Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 27.11.2020, 16:44
der Kiel der Kiel ist offline
Standard Neue Batteriebank
Moin an die Forumgemeinde,
ich habe vor, über den Winter, den Batteriewahnsinn auf meinem Neuzugang aufzulösen und zu erneuern. Viele Eigner haben viel Erfahrung und ich versuche mal mir das Beste rauszupicken.
Frage eins: welche AGM 100A Batterien (ich brauche drei) empfehlt Ihr?
Frage zwei: was wäre das passende Ladegerät?
Mir geht es hier um die Batterien u. Ladegerät im Mittelpreissektor.
Die Akkus werden in Reihe geschalten, wenn das interessant ist.
Danke vorab
Geändert von der Kiel (27.11.2020 um 23:31 Uhr)
Alt 27.11.2020, 16:49
13.478 Danke in 6.327 Beiträgen
Du brauchst 3 Batterien und willst die in Reihe schalten? Hast du ein 36V - Netz?
Alt 27.11.2020, 17:51
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.213 Danke in 2.191 Beiträgen
Ein kleiner technischer Hinweis:
Batterien werden nicht mit A (Ampere), sondern mit Ah (Amperestunden) bezeichnet, bei in der Regel 12 V. Und dann kann man je nach Batterie noch die maximal zu entnehmende Stromstärke in Ampere bezeichnen, aber in der Regel wird immer von Ah, also der Kapazität der Batterie gesprochen.
Bevor du hier um Tipps und Ratschläge bittest, wäre es hilfreich, zu wissen, was du mit diesen Batterien alles machen beziehungsweise betreiben willst, wie groß dein Boot ist, was für ein Motor, der gestartet sein will, Bugstrahlruder ja oder nein, Solarpanel ja oder nein, Kühlschrank? Elektrisch kochen? Etc. etc. … Denn wieso brauchst du ausgerechnet 3 x 100 Ah Batterien? Wieso AGM?
Also bitte gib dir etwas Mühe, wenn wir uns Mühe geben sollen, dich zu beraten ). So allgemein geht das nämlich gar nicht.
Trotzdem wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deinem Vorhaben!
Lg, Saint-Ex
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 27.11.2020, 18:29
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
Zitat von der Kiel Beitrag anzeigen
.....Frage eins: welche AGM 100A Batterien (ich brauche drei) empfehlt Ihr? ......
Hallo Unbekannter,
ich habe mir grade vor 2 Wochen 1 AMG 100 Ah gekauft : sie muss sowohl mal max. 150 A für 5 Minuten können, als auch als Verbraucherbatterie dienen = das kann keine Batterie richtig gut!
Meine ist eine für "zweifache Verwendung" + trotzdem 1 Kompromiss.
Normalerweise haben Boote (wenn Platz dafür) 1 Starterbatterie + beliebig viele Verbraucherbatterien => mach dich schlau, was du eigentlich brauchst!
Alt 27.11.2020, 21:12
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Eigentlich hat Saint-Ex schon alles geschrieben. Dennoch möchte ich noch einwerfen, dass auf 25 Füßen 300 Ah als Batteriebank schon sehr üppig ausgelegt ist. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass Du die Batterien parallel schalten möchtest. Bei einem Boot Deiner Größe gibt es normalerweise eine Starterbatterie und eben eine Verbraucherbatterie-(Bank).
Hierzu solltest Du hier Stellung beziehen, denn davon hängt auch eine mögliche Empfehlung für ein der Situation angepasstes Ladegerät ab.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 28.11.2020, 00:25
Danke für die Antworten.
Da ich selber Null Plan von Elektrik habe, habe ich nur die Infos vom Vorbesitzer. Er empfahl mir die jetzigen Batterien auf Grund des Alters gegen neue auszutauschen und AGM zu nutzen.
Auch das die jetzigen Batterien in Reihe geschalten sind, beruht auf seiner Aussage.
Es handelt sich um zwei Verbraucher - und eine Starterbatterie. Über die Verbraucher laufen AIS, Funk, Radar, Downrigger, Plotter und Echolot mit zwei Gebern. Die Starterbatterie ist für einen AB Yamaha F225.
Wie gesagt, ich wollte nur "alt" gegen "neu" tauschen, deshalb die Frage was sinnvoll ist.
