Alt 27.11.2020, 20:08
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Frischluft für Motor
Normalerweise bezieht der Motor ja seine Luft aus dem Motorenraum. Dieser wir jedoch durch die Abwärme deutlich erwärmt. Es wäre doch sinnvoller die Luftzufuhr nach außen zu verlegen 😳.
Was spricht dagegen
Alt 27.11.2020, 20:10
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.441 Danke in 4.042 Beiträgen
Was spricht dagegen
Und warum wäre das sinnvoller?..
Gruss, Dirk
Alt 27.11.2020, 20:31
Na ganz einfach : kältere Luft hat größere Dichte darum hat der Motor auch größere Leistung.
Alt 27.11.2020, 20:47
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Und der Treibstoff hat kalt auch mehr .........
Gruß Bergi :
Alt 27.11.2020, 20:54
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
248 Danke in 100 Beiträgen
Im Prinzip richtig, weshalb es ja auch Ladeluftkühler gibt. Ob es allerdings bei einem Saugmotor merkliche Leistungssteigerung gibt wage ich zu bezweifeln.
Dieter
geht net gibbet net
Alt 27.11.2020, 20:55
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.454 Danke in 529 Beiträgen
Kältere Ansaugluft hätte schon Vorteile,siehe Ladeluftkühlung.Ob die paar Grad Unterschied zwischen Motorraum und Aussenluft zur besten Sommerszeit den Aufwand eines langen Ansaugweges( der auch Nachteile bringt) wert sind?
Gruß Ralf
Alt 27.11.2020, 20:56
Darum habe ich ich Tank und den Lufteinlass auch in den Kühlschrank verlegen lassen. Aber das Bootfahrten macht so kein Spaß mehr ohne dem Bier im Kühlfach
Alt 27.11.2020, 20:58
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
darüber wurde schon viel geschrieben: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48427
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=216304
Werner
Alt 27.11.2020, 21:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Zu M.S. Erika
Dagegen spricht nichts. Sofern der Lufteinlaß wassergeschützt ist.
Alt 27.11.2020, 22:40
Meine Bastelnbaustelle hat auch außen Luft. Das ist ein recht aufwändiger Wasserabscheider der sich auch bei starken Wassereinbruch durch überlaufende Wellen oder kentern selber komplett verschließen kann. Durch den Seilzug läst sich auch noch ein Notverschluß vom Fahrstand auslösen. Im geschlossenen Zustand wird dann die Luft aus den Innenraum benutzt. Es wird dann empfohlen die Drehzahl herunter zu nehmen bis sich das Boot wieder aufgerichtet hat. Die Schraube hängt ja eh in der Luft
Hits:	97
Größe:	78,7 KB
ID:	903331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	53,6 KB
Alt 28.11.2020, 00:33
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Das Optimale wäre eine Wasser-Methanol-Einspritzung im Ansaugtrakt wie aus der Tuningszene. Für einen Saugmotor rechnet sich dies nicht, bei einem Turbomotor eher da der Temperaturunterschied viel grösser ist.
Eine andere Möglichkeit wäre einen wassergekühlten Ansaugkrümmer welcher mit einer Pumpe zugeschaltet werden kann.
Der physikalische Vorgang mit Wasser bzw. der Effekt nennt sich adiabatische Kühlung. Wie richtig bemerkt nimmt die Dichte der Luft mit höherer Temperatur ab, der gleiche Effekt wird aber auch erzieht bei gleicher Temperatur jedoch in immer höheren Lagen wo die Luft "dünner" wird (PW mit Wohnwagenanhänger auf Pass-Strassen lässt grüssen). Übrigens das ideale Benzin-Luft-Gemisch auf Meereshöhe bei 20°C liegt bei 1:14,7....
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 28.11.2020, 01:50
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Wie soll sich denn die Luft im Motorraum während der Fahrt signifikant erwärmen?
So, dass sich das beim Saugmotor wirklich merklich auf die Motorleistung auswirkt?
Wie Heiger schreibt, 1kg Benzin braucht zur optimalen Verbrennung 14,7kg Luft.
1000Liter Luft haben ca. 1kg.
Mein V8 braucht bei Vollgas gut und gerne 80 Liter pro Stunde.
