alt 10.12.2020, 10:11
Bei Parallelschaltung hoch belasteter Batterien (das sind dann in der Regel grundsätzlich identische Batterien), kann man die Anschlüsse symmetrisch ausführen, so dass die Batterien (jeder Strang) wirklich gleich belastet werden.
Wichtig ist das i.d.R. nur für die Entladung, denn nur da fließen hohe Ströme und man will verhindern, dass eine Batterie mehr als die andere belastet wird.
Z.B. Bugstrahlruder o.ä.
Bei der Ladung, mit i.d.R. deutlich weinger Strom, spielt das nahezu keine Rolle mehr.
Bei in Reihe geschalteten Batterien (also bei nahezu jeder 24V-Anlage) muss, im Gegensatz zu parallel geschalteten Batterien, sogar sehr genau darauf geachtet werden, dass die Batterien möglichst identisch sind.
Da kann es sogar zu Problemen führen, wenn die Batterien zwar völlig baugleich sind, sich im Alter aber um 1 Jahr unterscheiden.
Nicht umsonst gibt es z.B. Batteriemonitore, die bei 24V-Anlagen auch die Mittelspannung zwischen den Batterien überwachen.
Ich habe auf dem Traditionsscghiff einen 24V-Stromkreis, wo mir 2 identische Batterie geliefert wurden, die aber anscheinend nicht aus der gleichen Charge stammen. Schon das merkt man. Bis jetzt läuft das aber noch nicht relevant aus dem Ruder.
In solchen Fällen wäre es sogar von Vorteil, jede Batterie mit eigenem Ladegerät zu laden.
Alt 10.12.2020, 11:51
Oder halt Balancer dazu schalten.
https://www.solar-autark.com/victron...v-anlagen.html
Die sorgen ja dafür das die Batterien die gleiche Spannung halten und nicht auseinander laufen.
Neue Batteriebank - Weniger Power als vorher? User_63746 Technik-Talk 75 30.07.2015 08:06
Aus Batteriebank eine Batterie entfernen Mork Technik-Talk 3 19.06.2011 19:52
Erweiterung Verbraucher Batteriebank bell407 Technik-Talk 19 16.05.2011 20:41
12 Volt und 24 Volt aus einer Batteriebank Guenter Mallmann Allgemeines zum Boot 13 04.12.2006 08:56
Batteriebank beim Laden unterschiedlich warm? Mystic Technik-Talk 7 11.07.2004 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