Alt 28.11.2020, 01:10
Dann hast du sicherlich ein 12V-System. Wenn du lediglich gleichgroße Batterien tauschen willst, wird das kein Problem geben - andernfalls laß das jemand machen, die Plan von Elektrik haben. Mit einem Kurzschluß bei derart großen Batterien ist nicht zu spaßen!
Alt 28.11.2020, 10:07
Wenn momentan alles funktioniert, bzw. funktioniert hat und du die Batterien lediglich tauscht (also die neuen Batterien genau so anschließt, wie es bei den alten Batterien der Fall war) kann eigentlich nichts schief gehen.....bei totaler Verzweifelung könnte ich mir die Geschichte mal ansehen....
Alt 28.11.2020, 18:08
Ich folge dann mal der Logik und tausche erstmal alles aus und schließe das wieder so an wie es jetzt auch verkabelt ist. Das bekomme ich garantiert hin..
Danke und Gruß
Alt 30.11.2020, 13:21
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
da klinke ich mich frecherweise auch mal mit einer kurzen Batteriefrage dazwischen.
Ich habe eine Starterbatterie 140Ah, Verbraucher 180AH, beide Blei,12V, separat geschaltet.
Möchte jetzt noch eine weitere Verbraucherbatterie dazu, da manchmal, bei mehreren Tagen vor Anker, der "Saft"ausgeht, habe aber keinen Platz für 2. Batterie gleicher Größe (extra Batteriesegment im Rumpf), bekomme aber eine 110AH noch in den Bereich eingebaut.
Kann ich die 110er mit der 180er parallel schalten??
Grüße, der Micha
Alt 30.11.2020, 13:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.917 Danke in 1.408 Beiträgen
Das wird zwar die entnehmbare Kapazität erhöhen. Möglich aber das es zu Probleme mit der Aufladung führt, zu mal es dann eine neue und eine ältere Batterie ist.
M.f.G.
Bo
Alt 30.11.2020, 13:51
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Dein Ladegerät sollte dann auf jeden mit Fall 45A laden können.
Wie alt sind denn die jetzigen Batterien?
Gut sind unterschiedliche Kapazitäten und unterschiedliches Alter der Batterien nicht. Beim Laden mit einer Festspannung ist das recht egal aber bei den heutigen Ladegeräten wird nach Kennlinien geladen. Du könntest dir allerdings mal Gedanken machen ob du zu der Batterie ein kleines Ladegerät zur Reserve kaufen möchtest. Dann könntest du die seperat laden und brauchst dir gar keine Gedanken machen.
Alt 30.11.2020, 13:56
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Das würde ich nur temporär machen (z. B. bei der Fahrt oder am Landstrom-Ladegerät zum Aufladen, aber nicht permanent. Da wird die schlechtere Batterie immer die gute runterziehen, nie umgekehrt.
Denkbar ist in Deinem Fall natürlich ein Umschalter 1-2-Both. Zusammenschalten dann nur zum Laden.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 30.11.2020, 16:49
Wenn die alte 180Ah-Batterie noch wirklich ok ist (wird die Spannung noch gut gehalten?), sollte es mit einer neuen 110Ah-Batterie gleicher Bauart, parallel dazu, klappen.
Beide würde ich allerdings einzeln erst einmal auf den gleichen Ladezustand bringen, bevor ich die fest parallel schalte.
Am Ladegerät würde ich erst mal, sofern es nicht ohnehin gewechselt werden soll, nichts ändern.
Alt 01.12.2020, 08:38
Boot: Janmor 700
Guten Morgen und ersteinmal vielen Dank für den vielen Input,
das Ladegerät ist ein Cristec 40A, ein zweites ist auch bereits verbaut, für die AGM der Strahlruder, da wollt ich eigentlich nicht noch ein drittes einbauen.
Zum Alter, die 180er ist 1,5 Jahre, die 110er ist ca. 4 Jahre alt, war aber nie verbaut, sozusagen neu eingelagert und 1-2x p. Jahr nachgeladen und macht lt. der Ladegerätanzeige und Batterieprüfgerät einen sehr guten Eindruck, deshalb ja auch mein Vorhaben -ist schon da, passt und wirkt fit-.