1 Liter Benzin wiegt etwa 0,75kg.
Macht 14.700 Liter Luft pro Minute oder 245 Liter pro Sekunde.
Das ist ganz schön kurz um warm zu werden.....
BG
Stephan
Alt 28.11.2020, 07:39
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Wird sich eher beim Starten nach längerer Fahrt bemerkbar machen. Da könnten die ersten qm schon recht warm sein
Alt 28.11.2020, 14:36
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
BG
Stephan
Genau . . .
Mein Motorraum werd erst echt warm nach den Fahrt . . .
Denn der Motor saugt die Luft aus den MR.
Und bei meinem 2.8L Deutz sind das bei 2000 rpm etwa 2.8/2*2000/60 ~45L/sec. Inder prakzis wegen Turbo mehr . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 28.11.2020, 16:44
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Eine Leistungssteigerung wenn überhaupt, wird wohl im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen. Sehr wahrscheinlich nicht spür oder messbar.
Ich werde die Verbrennungsluftansaugung durch zwei Rohre in den achteren Ecken zum Spiegel hin machen. Dann offen durch die Garage, Tankraum und durch Öffnungen in den isolierten Maschinenraum. Zusätzlich wird der Maschinenraum durch die zwei 60er Rohre, die für die Sitzaufnahme eingebaut werden, entlüftet.
Ich hoffe, das durch den ordentlichen Luftdurchsatz der Garage, Tankraum, diese
kein Problem mit Schwitzwasser haben. Ich denke, das die Rohre der Sitzaufnahme wie Schlote wirken, gerade wenn die Maschine aus ist.
Über eine Zwangsentlüftung denke ich noch nach.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 28.11.2020, 19:38
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Man Man Man...und da wird sich über Neuankömmlinge beschwert...und das gibt auch noch Danke...
Glück Auf !
Gunar
Alt 29.11.2020, 01:13
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.048 Danke in 840 Beiträgen
deswegen gibt es die sog. Kühlboxen... damit kann man dann wählen, wo die Kühlleistung grad gebraucht wird !
Detlef
Alt 29.11.2020, 14:00
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Was spricht dagegen
nichts, einfach nichts, wenn es technisch sauber ausgeführt wird, Punkt.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 29.11.2020, 14:13
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der stetige Luftaustausch im Motorraum ist wichtig, damit sich kein zündfähiges Gemisch bildet.
Daher wird im Motorraum angesaugt und frische Luft von außen zugeführt.
Jedenfalls bei kleineren Booten.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (29.11.2020 um 14:45 Uhr)
Alt 29.11.2020, 14:20
Daher wird im Motorraum angesagt und frische Luft von außen zugeführt.
Gruß Alex
Ja, aber das Trift beim Diesel jetzt nicht so zwingend zu. Gut, MS Erika hat das jetzt nicht geschrieben, aber mal andere Beiträge quer lesen hilft.
Eine Belüftung des Motorraum ist aber auch sehr wichtig, wenn nicht über den Verbrauch der Umgebungsluft durch Verbrennung, dann halt mechanisch.
BG
Guido
Alt 29.11.2020, 14:59
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Richtig Guido!
Wobei noch zu ergänzen ist, dass der "mechanische" Luftaustausch zwingend über eine aktive Entlüftung, keinesfalls über eine aktive Zulüftung zu erfolgen hat.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.11.2020, 15:56
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Ist doch ein alter Hut.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=205228
Ciao Markus
Alt 29.11.2020, 19:06
8.806 Danke in 5.040 Beiträgen
Leider konnte ich nur ein "Danke" vergeben.
Gruß Richard
5 PS Motor für Schlauchboot - Welcher Motor? Christian08 Motoren und Antriebstechnik 35 25.08.2010 19:20
Brauche mehr Frischluft im Motorraum! bootsmann Allgemeines zum Boot 14 13.04.2010 08:48
Salzwasser IM Motor - Motor im Eimer aber super Hilfe! alex_s_ooe Motoren und Antriebstechnik 12 20.10.2007 20:15
Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha Runn3rPJ Technik-Talk 12 14.06.2006 17:40
Frischluft-versorgung in einer DRACO Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 11 26.05.2006 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
