Alt 05.12.2020, 17:51
kawanager kawanager ist offline
20 Danke in 19 Beiträgen
Standard Rohrkabelschuhe und Leitung
Hallo Zusammen,
in der Suche habe ich bruchstückhaft dazu etwas gefunden aber für mich nicht ausschöpfend.
1. Rohrkabelschuhe (ich möchte diese pressen)
Da wurden hier im Forum zwei Hersteller genannt, Klauke und Eisenacher.de, weil gute Qualität. Wenn ich das richtig auf deren Seiten gesehen habe, dann ist die Verpackungseinheit 100 Stück?! So lange lebe ich gar nicht, um so viele Boote zu kaufen, um die diversen verschiedenen Größen a 100 Stück zu verbrauchen. Gibt es Quellen wo ich die 5 oder 10 stückweise in dieser Qualität kaufen kann? Oder auch so als Starterset als Grundausstattung ohne Zange.
Dann noch gefragt, als Beispiel bei Eisenacher wären doch die Richtigen K3137080 für Pressen 16 mm2 Kabel und 8er Loch in galvanisch verzinnt. Oder doch eine andere Sorte?
2. Kabel (Kupfer verzinnt)
Hier wurde auch Kabelknecht genannt (oder war es doch woanders). Da würde ich dann als Passendes Kabel Schiffskabel, verzinnt 16mm² Artikel-Nr.: BCE16107 Halogenfreie Einzelader mit Germanischer Lloyd Zulassung nehmen als Beispiel?
Dies ist keine Werbung, es gibt wohl auch noch Lappkabel usw.
Bin ich hier auf dem richtigen Weg, wer kann mir Einkaufsquellen nennen mit guter und ausreichender Qualität für Boote.
Danke schon mal, euch noch einen schönen zweiten Advent
Norman
Geändert von kawanager (05.12.2020 um 18:01 Uhr)
Alt 05.12.2020, 18:09
13.977 Danke in 6.517 Beiträgen
Viele Elektriker arbeiten mit diesen Kabelschuhen. Einfach mal ansprechen....
Alt 05.12.2020, 18:13
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.387 Danke in 1.901 Beiträgen
Bezügl. der Kabelschuhe oder Ringkabelschuhe
https://www.kabelschuhe-shop.de/
Da muss man auch nicht 100 Stück bestellenn
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 05.12.2020, 18:19
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Ich kaufe die bei Elektroversand Schmidt in Rabel bei Kappeln.Hat auch die entsprechenden Kabel H07-VK 16-25-50-70 Quadrat sehr günstig.Klauke
Ich bestell meist telefonisch um8h und habs 1-2 Tage später.
Gruß Ingo
Alt 05.12.2020, 19:07
Kapitaenwalli
Moin Kapitaenwalli,
Hier wären dann diese die richtigen?:
Presskabelschuhe nach DIN 46235
Alt 05.12.2020, 19:09
Achso, seh ich ja jetzt erst, hier gibt es die auch nur im 100er Pack
Alt 05.12.2020, 19:12
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Guck bei Ebay
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 05.12.2020, 19:23
Boot: Sollux 850
müssen die unbedingt nach DIN sein?
Die anderen sind auch aus Kupfer und verzinnt und man kann sie einzeln bestellen.
Kapitaenwalli
Alt 05.12.2020, 19:36
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Ich hab bei meinem Herbst-Bootbauprojekt viel Kabel zwischen 16-95qmm verarbeitet. Die Kabel waren allesamt von SVB. Bei den Kabelschuhen hab ich lange gesucht und bin bei Auprotec gelandet. Die Qualität war gut, die Lieferung rasant. Allerdings hab ich später meine Kabelschuhe mit denen von Wirth verglichen, die sind vom Material her scheinbar allerdings kaum sichtbar stärker. Allerdings musste ich bei meinem Chinesischen Hydraulikcrimptool immer eine Backengrösse kleiner pressen wie angegeben. Pressungen selbst sahen aber wie vom Profi aus. Ich hab vorher immer erst ein Paar Probepressungen vorgenommen um mich zu vergewissern, dass die Pressungen auch wirklich fest sind.
Grüsse Don
Alt 05.12.2020, 21:59
Danke für die vielen Antworten!
Auprotec hab ich auch von einem Kumpel schon als Tipp bekommen, das sieht schon recht gut aus, Kabel werde ich von Kabelknecht nehmen.
Alt 05.12.2020, 22:01
Kapitaenwalli
Welche meinst du denn genau? Ich bin von dem Begriff Press ausgegangen.
Alt 06.12.2020, 06:43
Boot: Sollux 850
Das Problem sind wohl immer die Mindestabnahmemengen. Deswegen sind die Preise ja auch so günstig.
Kapitaenwalli
Alt 06.12.2020, 10:26
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
bei Würth heißen die guten Teile "Presskabelschuh" nach DIN:
die billigen werden Rohrkabelschuh "Handelsüblich" benannt:
Einfach mal die beiden Begriffe in die Suchmaske der Würth-Startseite eingeben. Und ja, die DIN-Ware ist deutlich dicker und massiver verarbeitet als die "handelsüblich"-deklarierten. Dort ist das Material deutlich sichtbar dünner.
-the mechanic-
Alt 06.12.2020, 11:02
uli07 uli07 ist gerade online
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Wenn du aber bei Würth nicht gelistet bist bekommst du da nichts. Selbst wenn auch nur Verpackungseinheiten.
Da Einfachste ist zum Elektriker oder Schaltschrankbauer gehen und den nach ein paar Kabelschuhe fragen. 16qmm ist ja nun keine seltene Größe. Der Elektriker hat auch die richtige Zange zum Pressen.
Alt 06.12.2020, 11:45
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
@kapitaenwalli
Ich arbeite bei einem größeren Betrieb in der E-Werkstatt, habe heute Nacht dienst. Hast eine PN
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 07.12.2020, 06:52
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.246 Danke in 553 Beiträgen
Zitat von Peter R. Beitrag anzeigen
@kapitaenwalli
Eigentlich kennt doch jeder jemanden, der jemand kennt.
Ein Pfund Kaffee ist das Zauberwort.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 07.12.2020, 07:09
bei Ebay bekommst du die Massenhaft, wenn man unbedingt welche nach Din haben möchte muß man da drauf achten das es in der Beschreibung drin steht
kleine Menge gibt es auch in etlichen Shops bei Conrad z.B.
Alt 07.12.2020, 07:42
Ich habe meine 50mm² einfach bei Amazon bestellt
Hauptschalter in + oder - Leitung SteffenS Technik-Talk 11 28.07.2007 09:59
Lahme DSL Leitung Tequila Kein Boot 48 06.02.2007 20:25
Radar, Leitung/Stecker? KaiB Technik-Talk 10 17.03.2006 06:53
welche elektro Leitung? charlyvoss Technik-Talk 8 03.11.2003 19:05
Benzin-Leitung Urs Motoren und Antriebstechnik 17 14.10.2002 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