Liege auch nicht Dauerhaft an Landstrom, sonder ca 1x im Monat, dafür aber bei jeder Ausfahrt, ca 3x p. Monat ca 1,5 Stunden pro Strecke hin und zurück und 2 Nächte vor Anker, da hat soweit die 180er gelangt.
Aber im Urlaub, Kühlschrank maximal belastet, doch nur ein paar kürzere Strecken und mehrere Nächte vor Anker, hat in diesem Jahr gelegentlich der Kühlschrank abgeschaltet, hatte vorsorglich die 110er schon dabei und umgeklemmt, dem wollte ich mit dem Festeinbau soweit vorbeugen.
Grüße der Micha
Alt 01.12.2020, 08:56
Klappen tut alles, fragt sich nur wie lange. Das fängt bei den technischen Daten wie Innenwiderstand an. Meiner Meinung nach wirst Du am Ende zwei Batterien haben, die nichts mehr taugen. Bei vier Jahren Standzeit fragt man sich ja schon mal nach dem Istzustand.
Alt 01.12.2020, 09:03
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Wenn schon neue Batteriebank warum nicht gleich auf Lifepo4 Lithium umrüsten.
Weniger Gewicht mehr Kapazität und viel mehr Ladezyklen
Alt 01.12.2020, 10:09
Grüße der Micha
Dann probiere es doch einfach mit der zusätzlichen 110Ah-Batterie, die ohnehin nur rumsteht, aus. Kostet doch nicht viel.
Das Ladegerät reicht auch.
Alt 01.12.2020, 10:13
Na ja, ein Grund wäre vielleicht, weil es bei einer Umrüstung auf ca vergleichbare 160Ah-LiFe plus eventuell neuem Ladegerät, zu Mehrkosten in einer ganz anderen Größenordnung kommt, als wenn der TE jetzt einfach seine ohnehin vorhandene 110Ah-Batterie zusätzlich einbaut.
LiFe kann er später immer noch ins Auge fassen, wenn die beiden Bleibatterien nicht mehr so recht wollen.
Alt 01.12.2020, 10:47
Boot: Janmor 700
Denke diese Antwort, also die von Stoffy, bezieht eher sich auf die eigentliche Frage vom Thread Starter -sorry nochmal dem" Kiel", wie immer er auch heißen mag, dass ich dein Thema missbraucht habe.
Danke aber trotzdem für die Antwort.
Der Micha
Alt 01.12.2020, 11:44
Boot: Janmor 700
Die Idee mit dem Wahlschalter finde ich ganz gut, hab mal gesucht und leider nur "aufputz" Schalter gefunden.
Da meine anderen Batterieschalter 1,2, und Masse alles NATO Knochen mit unterputz Kabelanschlüssen sind, vielleicht kennt jemand auch einen ähnlichen Batteriewahlschalter.
Grüße der Micha
Alt 01.12.2020, 11:51
Zwar grade nicht verfügbar, aber grundsätzlich gibt es die
https://www.amazon.de/Batterie-Wahls.../dp/B00OPZUVVE (PaidLink)
Alt 01.12.2020, 18:14
Grüße der Micha
Wofür genau brauchst du jetzt den Wahlschalter bei 2 Batterien, welche die selben Verbraucher bedienen sollen?
Alt 02.12.2020, 08:16
Boot: Janmor 700
Das find ich ganz plausibel.
Der Micha
Alt 02.12.2020, 10:07
und Anschluss an die (selben) Verbraucher dann auch nur wahlweise?
Viel Sinn macht das m.E. nicht und man muss immer dran denken, den Schalter richtig zu bedienen.
Neue Batteriebank - Weniger Power als vorher? User_63746 Technik-Talk 75 30.07.2015 08:06
Aus Batteriebank eine Batterie entfernen Mork Technik-Talk 3 19.06.2011 19:52
Erweiterung Verbraucher Batteriebank bell407 Technik-Talk 19 16.05.2011 20:41
12 Volt und 24 Volt aus einer Batteriebank Guenter Mallmann Allgemeines zum Boot 13 04.12.2006 08:56
Batteriebank beim Laden unterschiedlich warm? Mystic Technik-Talk 7 11.07.2004 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
